Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se a bateria do seu DJI Phantom 3 Standard estiver conectada ao carregador, mas não recarregar, siga esta página para conferir possíveis soluções.
A temperatura da bateria está muito alta ou baixa
As baterias da DJI foram projetadas para carregar apenas dentro de uma faixa de temperatura segura. Se a bateria estiver muito quente após um voo ou tiver sido armazenada em um ambiente frio, ela poderá recusar a carga. Deixe a bateria esfriar ou aquecer até a temperatura ambiente antes de conectá-la novamente.
A bateria está com descarga profunda
Se a bateria não for usada por muito tempo, ela pode entrar em um estado de descarga profunda. Nessa condição, a bateria pode levar de vários minutos a uma hora antes de começar a carregar. Deixe a bateria conectada ao carregador e observe se os indicadores luminosos acendem. Se as luzes finalmente ligarem, a bateria está se recuperando e deve continuar carregando normalmente.
Porta de carregamento com defeito
Um carregador com defeito ou uma porta de carregamento danificada podem impedir que a bateria carregue. Primeiro, verifique se o carregador está conectado a uma tomada que esteja funcionando. Inspecione o cabo de carregamento e a porta de carregamento quanto a sujeira, pinos dobrados ou danos. Tente usar um carregador diferente, se disponível. Se a bateria carregar com outro carregador, o original pode precisar de substituição.
Falha da bateria
Se a bateria ainda não carregar após tentar os passos acima, as células podem estar danificadas ou a bateria pode ter atingido o fim da sua vida útil da bateria. Nesse caso, a substituição é necessária. Use apenas baterias oficiais da DJI para garantir a segurança e a compatibilidade.
Consulte o seguinte guia de substituição.
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 25
Últimos 30 dias: 78
Ao todo: 1,038
