Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A lâmpada não está funcionando
A lâmpada do dispositivo não acende ou não dá sinais de projeção.
Nenhuma luz é emitida
Se nenhuma imagem aparecer após ligar o projetor, primeiro certifique-se de que a tampa da lente foi removida. Uma vez removida a tampa, certifique-se de que a fonte correta esteja sendo exibida pelo projetor. Para selecionar a fonte, pressione o botão de fonte no controle remoto (representado por um retângulo com uma seta apontando para dentro) ou no projetor (o botão identificado como “S”) para abrir o menu de fontes e, usando os botões direcionais ao redor do botão “OK”, selecione a fonte desejada, como “USB” ou “HDMI”. Se nenhuma dessas soluções resolver o problema, a lâmpada pode estar queimada e precisará ser substituída. Consulte o guia de substituição da lâmpada.
Lâmpada estilhaçada
Se o projetor estiver superaquecendo ou se o dispositivo sofrer uma queda, a lâmpada pode estilhaçar. Remova a carcaça e limpe os resíduos. Substitua a lâmpada.
Imagem pouco nítida
A lâmpada está acesa, mas a projeção não está nítida, é difícil de ler e/ou está com uma orientação indesejada.
Roda de foco desajustada
Gire a maior roda na parte superior do dispositivo; ela serve para ajustar a nitidez da imagem. A roda de keystone fica ao lado da roda de foco e afeta o ângulo no qual a imagem é projetada; ela também pode precisar de ajuste.
Posição do projetor
É muito provável que o projetor esteja posicionado muito perto ou muito longe da tela. Ajuste a distância entre o projetor e a tela. A distância ideal de operação é entre 1 m e 5 m. Esteja ciente de que a mudança da distância exigirá que o usuário refaça o foco da lente; consulte a seção “Roda de foco desajustada” em “Imagem borrada”.
Imagem de cabeça para baixo
Uma configuração que afeta a orientação do projetor foi alterada. Para selecionar a orientação desejada para o projetor, use o botão “M” (botão de menu) para exibir as opções de imagem. Role para baixo usando os botões direcionais ao redor do botão “OK”, selecione “Modo de projeção” e continue pressionando o botão “OK” até que a orientação desejada seja exibida.
Manchas
Se a imagem não estiver nítida devido a manchas e pontos aparecendo na tela de projeção, pode ser que a lente esteja suja. Pegue um pano de microfibra e limpe suavemente a lente para remover quaisquer pontos. Sempre coloque a tampa da lente no projetor quando não estiver em uso.
Não conecta
O sinal não está sendo recebido pelo dispositivo, não é possível alterar a tela
Controle remoto não funciona
Certifique-se de que o controle remoto tenha pilhas e que elas não estejam descarregadas. Remova a tampa do compartimento das pilhas e (re)instale pilhas carregadas orientadas conforme a ilustração no compartimento.
Conectividade sem fio não estabelecida
Este projetor não está equipado com nenhum tipo de conectividade sem fio (Bluetooth, Wi-Fi, NFC, etc.). Todas as conexões de entrada e saída no projetor devem ser feitas usando as portas físicas do dispositivo.
Entrada fraca (Saída de áudio, Entrada AV, USB, Carregador, Cartão SD, HDMI, VGA)
Se a tela estiver piscando ou o áudio estiver falhando, verifique se todos os cabos estão conectados firmemente entre o projetor e a fonte, como um computador. Se as conexões estiverem firmes, verifique se os cabos não estão cortados ou desgastados, o que indicaria uma conexão fraca. Se algum dos cabos estiver danificado, basta substituí-lo e iniciar a conexão novamente.
Tela travada
Se a tela parecer estar travada, desligue o dispositivo por pelo menos 30 segundos e, em seguida, ligue-o novamente.
Áudio pouco nítido
O som está distorcido ou não há som algum.
Volume
Se o projetor não estiver emitindo som, primeiro certifique-se de que o volume esteja alto. Se o volume estiver alto, prossiga verificando as opções de fonte no projetor.
Localização dos cabos
Certifique-se de que não haja cabos conectados à entrada para fone de ouvido na lateral do projetor e que existam conexões firmes entre a fonte desejada e o projetor.
Dispositivo superaquecendo
O dispositivo desliga repentinamente ou para de funcionar de outra forma
Bloqueio nas saídas de ar ou ventoinha
Certifique-se de que a ventoinha e as saídas de ar não estejam obstruídas. Limpe a ventoinha e as saídas de ar com um spray de ar comprimido para remover poeira e outros detritos.
Lâmpada estilhaçada
Verifique a lâmpada para garantir que ela não esteja danificada, pois o superaquecimento pode fazer com que ela quebre. Se estiver danificada, consulte o guia de substituição da lâmpada.
Ryan Goldin
Membro desde: 02/15/18
248 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team S16-G2, Boczar Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S16-G2, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S16G2
5 Membros
Autoria de 60 guias
21 comentários
while projection on screen a black dot gradually developed and occupied the screen. Pl let me know the problem
SARIPALLI RAO - Responder Compartilhar
Was doing my own cleaning of the lenses by opening up the case and after putting everything back together the colors on the screen became inverted. Any insight would be helpful.
Colton Dennis - Responder Compartilhar
The links to the lamp replacement guide are going to here
Substituição do teclado do PowerBook G3 Wallstreet
Tim Hawkins - Responder Compartilhar
I connect it to my computer in HDMI and the screen appears but not the programs (Power Point)
How do I solve the problem
I have the DBPower T22 version
Alejandro Semo - Responder Compartilhar
My remote will not work it worked when I pressed one button than it stopped.
Sky - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 55
Ao todo: 28,894
