Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se o seu drone DJI Phantom 2 Vision não responde aos comandos do controle ou apresenta movimentos anormais, siga este guia de resolução de problemas.
O dispositivo está fora de alcance
O Phantom 2 opera a uma distância máxima de 1 km, com uma altitude máxima de 122 metros (400 pés). Voar na distância máxima pode causar buffering e latência. Exceder esse alcance pode fazer com que o drone perca o sinal com o controle.
  • No Phantom 2 Assistant, você pode definir a distância e a altitude máximas. Usar essa ferramenta ajudará a definir um limite para o dispositivo, o que, por sua vez, deve impedir que ele ultrapasse os seus parâmetros máximos.
Temperatura do dispositivo fora da faixa ideal
-10 °C a 50 °C é a faixa de temperatura ideal em que o dispositivo deve permanecer; estar fora dela pode causar uma série de problemas, incluindo perda de sinal ou latência.
  • Se notar isso durante o voo, não fique parado. Em vez disso, tente continuar em movimento; isso ocorre porque, enquanto o drone se move, a circulação de ar será muito mais forte e resfriará o dispositivo.
  • Se o dispositivo não estiver em movimento e tiver pousado, desligue-o e deixe a temperatura dos seus componentes internos estabilizar por pelo menos 15 a 30 minutos.
Interferência de rádio no ambiente
Se sinais fortes na mesma frequência estiverem no alcance do dispositivo, isso pode fazer com que ele perca a conexão com o controle.
  • Use este link para o mapa de Zonas GEO no site da DJI ou encontre um mapa de Zonas GEO alternativo em outra plataforma. Isso garantirá que a área onde você pretende voar não seja restrita ou não tenha outras complicações, como interferência.
  • Certifique-se de que nenhum prédio grande ou outra infraestrutura esteja obstruindo o caminho do drone.
Firmware desatualizado
Se o firmware no drone e no controle forem de versões diferentes, o drone não se conectará ao controle.
  • Conecte o drone ao controle e verifique se há atualizações no aplicativo DJI Fly. Se necessário, uma mensagem será exibida para atualizar o firmware.
  • Para realizar o processo de atualização, comece conectando-se à internet e, em seguida, toque na notificação de atualização. Depois, pressione “Start Update” (Iniciar atualização) e não desligue o dispositivo até que a mensagem “Update Success” (Atualização bem-sucedida) seja exibida.
O dispositivo perdeu energia
  • Se o dispositivo perder energia, ele também perderá o sinal. Se o dispositivo não ligar ou desligar, existem outros problemas além da perda de sinal.
  • Certifique-se de que o dispositivo pode ser ligado e de que possui autonomia da bateria adequada.
  • Verifique se a bateria e o compartimento da bateria não estão danificados ou bloqueados de alguma forma que impeça a conexão.
  • Pode ser uma bateria com defeito, portanto, certifique-se de testar duas baterias separadas para controle de qualidade e desempenho no seu dispositivo. Substitua a bateria se necessário.
  • Se o dispositivo desligar apesar de ter autonomia da bateria suficiente, é provável que existam problemas nos componentes internos. A placa de circuito principal ou os motores podem precisar ser substituídos.
David Rios
Membro desde: 09/15/24
310 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 21
Ao todo: 320
