Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O motor não liga
Ao tentar ligar o motor, nada acontece.
Módulo GPS desconectado
Vá para uma área externa com o drone e verifique se ele se conecta a um satélite. Se o drone não se conectar, abra-o e verifique o módulo GPS. Se estiver desconectado, conecte-o novamente à placa-mãe. Se o módulo GPS estiver danificado, será necessário realizar a substituição.
Bússola não calibrada
O motor não ligará a menos que seja feita uma calibração da bússola, que deve ser realizada em uma área externa. Para calibrar, toque na barra de status da aeronave na parte superior da tela da câmera, pressione calibrar e siga as instruções.
Modo de segurança ativado
Para desativar a segurança e permitir que o drone voe, pressione ambos os manches do controle para baixo. Isso também é conhecido como armar o drone.
Bateria não carregada
Se o motor ainda não ligar, verifique a autonomia da bateria do drone. Se a autonomia da bateria estiver baixa, carregue-a.
Aviso de bateria fraca no controle mesmo após o carregamento
Se o controle estiver carregando corretamente, por exemplo, as luzes indicam que ele está recebendo carga e aumentando, mas ao tentar ligar o controle a luz vermelha pisca indicando bateria fraca, você precisa verificar duas coisas
A bateria está totalmente esgotada?
Para fazer essa verificação, após carregar por algum tempo (ex: 30 minutos ou mais), no controle, clique e segure o botão C1, o botão de foto e o botão de energia. Você deve ver uma luz verde/azul e o controle deve indicar o nível de carga. Se não houver carga, provavelmente é um problema de bateria. No entanto, se 2, 3 ou 4 luzes brancas acenderem, o problema está em outro lugar.
Problema em outro lugar
Supondo que você tenha seguido o passo acima, o problema provavelmente está no regulador de carregamento e liberação da bateria. Existe uma unidade de controle que regula a carga para a bateria e também a liberação da carga. É um carregador de 17,4 V DC, mas a bateria é de 8,3 V, e isso faz parte do design do controle.
Não tenho 100% de certeza sobre como corrigir isso, mas voltarei mais tarde para atualizar assim que for resolvido.
A bateria não carrega
A bateria não carrega quando conectada ao carregador.
Bateria usada recentemente
Se a bateria foi usada recentemente em um voo, ela pode estar muito quente e incapaz de carregar. Deixe a bateria descansar por alguns minutos para que ela resfrie.
Bateria não detectando o carregador
Para forçar a bateria a entrar no modo de carregamento, pressione o botão da bateria uma vez e, imediatamente, pressione-o e segure-o. Cada LED acenderá até que todos estejam acesos. Quando todos estiverem acesos, alguns apagarão e o nível de carga atual da bateria será exibido. Conecte a bateria ao carregador. Se a bateria for mantida no modo de carregamento e não precisar ser carregada, segure o botão até que todas as luzes se apaguem. Isso economizará energia da bateria.
Carregador com defeito
Se o carregador não conseguir carregar outras baterias, ele pode estar com defeito e talvez precise ser substituído.
Bateria com defeito
Se o seu carregador consegue carregar outras baterias, a bateria pode estar com defeito e talvez precise ser substituída.
Horizonte do vídeo inclinado
Ao voar, a transmissão de vídeo ao vivo não fica na horizontal.
Configurações do gimbal incorretas
Em muitos casos, o gimbal está simplesmente desajustado dentro do aplicativo DJI. Se este for o caso, você pode acessar as configurações do gimbal no aplicativo DJI Pilot e ajustar as configurações de rotação lá.
Firmware da DJI desatualizado
Às vezes, a atualização de firmware mais recente da DJI corrige muitos problemas anteriores que podem causar uma leve inclinação do gimbal. Para ter certeza de qual firmware você precisa, verifique o site da DJI para confirmar o firmware mais recente.
IMU não está fisicamente calibrada
A IMU, ou placa-mãe, controla o gimbal, por isso é importante que esteja calibrada corretamente. Para calibrar a IMU, o drone precisa ser colocado com segurança em uma superfície nivelada. A IMU, juntamente com outros sensores, pode ser recalibrada através do aplicativo DJI Pilot.
Gimbal com defeito
Se nada disso ajudar, seu gimbal pode estar com defeito e talvez precise ser substituído.
Indicador de status piscando em vermelho, amarelo e verde
Após ser ligado, o indicador de status pisca repetidamente em vermelho, amarelo e verde, e é difícil tirar o drone do chão.
Calibração da IMU
As luzes vermelha, amarela e verde piscando significam que os dados da IMU estão anormais. Para calibrar a IMU, o drone precisa ser colocado com segurança em uma superfície nivelada. A IMU, juntamente com outros sensores, pode ser recalibrada através do aplicativo DJI Pilot.
Erro de status do ESC (Controlador Eletrônico de Velocidade)
Após armar o quadricóptero, os motores não ligam e "ESC Status Error" é exibido.
Calibração da IMU
Às vezes, a IMU pode fazer com que o usuário veja esse erro, por isso é importante calibrá-la corretamente. Para calibrar a IMU, o drone precisa ser colocado com segurança em uma superfície nivelada. A IMU, juntamente com outros sensores, pode ser recalibrada através do aplicativo DJI Pilot.
ESC com defeito
Os ESCs dentro da placa-mãe podem estar com defeito. Se for esse o caso, a placa inteira deve ser substituída. Para substituir a placa-mãe, siga o nosso Substituição da placa de controle de voo
Quinn Tirpak
Membro desde: 10/06/16
325 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 10-2, Livingston Fall 2016 Membro de Cal Poly, Team 10-2, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G2
3 Membros
Autoria de 72 guias
13 comentários
says motor overload how do i fix that on a djl phantom 3 professional
Rick Gann - Responder Compartilhar
I have one motor on my Phantom 3 Standard that won't spin with a take off command. I purchased another one and replaced it and it still does not spin. It does it's short dance like the others when I turn on the drone battery and jumps about a quarter of an inch when I engage a take of but that is the extent of it. Any ideas?
oldcontrols - Responder Compartilhar
I fixed the ESC error by power cycling the battery unit.
Shashank - Responder Compartilhar
How do you do that.?
Eric Hamilton - Responder Compartilhar
i have tried things to try and rectify this. my phantom 3 advance thinks its a P3P and i cant see the camera
henry - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 33
Últimos 30 dias: 113
Ao todo: 29,055
