Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O volume (som) não está saindo do dispositivo
O projetor não está emitindo som.
O dispositivo está no mudo
Certifique-se de que o projetor não esteja no mudo verificando os botões de volume no dispositivo.
Fones de ouvido estão conectados ao dispositivo
Se o dispositivo estiver conectado a um fone de ouvido, o áudio estará sendo transmitido para ele em vez de para os alto-falantes.
Cabo HDMI conectado à porta errada
Após conectar o dispositivo, desconecte os cabos e conecte-os novamente após alguns segundos. Verifique também se o dispositivo usado para a conexão tem saídas de áudio funcionando e as configurações corretas.
  • Altere o formato de áudio e tente novamente
  • Mude a porta para transmitir o sinal de áudio
Alto-falante com defeito
Se o alto-falante estiver estourado ou com defeito, use este guia de substituição do alto-falante.
Imagens embaçadas
A imagem está com baixa qualidade ou embaçada.
Ajuste do dispositivo
Níveis de luz
Se o ambiente estiver muito claro, a imagem não será tão detalhada. Apague as luzes e cubra as janelas.
  • Se nada disso funcionar, faça uma atualização de software ou entre em contato com o suporte ao cliente
Lâmpada quebrada
Se a lâmpada do projetor estiver quebrada, siga este guia para substituí-la.
A imagem não aparece
Não há saída de imagem ou ela está fraca.
A lente está coberta ou quebrada
Porta HDMI
A porta HDMI está conectada a outro dispositivo, mas não há saída de imagem.
  • Veja se você selecionou a Fonte de Entrada correta. A fonte deve corresponder à porta HDMI onde você conectou o cabo HDMI.
  • Verifique se o cabo HDMI suporta HDCP.
  • Certifique-se de que o cabo HDMI não esteja quebrado. Você pode tentar trocar o cabo HDMI e tentar novamente.
A lente está quebrada
Se a lente estiver quebrada ou com defeito, siga este guia de substituição da lente.
Superaquecimento
O dispositivo está ficando muito quente.
Obstrução das saídas de ar
Verifique as saídas de ar na parte traseira do dispositivo e certifique-se de que nada esteja obstruindo o fluxo de ar. Se a parte inferior do dispositivo estiver quente, isso é normal. O DR.J Professional HI-04 possui uma boa dissipação de calor.
Tempo de operação do dispositivo
Não deixe o dispositivo ligado por mais de quatro horas ou quando ele estiver quente. Desligue-o até que esfrie e, em seguida, retome o uso.
Localização do projetor
Coloque o dispositivo em um local fresco e bem ventilado para evitar o acúmulo de poeira. Evite ambientes mais quentes, pois isso pode levar ao superaquecimento. Também não deve haver nenhum dispositivo de aquecimento próximo ao aparelho.
Fan de refrigeração quebrada
Observe os fans de refrigeração e veja se eles estão girando quando o dispositivo é ligado. Se o fan de refrigeração fizer barulho, não significa que esteja quebrado. O HI-04 é um miniprojetor e precisa esfriar rapidamente. Siga este guia para substituir o fan de refrigeração do seu projetor.
O dispositivo não liga
O projetor não responde ou não liga.
Conector do cabo de força
Certifique-se de que o cabo de força não esteja solto e esteja totalmente inserido na porta.
Interruptor de energia principal
Verifique se o interruptor de energia principal está na posição “on” (ligado).
Fan de refrigeração com defeito
Toque no projetor para ver se ele está superaquecendo. O projetor possui um recurso de segurança que não permite que ele seja ligado acima de certas temperaturas, então isso não deveria ser um fator. Se for necessário substituir o fan de refrigeração, siga este guia.
Lâmpada do projetor
Certifique-se de que a lâmpada do projetor não ultrapassou sua vida útil. Se tiver, talvez seja necessário substituir a lâmpada.
Placa-mãe com defeito
Se você verificou os outros componentes e o projetor ainda não liga, é provável que seja a placa-mãe. Considere substituir a placa-mãe com este guia de substituição.
Baron Dutra
Membro desde: 11/01/23
825 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-5, Petersen Fall 2023 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-5, Petersen Fall 2023
UMASSD-PETERSEN-F23S1G5
4 Membros
Autoria de 60 guias
1 comentário
Hi, I have managed to snap the adjustment piece that adjusts the projector to be level. What would be the best way about either setting it into one place permanently or ideally repairing it?
john nolan - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 91
Ao todo: 3,566
