Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
Seu drone não mostra sinais de que está ligando.
A bateria do drone está com defeito
A bateria da aeronave deve ter quatro luzes LED verdes acesas quando estiver ligada e totalmente carregada. Certifique-se de que o drone esteja carregando por pelo menos uma hora. Se a aeronave ainda não ligar após carregar a bateria, talvez seja necessário substituí-la por uma nova. Você pode substituir a bateria seguindo este guia de substituição de bateria.
O controle remoto não liga
Ligar o controle é um problema comum para os membros. Tente pressionar o botão LIGA/DESLIGA uma vez firmemente e solte. Em seguida, pressione o botão LIGA/DESLIGA rapidamente de novo e segure por cerca de três a quatro segundos até que o controle ligue.
O controle remoto desconecta
Seu controle remoto desconecta durante o voo.
A conexão com o aplicativo DJI Go 4 está com falha
O problema de desconexão pode estar na conexão do smartphone com o aplicativo DJI Go 4. Primeiro, verifique se você está conectado à sua conta DJI no aplicativo Go 4. Certifique-se de que o seu smartphone ou tablet esteja com as notificações de outros aplicativos desativadas para garantir que o smartphone funcione de maneira ideal. A conexão pode ser facilmente perdida se houver uma carga muito pesada no processador do celular.
O cabo Micro USB está quebrado
Verifique se o cabo Micro USB que conecta o seu smartphone ao controle remoto não está desconectado ou desgastado. Se houver danos visíveis, substitua o cabo Micro USB.
As portas estão danificadas
Com o tempo, a porta do seu smartphone pode ter sido danificada ao conectar cabos. Tente usar um smartphone ou tablet diferente.
O cartão micro SD está com defeito
Muitos membros que usam o Mavic Pro removem o cartão micro SD do drone e o conectam a um leitor para cartão micro SD em um computador. O uso frequente de um cartão SD pode desgastar sua conexão, e o uso inadequado de um cartão SD pode corromper seu sistema de arquivos. Se o seu cartão SD estiver corrompido, tente reformatá-lo. Se ele estiver desgastado ou não puder ser formatado, substitua-o.
O sinal está fraco
À medida que a distância entre você e o seu drone aumenta, a chance de o Mavic Pro desconectar do aplicativo DJI Go 4 ou do controle remoto também aumenta.
Quando o controle remoto desconecta, o DJI Mavic Pro deve iniciar o modo de segurança de retorno ao ponto de origem (RTH), definido durante a decolagem. Se você conseguir ver o Mavic Pro, mova-se na direção dele. Certifique-se de que a antena do controle remoto esteja voltada para o seu drone e leve em consideração a altura do drone ao apontar as antenas. Desligue e ligue o controle remoto novamente. Se o Mavic Pro ainda não estiver conectado, deixe que ele retorne ao ponto de origem definido.
O Mavic Pro precisa de atualização de firmware
Se os problemas de desconexão continuarem e outras soluções falharem, certifique-se de atualizar o firmware do Mavic Pro.
O GPS não conecta
O GPS do seu drone não conecta automaticamente.
O firmware está desatualizado
Certifique-se de atualizar o firmware do Mavic Pro para corrigir possíveis problemas de conexão com o GPS.
O Mavic Pro precisa de calibração
Se a Unidade de Medição Inercial (IMU) do DJI Mavic Pro não estiver calibrada, o sinal de GPS pode estar com falha. Para realizar a calibração, siga estes passos.
Existe interferência
O problema com o GPS pode não ser fisicamente um problema com o próprio drone. O drone emite e recebe muitos sinais, portanto, obstáculos como edifícios, cachoeiras, linhas de energia e objetos metálicos podem causar perda de sinal de GPS. Tente mudar para um novo local que evite qualquer coisa que possa causar interferência.
O smartphone/tablet perde a conexão com a internet
Se você estiver usando um smartphone ou tablet que não possui dados móveis, fique em uma área com acesso a Wi-Fi. Se o smartphone ou tablet não conseguir manter uma conexão com a internet, o sinal de GPS será perdido.
O drone não voa corretamente
Seu DJI Mavic Pro está girando ou perdendo a estabilidade.
O problema pode não ser fisicamente um defeito no drone. O drone emite e recebe muitos sinais, por isso obstáculos como edifícios, cachoeiras, linhas de energia e qualquer objeto metálico podem causar alguma interferência nos sinais, fazendo o drone girar. Tente mudar para um novo local que evite qualquer coisa que possa causar interferência.
A calibração é necessária
O controle (stick) e a bússola do drone podem estar causando um problema na forma como o drone voa. O stick e a bússola são peças do drone que precisam ser calibradas de tempos em tempos para que o drone tenha o melhor desempenho. Para calibrar a bússola, vá para o aplicativo DJI GO 4 no seu celular, selecione "barra de status da aeronave", "bússola", "calibrar". Em seguida, siga o restante das instruções no aplicativo. Para calibrar os sticks do controle, vá para o aplicativo DJI GO 4, selecione "configurações gerais", depois selecione o ícone que parece um controle e selecione "calibração do controle remoto". O aplicativo guiará você pelo restante das instruções.
As peças estão danificadas
À medida que você usa seu drone, peças como motores ou hélices podem começar a se desgastar. Se o drone estiver girando em pequenos círculos, é provável que as hélices ou os motores estejam causando o problema. Dependendo do uso excessivo ou se ocorreram quedas, é possível que as hélices estejam cegas, tortas ou quebradas. Também é possível que os rolamentos do motor estejam danificados ou que o eixo esteja torto. Se for esse o caso, essas peças precisam ser substituídas.
O controlador de voo está quebrado
O controlador de voo ajuda a orientar o drone manipulando os motores. Motores que parecem não ter danos físicos e não estão funcionando como esperado podem indicar um controlador de voo danificado. Se o drone estiver com dificuldade para estabilizar e você já tentou todas as correções possíveis listadas acima para fazer o drone voar corretamente, tente substituir o controlador de voo.
O vídeo está instável
Seu DJI Mavic Pro grava vídeos tremidos ou inclinados.
A panorâmica da câmera está muito rápida
O Mavic Pro tem limitações de câmera a serem consideradas ao gravar vídeos, como taxa de quadros e definição de vídeo. Iniciantes devem considerar gravar no modo cinematográfico para diminuir a velocidade dos movimentos do drone e da panorâmica da câmera, resultando em um vídeo melhor.
O conjunto do gimbal está tocando no corpo do drone
Com o Mavic Pro desligado, vire seu dispositivo de cabeça para baixo e inspecione o gimbal. As abas do gimbal devem estar abaixo de suas abas de retenção para evitar que a câmera toque no corpo do drone. Empurre as abas soltas para dentro e, em seguida, siga as instruções de calibração. Se as abas estiverem quebradas, siga este guia de substituição de gimbal.
O gimbal e a câmera precisam de calibração
Muitos problemas de vídeo podem ser resolvidos calibrando o conjunto de gimbal/câmera. Para calibrar, desdobre o Mavic Pro e ligue-o, também com o aplicativo DJI aberto em seu dispositivo móvel. No aplicativo, toque nos três pontos no canto superior direito para acessar as Configurações Gerais. Toque no ícone da câmera e, em seguida, pressione "Calibrar Gimbal Automaticamente".
Kyle Kelser
Membro desde: 10/08/18
650 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team S17-G3, White Fall 2018 Membro de Cal Poly, Team S17-G3, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G3
4 Membros
Autoria de 72 guias
27 comentários
sd card full means what please?
truant2.bt - Responder Compartilhar
It sounds like your SD card is out of space. Try moving its files onto your computer to free up space, or use a different SD card that has storage space still.
Keon Feldsien - Responder Compartilhar
Can someone please help me, I am trying to set up my Drone and the controller keeps saying Check App System Error ?
What do I do to fix this?
Joyce Morgan - Responder Compartilhar
My remote controller is not turning on. I tried to charge it but it didn't show any response. Neither the display turns on. Anybody can help me?
ajagomide - Responder Compartilhar
My drone when outside on the take off it used to hover about 1.2 mts of the ground but now it just goes up slowly higher and higher by itself and only used it twice .It is about 1 month old ,I have tried YouTube video to sort it but all it says is calibrate 1mu and compass to which I have done and makes no difference so is there anyone could help would be much appreciated.
Thanks
Garey Tiffin - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 29
Últimos 30 dias: 127
Ao todo: 39,716
