Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O cartão SD ou o botão de sincronização não responde
Se o leitor de cartão SD estiver danificado sem possibilidade de reparo e a placa precisar ser substituída
Problema mais comum
Para substituir a placa, primeiro você deve remover os 8 parafusos da parte inferior para retirar a capa traseira. Desconecte o cabo plano que liga a capa à placa de circuito principal. Desparafuse os cinco parafusos que prendem o leitor de cartão SD à capa. Nesse ponto, a placa pode ser removida.
A câmera não está mais capturando imagens
Se a câmera estiver quebrada ou danificada e você precisar substituí-la por uma nova
O cabo está desconectado
Se sua câmera não estiver mais funcionando, a primeira coisa que você deve verificar é se o cabo plano da câmera ainda está conectado ao drone. Remova os dois parafusos da capa na parte inferior do drone, ao lado da câmera. Abaixo dela, há um cabo plano que conecta a câmera à placa de circuito no drone. Se o cabo não estiver conectado, conecte-o aqui.
A câmera está quebrada
Se você estiver com dificuldade para substituir a câmera do drone, assim que adquirir a câmera de reposição correta (a Hasselblad L1D-20C), comece removendo os 2 parafusos localizados diretamente abaixo de onde a lente repousa, e os dois paralelos a esses que você acabou de remover, situados diretamente acima de onde a câmera repousa. Em seguida, remova a peça mantida no lugar por dois pinos pequenos dos quais você acabou de remover os parafusos acima da câmera; assim que concluir, você encontrará mais dois parafusos que precisará remover. Após removê-los, você notará um cabo plano ligeiramente à esquerda dos dois parafusos que acabou de soltar. Depois de desconectar o cabo plano, você conseguirá remover facilmente a câmera e o estabilizador (gimbal) em uma peça única, diretamente da base do drone.
Pegue o novo conjunto de câmera e estabilizador e insira-o no slot vazio de onde você acabou de remover o antigo. Prossiga fazendo os passos anteriores na ordem inversa. Depois que o novo conjunto estiver inserido, reconecte o cabo plano, aperte os dois parafusos à direita dele, recoloque a tampa com os dois pinos e recoloque os quatro parafusos restantes em seus respectivos locais.
As peças eletrônicas do drone estão danificadas por água
Se a placa de circuito principal do DJI Mavic 2 Pro precisar ser substituída por qualquer motivo.
A placa de circuito principal precisa ser substituída
Primeiro, vire-o de cabeça para baixo, com a parte inferior voltada para cima. Com uma chave, prossiga para desparafusar todos os 8 parafusos. Leve em conta que os 2 parafusos centrais são um pouco maiores que os outros 6, portanto, mantenha-os separados. Em seguida, a placa pode ser puxada para fora para permitir o acesso principal à placa de circuito. Usando uma espátula ou a unha, você deve desconectar os 3 cabos planos na parte superior da placa de circuito, mais próximos à cabeça do Mavic. A placa de circuito é fixada por 3 parafusos, 1 na parte superior e 2 na parte inferior; você pode removê-los. Em seguida, solte todas as 4 antenas na parte inferior do Mavic. Afaste a antena e prossiga para remover a placa de circuito do Mavic. Com os sensores voltados para cima e os cabos planos e antenas alinhados, coloque a nova placa de circuito. Prossiga para conectar os 3 cabos planos na parte superior, que devem encaixar no lugar, bem como as 4 antenas na parte inferior. Em seguida, aperte suavemente os parafusos da placa de circuito, assim como a placa externa.
A bateria não segura carga
a bateria precisa ser substituída devido a danos ou uso excessivo
Substituição da bateria
Pressione os dois botões na lateral da bateria e mantenha-os pressionados. Puxe a bateria para fora do drone enquanto mantém os botões pressionados para que a bateria possa ser liberada.
Substituição das hélices
Para retirar a hélice do drone, você precisa empurrar a hélice para baixo em direção ao motor e girar para que a hélice seja liberada. Para colocar a nova hélice, encontre a que se encaixa, empurre e gire para que ela trave.
Thomas Forcier
Membro desde: 10/31/19
129 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Barthe Fall 2019 Membro de UMass Dartmouth, Team S2-G3, Barthe Fall 2019
UMASSD-BARTHE-F19S2G3
4 Membros
Autoria de 12 guias
4 comentários
How to verify if the stabilizer is funtioning or it is blocked?
José A Dominguez A - Responder Compartilhar
Need to fix the stabilizer! It is blocked
I have a mavic2 with 50 flights. When I turned it on today the lite on the batt came on with all 4 lites but only for a second.
Any help would be appreciated. Thanks Bob
Bob Dollard - Responder Compartilhar
My dji mavic 2 pro says both imu needs recalibration and the calibration where its saying it too close to a magnet but its not. I go through all the motions for calibration and nothing works I can’t fly this thing. Also out of no where it starts saying the landing censors are not calibrated and after rotating the dji in a square shape to calibrate it that didn’t work work. It’s a paper weight at this point
Mtfleck - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 73
Ao todo: 4,133
