Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se o seu DJI Phantom 3 Standard está ligado, mas o controle remoto não estabelece conexão, siga esta página para encontrar possíveis soluções.
Drone desligado
Se o drone não estiver ligado, o controle remoto não conseguirá estabelecer conexão. Certifique-se de que a bateria do drone esteja carregada e que o botão LIGA/DESLIGA tenha sido pressionado corretamente. Observe os indicadores luminosos no drone para confirmar que ele está ligado.
Bateria do controle remoto descarregada
Se o controle remoto não liga ou as luzes estão muito fracas, a bateria provavelmente está descarregada. Conecte o controle remoto ao carregador e aguarde até que pelo menos uma das quatro luzes fique fixa. Uma luz piscando indica que ainda está carregando. Tente conectar novamente após a bateria atingir metade da carga. Se o controle remoto ainda não mantiver a carga após o carregamento, talvez seja necessário substituir a bateria do controle remoto.
Aplicativos em segundo plano bloqueando a conexão
Alguns aplicativos ou processos do sistema em segundo plano no seu dispositivo móvel podem interferir no aplicativo DJI GO. Feche todos os aplicativos desnecessários antes de abrir o DJI GO. Reinicie seu dispositivo móvel se o problema persistir.
Interferência de sinal
Redes Wi-Fi próximas, dispositivos Bluetooth ou estruturas metálicas podem interferir no sinal. Vá para uma área externa aberta, longe de prédios e dispositivos eletrônicos. Tente reconectar em um ambiente com baixa interferência.
Cabo USB com defeito
Certifique-se de que o cabo USB esteja funcionando corretamente e conectado com segurança. Um cabo com defeito ou uma conexão frouxa podem impedir que o aplicativo reconheça o controle remoto, o que pode parecer um problema de conexão com o drone.
Controle remoto e drone não estão pareados
Às vezes, os dispositivos perdem o pareamento. Para pareá-los novamente:
  1. Ligue o drone e o controle remoto.
  2. Pressione e segure o botão de pareamento no drone até que o indicador luminoso pisque.
  3. No controle remoto, pressione o botão de pareamento (geralmente localizado dentro do compartimento da bateria).
  4. Aguarde os indicadores luminosos confirmarem que o pareamento foi bem-sucedido.
Firmware desatualizado
Se o drone ou o controle remoto estiver com um software antigo, eles podem não se conectar corretamente. Para verificar se há atualizações, abra o aplicativo DJI GO no seu smartphone ou tablet enquanto o drone e o controle remoto estiverem ligados. Se uma atualização estiver disponível, uma mensagem aparecerá no topo da tela. Toque na mensagem para acessar a seção de atualização e siga as instruções para baixar e instalar o update. Certifique-se de que seu dispositivo móvel esteja conectado ao Wi‑Fi e que tanto o drone quanto o controle remoto tenham pelo menos metade da bateria carregada antes de começar. Aguarde até que a barra de progresso chegue a 100 % e o aplicativo confirme que a atualização foi concluída. Ao finalizar, reinicie o drone e o controle remoto e tente conectar novamente.
Componentes internos danificados
Se nenhuma das soluções acima funcionar, danos internos no controle remoto ou no drone podem ser a causa. Isso pode incluir uma placa-mãe com defeito, antena Wi-Fi danificada ou conectores quebrados. Nesses casos, um reparo profissional pode ser necessário.
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 61
Ao todo: 473
