Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Aviso de força máxima/ESC
O DJI Mavic Mini exibe um aviso de força máxima/ESC piscando na tela e a bateria começa a descarregar drasticamente.
Voo contra ventos fortes
Voar com o drone contra rajadas de vento superiores a 8 m/s pode sobrecarregar o drone e gerar este aviso.
Motores danificados
Verifique se há enrolamentos de motor queimados ou danificados. Os enrolamentos do motor são os fios de cobre dentro da carcaça do motor. Se estiverem danificados, substitua o motor seguindo este guia: Substituição do motor do DJI Mavic Mini
DJI Mavic Mini instável durante o voo
O Mavic Mini exibe “Sinal de GPS fraco”, “Estabilização instável” ou “Voe com cautela”
Calibração de GPS
Mantenha o drone longe de qualquer metal ou objeto com carga elétrica. Certifique-se de que o drone esteja a 1,5 m acima do solo. Substitua o módulo de GPS seguindo este guia caso nenhuma das sugestões acima resolva o problema.
Calibração da IMU
Coloque o drone sobre uma superfície plana com os braços dobrados. Ligue o drone. Toque nos três pontos no canto superior direito do aplicativo. Selecione “Segurança”. Role para baixo e selecione a opção para calibrar a IMU. Siga as instruções na tela para concluir a calibração da IMU. Ao finalizar, o drone irá reiniciar.
Hélices danificadas
O DJI Mavic Mini pode apresentar instabilidades durante o voo, como oscilações, se as hélices estiverem danificadas. Verifique as hélices quanto a danos, como lascas ou rachaduras. Substitua as hélices consultando este guia: Substituição da hélice do DJI Mavic Mini.
DJI Mavic Mini não mantém a posição durante o voo
O DJI Mavic Mini desvia sem comando do membro durante o voo.
Sinal fraco
Aumente a altitude do drone até que ele ultrapasse quaisquer obstáculos que possam interferir na força do sinal. Certifique-se de que você esteja de frente para o drone. Use o indicador no centro da parte inferior da tela para verificar onde o drone está localizado. Ajuste as antenas do controle remoto para que fiquem paralelas entre si e perpendiculares ao drone.
Vibrações do gimbal
O gimbal conectado à câmera do drone pode estar solto, impedindo que o drone mantenha a posição. Se você notar um parafuso do gimbal solto, aperte-o para fixar o gimbal e evitar vibrações.
Erro de firmware
Se o problema persistir após tentar os passos listados acima, pode ser um erro de firmware. Certifique-se de ter a atualização de firmware mais recente instalada, verificando o programa DJI Assistant no seu computador. Após atualizar, reinicie o seu DJI Mavic Mini e recalibre a IMU.
Qualidade da câmera ruim/Erros
A câmera do DJI Mavic Mini não consegue mudar de posição ou fica instável durante o voo.
Gimbal danificado ou com defeito
Se o gimbal foi quebrado durante uma queda, substitua-o usando este guia.
Erro de sobrecarga do gimbal
Se o gimbal informar “Sobrecarga do motor do gimbal”, pode haver obstruções no local de decolagem, como grama ou pedras, que impedem a calibração do gimbal. Mova o drone para um local de decolagem mais aberto e plano. Lembre-se de remover a tampa do gimbal, pois isso pode resultar em um aviso semelhante no controle.
Indicador luminoso pisca em amarelo/vermelho no DJI Mavic Mini
Os indicadores luminosos no DJI Mavic Mini piscam em amarelo/vermelho
Calibração da IMU com falha
O drone DJI Mavic Mini piscará apenas uma luz vermelha se houver uma falha na calibração da IMU. Use o aplicativo “DJI GO” para realizar a calibração. A calibração pode ser encontrada em Configurações Gerais > Configurações Avançadas > Sensor > Calibração da IMU. Siga as instruções na tela para calibrar a IMU.
Calibração da bússola com falha
A bússola pode não estar calibrada corretamente se o drone alternar entre piscadas amarelas e vermelhas. Use o aplicativo “DJI GO” para realizar a calibração. A calibração pode ser encontrada em Status da Aeronave > Calibrar. Siga as instruções na tela para calibrar a bússola.
Chase Smith
Membro desde: 02/22/22
147 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Clemson, Team 1-2, Hunter Spring 2022 Membro de Clemson, Team 1-2, Hunter Spring 2022
CLEM-HUNTER-S22S1G2
5 Membros
Autoria de 60 guias
7 comentários
Switching to manual transmission causes unpairing and then never re pairs with the controller
Tom B - Responder Compartilhar
Is there a fix for this yet?
Austin Harford - Responder Compartilhar
Trying to get my tablet to work. So far everything has been adjusted and updated. When I pull the joysticks button in it starts up but won't lift off.
It will Rev up a bit but not enough however when I push the sticks up and out it lifts off . It kinda wonders around uncontrollable slowly.
I have checked all the control settings it's on mode 2 . Tried changing but they all look the same.
Help
Rod Alcorn - Responder Compartilhar
Não conecta com o joinstick, o que fazer?
Ulisses Dias - Responder Compartilhar
After a crash take off collision the camera quality seems poor.
Everything else functions normally
Thlhunt1 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 153
Ao todo: 9,660
