Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O drone não liga
O drone não responde ou não apresenta sinais de que está ligando
Sem autonomia da bateria
O seu drone pode estar sem carga. Isso ocorre porque a bateria está esgotada. Para corrigir este problema, conecte o cabo de carregamento que veio com o seu drone ao aparelho para carregá-lo. Aguarde o tempo necessário para a bateria do drone carregar.
Bateria com defeito
Se o drone não ligar após o carregamento, a bateria pode estar danificada. Se este for o caso, siga o guia de substituição.
Placa-mãe com defeito
Se as duas primeiras soluções não funcionarem, o problema pode estar no cabeamento interno ou na placa-mãe. Você pode conferir o nosso guia de substituição da placa-mãe para mais detalhes.
Tablet/Celular não conecta ao drone
O drone não está se conectando ao seu dispositivo de escolha
Cabo com defeito
Pode haver um problema na fiação do seu cabo de conexão. Se este for o caso, você precisará de um cabo de substituição; entre em contato com a DJI para obter suporte ou compre um cabo novo no link: ++https://store.dji.com/product/mavic-ai...
Problema no aplicativo
Um possível problema pode estar relacionado ao aplicativo DJI Fly. Verifique se há atualizações recentes para o aplicativo acessando a loja de aplicativos do seu dispositivo, localizando o aplicativo e verificando o histórico de versões para comparar com a versão mais recente. Se não houver atualizações, ou se isso não resolver o problema, tente reinstalar o aplicativo, excluindo-o e baixando-o novamente pela loja de aplicativos do seu dispositivo.
Dispositivo não suportado
O dispositivo que você está usando para conectar ao drone pode não ser compatível. Se este for o caso, você precisará usar um novo dispositivo. Você pode encontrar uma lista de dispositivos compatíveis aqui: ++https://cultofdrone.com/dji-fly-compat...
Controle não conecta ao drone
O drone não está reconhecendo o controle
O controle não tem energia
O seu controle pode estar sem autonomia da bateria. Conecte o controle usando o cabo fornecido para recarregá-lo.
Versão incorreta do aplicativo
Similar ao exemplo acima, verifique se há atualizações recentes para o aplicativo acessando a loja de aplicativos do seu dispositivo, localizando o aplicativo e verificando o histórico de versões para comparar com a versão mais recente. Se não houver atualizações, ou se isso não resolver o problema, tente reinstalar o aplicativo, excluindo-o e baixando-o novamente pela loja de aplicativos do seu dispositivo.
Se não houver sinais físicos de danos ou se os passos acima não funcionarem, pode haver um problema interno no seu controle. Para corrigir isso, desmonte o controle e substitua-o por um novo.
Bips aleatórios vindos do controle
O controle está emitindo um som de bip constante
O aplicativo precisa de uma atualização
Pode haver um problema com o aplicativo DJI Fly. Verifique se há atualizações recentes para o aplicativo acessando a loja de aplicativos do seu dispositivo, localizando o aplicativo e verificando o histórico de versões para comparar com a versão mais recente. Se não houver atualizações, ou se isso não resolver o problema, tente reinstalar o aplicativo, excluindo-o e baixando-o pela loja de aplicativos do seu dispositivo.
Sticks não centralizados
O bip pode ocorrer se os sticks não estiverem centralizados. Para resolver isso, mova os sticks do controle repetidamente para ver se o bip para.
Placa-mãe do controle com defeito
Se não houver sinais físicos de danos ou se os passos acima não funcionarem, pode haver um problema interno no seu controle. A placa-mãe pode precisar ser substituída.
Arthur Schlerman
Membro desde: 04/01/22
364 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-5, Konn Fall 2024 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-5, Konn Fall 2024
UMASSD-KONN-F24S1G5
4 Membros
Autoria de 47 guias
11 comentários
Hey! This is an Excellent guide for troubleshooting a DJI drone! However, I think you should consider adding a troubleshooting spot for the motors/gimbal. I think that would make this amazing guide, even more top tier!
Joseph Clapp - Responder Compartilhar
I having gimbal errors is it trash after that
juarus - Responder Compartilhar
My mavic air2 remote control is not turning on and either not getting charged 🥹please help
Vikram - Responder Compartilhar
You can also try These tips if your DJI drone doesn't turn on check the link and read the full article
Dartimes Tv - Responder Compartilhar
Dji mavic air 2 status LEDs do not turn on when I switch the drone on, what could be the problem?
Allan Traps - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 47
Ao todo: 5,208
