Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O drone está se movendo de forma errática e/ou batendo em objetos em espaços abertos
O drone está saltando em uma área aberta ou não responde a objetos estranhos
O sensor de GPS pode estar obstruído
Se o seu drone parece "saltar" ou não responde a interferências externas, o sensor pode estar parcialmente coberto. Isso ocorre frequentemente se você pousou o drone anteriormente em áreas lamacentas ou úmidas. Verifique também o interior da carcaça e veja se há qualquer outro tipo de resíduo.
O GPS pode precisar de uma nova atualização de firmware
Para que o drone funcione da melhor forma possível, os sistemas internos devem ser mantidos atualizados. Se você estiver enfrentando problemas semelhantes mesmo após tentar voar em locais diferentes, conecte o drone a um computador via USB e verifique se há atualizações.
O GPS interno pode estar com defeito
O GPS pode estar simplesmente quebrado. Nesse caso, o GPS interno precisará ser substituído.
O drone está ficando muito quente durante a operação ou voo
O drone não está funcionando ou seu desempenho é reduzido devido ao superaquecimento
As saídas de ar podem estar obstruídas por poeira ou outros detritos
Verifique as saídas de ar localizadas na parte superior do drone e certifique-se de que não haja nada alojado ou bloqueando-as. Se necessário, use um jato de ar comprimido para limpar as saídas de ar.
Um objeto externo (grama, plástico, poeira, etc.) está preso no ventilador interno
O drone pode ser parcialmente desmontado para que o objeto externo seja removido do ventilador.
O ventilador interno pode estar quebrado e precisa ser substituído
Se o ventilador interno não ligar de forma alguma e não for possível ouvi-lo funcionando, é provável que esteja quebrado e precise ser substituído.
A câmera do drone não está tirando fotos ou gravando vídeos
O drone não está capturando vídeos ou fotos quando solicitado
A memória do dispositivo ou do drone pode estar cheia
Para que haja armazenamento suficiente para fotos e vídeos, você pode liberar espaço no dispositivo utilizado ou adquirir um cartão SD para o drone.
Os cabos que vão para o gimbal ou para a câmera podem ter sido danificados
O drone pode ser desmontado para determinar se os fios da câmera ou do gimbal foram danificados de forma severa a ponto de impedir a captura de fotos.
Se fotos ou vídeos não aparecerem no cartão SD ou no dispositivo conectado, o cartão SD pode precisar ser formatado
O cartão SD pode ser formatado nas configurações da câmera no aplicativo DJI Go.
Os suportes para dispositivos móveis não conseguem conectar fisicamente o dispositivo ao controle
Os suportes no controle que seguram o dispositivo móvel não estão prendendo o aparelho com firmeza
A borracha na parte interna dos suportes do dispositivo móvel foi erodida após um período de uso
Embora os dentes de borracha do suporte sejam um recurso muito conveniente, eles podem estar propensos ao desgaste pelo uso constante. Se um ou vários dentes estiverem desgastados, isso pode afetar como o restante do seu dispositivo móvel é suportado.
Um ou ambos os suportes do dispositivo móvel estão frouxos
Os dentes de borracha são fixados aos respectivos suportes de mão/palma. Como são peças dobráveis, podem ficar frouxas e precisarão de um ajuste.
A borracha ficou suja ou com poeira e o dispositivo escorrega dos suportes
Com o uso prolongado, o controle pode ter entrado em contato com poeira ou sujeira, tornando as partes de borracha dos suportes do dispositivo móvel inutilizáveis. Nesse caso, seria melhor substituir um ou ambos os suportes do dispositivo móvel.
Hélice/lâmina do drone ausente ou danificada
O drone não consegue decolar
O material da lâmina foi desgastado após um período de uso
Verifique as lâminas quanto a qualquer desgaste, rasgo ou quebra; um pequeno corte na lâmina impedirá um bom voo.
O número de lâminas no drone está incompleto
As lâminas do drone podem não ter sido fixadas completamente ou podem ter se soltado após uma queda. Verifique se todas as lâminas estão presas ao drone.
A lâmina do drone está muito rígida para girar
Verifique se há algo obstruindo ou alojado no motor da lâmina.
Amelia Hagberg
Membro desde: 10/21/19
505 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team S1-G7, Botvin Fall 2019 Membro de UMass Dartmouth, Team S1-G7, Botvin Fall 2019
UMASSD-BOTVIN-F19S1G7
3 Membros
Autoria de 84 guias
4 comentários
Navigation error
Wan Auidizal - Responder Compartilhar
dji spark IMU code50 what will i do?
Joie Calderon - Responder Compartilhar
The QR code and the password is not registering
Terry Whitehead - Responder Compartilhar
UT says it is unable to take off
OnVacation - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 66
Ao todo: 3,058
