Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não conecta via Bluetooth / entrada de áudio
Não consegue fazer com que seu dispositivo reproduza som no MagicBox II usando Bluetooth ou a entrada de áudio
Primeiro, certifique-se de que o MagicBox II esteja com a carga completa. Em seguida, verifique se o cabo de áudio não está conectado. Depois, confirme se o MagicBox II não está conectado a nenhum outro dispositivo. Para desconectar o MagicBox II de qualquer dispositivo ao qual ele tenha sido conectado anteriormente, pressione e segure o botão play/pause por 5 segundos até que a luz azul comece a piscar. Isso significa que o Bluetooth agora está pronto para parear com um novo dispositivo. Se isso não funcionar, é possível que o sensor Bluetooth esteja danificado e precise ser substituído. Consulte o nosso passo a passo Guia de substituição da placa-mãe do DKnight Magicbox II
O dispositivo não conecta via entrada de áudio
Primeiro, tente desligar e ligar o MagicBox II. Em seguida, conecte uma extremidade do cabo auxiliar no MagicBox II e a outra no seu dispositivo. Se isso não funcionar, talvez você precise substituir a porta de áudio auxiliar, consulte o passo a passo Guia de substituição da placa-mãe do DKnight Magicbox II.
A qualidade do som está ruim
O som vindo da caixa de som não está saindo com 100% de qualidade, ou o som emitido está ruim/com estalos
Distância muito grande do dispositivo
Certifique-se de que o dispositivo conectado esteja a uma distância de até 9 metros da caixa de som. Objetos no caminho entre os dois dispositivos conectados, como uma parede, podem distorcer o som. Se você não conseguir ver tanto a caixa de som quanto o dispositivo conectado, eles estão muito distantes.
Caixa de som danificada
Uma caixa de som queimada pode ser o problema e precisará ser verificada. Isso consistirá em desmontar a caixa de som e removê-la. Por favor, siga o guia de resolução de problemas.
(Descobrimos que a caixa de som é fortemente colada ao dispositivo; não é possível substituir esta peça facilmente sem comprometer a integridade do aparelho.)
O volume do dispositivo conectado à porta auxiliar está alto demais
Ao usar o auxiliar, o som pode ficar distorcido se o volume do seu dispositivo estiver muito alto. Abaixe o volume do seu dispositivo até que o som fique nítido.
O dispositivo não conecta a produtos Apple
O dispositivo não consegue conectar a produtos Apple, como o iMac ou iPhones.
Você precisa atualizar o SO do seu dispositivo
Se você estiver tentando conectar a caixa de som a um iMac ou outro dispositivo Apple, atualize para o OS X Mavericks.
O dispositivo não liga
O dispositivo não liga após colocar o botão LIGA/DESLIGA na posição "ON".
O dispositivo não carrega
Verifique se o carregador do dispositivo está conectado e se tem uma conexão adequada. Certifique-se de que a porta de carregamento esteja livre de sujeira e detritos. Garanta que não haja rompimentos no fio do carregador do dispositivo. Se possível, teste o carregador em um dispositivo secundário para garantir que ele esteja funcionando corretamente.
O dispositivo não segura a carga
Se o dispositivo funciona quando o carregador está conectado, mas não liga quando está desconectado ou desliga pouco tempo após ser carregado por um longo período.
(Descobrimos que a bateria é fortemente colada ao dispositivo; não é possível substituir esta peça facilmente sem comprometer a integridade do aparelho.)
Botão LIGA/DESLIGA quebrado
Se tanto o cabo de energia quanto a bateria estiverem intactos, o botão LIGA/DESLIGA pode estar danificado e precisar ser substituído, consulte o nosso passo a passo Guia de substituição da placa-mãe do DKnight Magicbox II
Botões da caixa de som não respondem
O dispositivo não responde quando os botões são pressionados.
Botões não funcionam
Tente reiniciar o dispositivo (desligue o dispositivo, deixe-o desligado por 15 segundos e reinicie). Certifique-se de que seu dispositivo esteja atualizado.
Botões quebrados
Se os botões estiverem travados na posição pressionada, ou estiverem visivelmente quebrados ou faltando, consulte o nosso passo a passo Guia de substituição do painel de botões do DKnight Magicbox II
Anthony
Membro desde: 02/04/16
704 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team 17-1, Blackwell Winter 2016 Membro de USF Tampa, Team 17-1, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S17G1
4 Membros
Autoria de 36 guias
36 comentários
It keeps cutting on and off
Gerard Coit - Responder Compartilhar
Mine is doing the same thing - won't stay on for more than a few seconds now. Did you ever get the issue resolved?
liggitylaurel - Responder Compartilhar
Mine is doing the same cutting on and off. It will play and then beep off and then back on. Any help?
Jane Fite - Responder Compartilhar
Did you get any help ?
Cheryl - Responder Compartilhar
Mine does the same. Can't fix it. Any guess? Any help?
mondenkorn - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 100
Ao todo: 106,029
