Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O projetor não liga
O projetor não responde ou não apresenta sinal de que está ligando
Bateria descarregada no controle remoto
Se o projetor não ligar após pressionar o botão liga no controle remoto, a bateria pode estar descarregada. Localize o botão LIGA na parte superior do projetor e pressione-o. Se o projetor ligar, substitua a bateria no controle remoto.
O interruptor do adaptador de energia não está na posição ligado
Se o problema persistir, o interruptor do adaptador de energia pode não estar ligado. Localize o interruptor do adaptador de energia na parte traseira do projetor, abaixo do cabo de alimentação, e certifique-se de que ele esteja na posição ligado.
Cabo de alimentação com defeito
Verifique se o cabo de alimentação está funcionando corretamente. Se houver desgaste ou cortes visíveis no cabo de alimentação, adquirir um cabo novo pode resolver o problema. Além disso, verifique todos os outros cabos conectados ao projetor quanto a tal deterioração da fiação. Em seguida, verifique se todos os fios estão conectados corretamente às suas portas correspondentes.
Poeira acumulada no projetor
Se o problema persistir, verifique se o projetor acumulou poeira. Se for o caso, faça a manutenção do projetor e remova o máximo de poeira possível. Remova a poeira das aberturas de ventilação e dos filtros do projetor.
Placa-mãe com defeito
Se nenhuma dessas etapas funcionar, a placa-mãe pode precisar ser substituída.
Nenhuma imagem sendo exibida
Nenhuma imagem está sendo exibida, mas o projetor está ligado
Seleção de fonte
Se o projetor ligar, mas nenhuma imagem for exibida, o projetor pode estar configurado para a fonte errada. Use o botão de seleção de fonte no controle remoto para garantir que a fonte correta esteja selecionada.
Lâmpada com defeito
Se o problema persistir, a lâmpada pode estar com defeito. Remova a lâmpada e verifique se há um elemento quebrado ou embaçamento dentro dela. Substitua a lâmpada, se necessário.
Sem som
Não há som, mas o projetor está ligado
Controle de volume
Se o projetor ligar e exibir uma imagem, mas não houver som, o projetor ou a fonte podem estar no mudo. Certifique-se de que a função mudo não esteja ativada e que os volumes no projetor e no reprodutor de origem estejam em um nível adequado.
Dolby Digital ativado
O RD-810 não consegue reproduzir sons em Dolby Digital. Se você estiver conectado a uma Apple TV, Amazon Firestick ou a um reprodutor de Blu-ray, certifique-se de que o Dolby Digital esteja desativado no reprodutor de origem.
Alto-falante com defeito
Se o som ainda não estiver funcionando corretamente, o alto-falante pode estar com defeito. Substitua-o, se necessário.
Imagem embaçada
A imagem está distorcida, embaçada ou descolorida
Imagem distorcida, embaçada ou descolorida
Se a imagem exibida pelo projetor estiver distorcida, embaçada ou descolorida, as configurações na fonte podem não estar definidas corretamente. Se você estiver usando um laptop ou PC como fonte, certifique-se de que a resolução de tela do computador esteja definida para 800x600 ou 1024x768.
Desfocado
Se a imagem ainda estiver embaçada, o projetor pode estar fora de foco. Localize as alavancas de foco e keystone na parte superior do projetor e ajuste-as para colocar a imagem em foco. Use a alavanca de keystone para grandes ajustes e a alavanca de foco para ajustes mais precisos.
Lente rachada
Se a imagem ainda não parecer correta, a lente pode estar rachada ou apresentar outros problemas. Verifique a lente quanto a rachaduras ou manchas. Substitua-a, se necessário.
Som distorcido
Os sons estão distorcidos
John Russell
Membro desde: 02/14/18
941 Reputação
Autoria de 9 guias
Equipe
USF Tampa, Team S5-G3, Eyestone Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S5-G3, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S5G3
3 Membros
Autoria de 108 guias
6 comentários
How do you turn off the Dolby Digital ?
Lana Kristina - Responder Compartilhar
salut, j’ai perdu la commande de mon DBPOWER RD810 et je n’arrive plus a la mettre en marche , je fais quoi?
bazzi - Responder Compartilhar
How to play a dvd
Nancy Davidson - Responder Compartilhar
Power cord is plugged in the outlet and the projector. Power light doesn’t light up and the projector doesn’t turn on. What do I check next?
Ken - Responder Compartilhar
Will it work without remote
Jdizzel Daniel - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 27
Ao todo: 7,396
