Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se você notar luzes piscando quando o seu drone DJI Phantom 2 Vision estiver ligado, siga este guia de resolução de problemas.
Função do indicador luminoso de voo
  • As luzes de LED do Phantom 2 Vision localizadas no drone são usadas principalmente para indicar a parte frontal e traseira do drone à distância. As luzes de LED frontais ficarão vermelhas apenas após o acionamento das hélices do dispositivo. Existem poucos indicadores de status anormal.
O sinal com o controle remoto foi perdido
  • Se as luzes de LED do indicador de voo do Phantom 2 estiverem piscando rapidamente em amarelo, o sinal com o controle remoto foi perdido.
    • Para garantir que o controle possa se conectar sem iniciar o modo de segurança, a antena do controle remoto deve estar apontada para o céu, relativamente perpendicular ao solo e sem obstáculos no caminho.
    • Após verificar a antena, reconecte o controle para corrigir este problema
Sinal de GPS perdido
  • Se as luzes de LED do indicador de voo do Phantom 2 estiverem piscando lentamente em amarelo, isso indica que você está no modo ATTI e perdeu o sinal de GPS.
    • Mova-se para uma área aberta para voar com o drone com interferência mínima, e ele sairá automaticamente do modo ATTI. Até lá, você precisará voar manualmente sem assistência, dependendo apenas das entradas do controle remoto, o que exige um alto nível de habilidade.
Carga da bateria baixa
  • Se as luzes estiverem piscando lentamente em vermelho, a carga da bateria está baixa.
    • Para carregar o dispositivo, conecte o carregador USB-C ou o carregador rápido PD à porta de carregamento do hub de carregamento. Os LEDs correspondentes ficarão verdes fixos quando a bateria estiver totalmente carregada.
Erro crítico
  • Se as luzes estiverem vermelhas fixas nas lâmpadas traseiras, ocorreu um erro crítico e o dispositivo não pode voar. Tente conectar ao Software Phantom 2 Assistant para obter mais detalhes sobre o erro específico. Pode ser necessário recalibrar o seu dispositivo.
A bússola não está calibrada corretamente
  • Se as luzes estiverem piscando entre vermelho e amarelo, a bússola do dispositivo precisa ser calibrada.
David Rios
Membro desde: 09/15/24
310 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 64
Ao todo: 683
