Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O controle remoto não carrega
Não carrega quando conectado
Contato imperfeito no plugue de energia
Certifique-se de que o plugue esteja totalmente inserido.
A luz acenderá se o controle remoto estiver carregando. Se a luz não acender mesmo com o plugue totalmente inserido, o adaptador está com defeito.
Para resolver o problema, a porta de carregamento deve ser substituída.
Não mantém a carga pelo tempo de antes
Se a bateria do controle remoto não parece manter a carga por tanto tempo quanto antes, primeiro certifique-se de que a bateria esteja totalmente descarregada e carregue-a até a luz indicar que o processo foi concluído.
Se a bateria ainda parecer não durar muito, você precisará considerar uma bateria de reposição.
A bateria descarrega antes de chegar a 1%
Se a bateria descarrega antes de atingir 1%, ela está fraca e o problema pode ser resolvido com uma bateria de reposição.
O controle remoto apresenta falhas, atraso ou hesitação
Comportamento errático durante o voo
Certifique-se de que a bateria esteja totalmente carregada
Traga o dispositivo de volta para casa usando o botão home.
Se a verificação de GPS falhar, afaste-se de grandes objetos metálicos (carros) e linhas de energia. Tente reiniciar o drone, o controle remoto e o dispositivo de controle.
Certifique-se de que todos os dispositivos tenham uma conexão forte entre si
O drone não responde aos comandos do controle remoto
Meu drone não está se conectando ao controle remoto
Reinicie o drone e o dispositivo de operação.
Certifique-se de que o aplicativo DJI Go esteja atualizado.
Conecte o controle remoto ao telefone ou tablet via cabo USB. Certifique-se de que ambas as extremidades estejam firmemente encaixadas.
Erro ao atualizar o controle remoto
A atualização nunca chega a 100%
Certifique-se de que o cabo USB esteja totalmente conectado. Trocar o cabo também pode ser benéfico.
Reinicie o dispositivo.
Exclua o aplicativo DJI Go e baixe-o novamente no telefone ou tablet. Se a atualização falhar, tente realizar o download com o DJI Assistant 2.
Quebra de plásticos no controle remoto
A antena quebra ou cai
Se a antena do controle remoto estiver solta ou tiver quebrado, existem algumas maneiras de consertá-la. Se os fios estiverem conectados e não danificados, você pode usar epóxi para fixar a antena novamente ou pedir um kit de reparo de antena.
Plástico racha ou quebra
Os plásticos do seu controle remoto podem estar danificados ou quebrados. Você pode substituir as peças plásticas solicitando um kit de plástico para o controle remoto.
Samuel Kenyon
Membro desde: 10/09/18
16 Reputação
Autoria de 0 guias
6 comentários
Replacement controler does not pare with phantom 4
Claude Page - Responder Compartilhar
The controller doesnt come on but the four white lights keep blinking after I press once then press and hold. Also it doesn’t indicate that it’s charging
Ahmad Salele - Responder Compartilhar
I have the same problem, The controller doesn't turn on, but the four lights keep blinking after press and holding the button
Peter Bennett - Responder Compartilhar
Me too. Did you fix it?
Andre ELS - Responder Compartilhar
Please e mail me at edtuttle77@gmail.com. The problem I have I can't get it to imu calibration it fails every time. Not only that if I try and start the moters by pulling the sticks to the corners it gives me a attachment that tells me to check my settings in my main controller settings there is nothing conflicting
Ed Tuttle - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 53
Ao todo: 8,609
