Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Problemas de conexão
Você tem problemas ao conectar sua câmera ao Wi-Fi.
Adaptador com defeito
Este problema ocorre quando a câmera não consegue captar o sinal Wi-Fi. A causa provável deste problema pode ser um adaptador Wi-Fi com defeito dentro da câmera.
Sinal fraco
Um sinal fraco onde o dispositivo foi montado pode causar problemas de conexão.
A câmera precisa ser configurada por meio de uma conta D-Link para funcionar corretamente. Diversos usuários tiveram dificuldades ao tentar conectar a câmera usando o aplicativo mydlink home. Baixar aplicativo
Certifique-se de que a conexão Wi-Fi esteja sempre conectada à câmera para que ela se conecte corretamente. O aplicativo funciona na maioria dos smartphones com acesso à internet.
Você encontrará o nome da rede Wi-Fi e a senha da câmera no cartão de instalação rápida que acompanha a câmera na caixa.
  1. Conecte a câmera à sua rede Wi-Fi
  2. Adicione sua câmera a uma conta mydlink
  3. Acesse sua câmera pelo aplicativo
Falha na detecção de movimento
A câmera não detecta movimento.
Sensibilidade da câmera
Certifique-se de que a sensibilidade esteja em uma faixa adequada. Se a sensibilidade estiver mais alta do que deveria, isso causará alertas falsos.
Você pode gerenciar a sensibilidade na opção de configuração (Setup) na interface da câmera. No lado esquerdo, clique em Detecção de Movimento (Motion Detection) e selecione Habilitar (Enable). Em Sensibilidade (Sensitivity), insira uma porcentagem. Quanto maior o número, mais fácil será a detecção de movimentos.
Câmera muito próxima a janelas
Instale a câmera longe de janelas. Sombras e movimentos de luz parecem causar detecções falsas. Portanto, afastar a câmera das janelas pode ajudar.
Vídeos com baixa qualidade:
A câmera está gravando vídeos granulados ou embaçados.
Memória insuficiente
Use um dispositivo de armazenamento de memória maior para obter vídeos de maior qualidade.
Não mantém conexão com o Wi-Fi
Certifique-se de que a câmera esteja sempre conectada ao Wi-Fi e que o sinal esteja forte.
Muito próximo a janelas
Coloque a câmera em um ambiente interno e longe do reflexo de janelas ou vidros.
Luzes LED:
Este indicador luminoso é usado para mostrar a disponibilidade e a força das redes sem fio. Alguns usuários relataram que o indicador pisca, enquanto outros gostariam de desligá-lo.
O que significam as diferentes luzes
As luzes LED descrevem o status da câmera: Laranja piscante significa pronta, mas não conectada ao Wi-Fi. Verde fixo significa que a câmera está conectada ao Wi-Fi. O LED vermelho piscará durante o processo de redefinição. Para substituir ou remover o indicador, use este guia
Verifique o status da senha durante a conexão
Talvez seja necessário inserir a senha novamente para conectar ao Wi-Fi.
Não está gravando no MicroSD:
Você não consegue fazer a câmera gravar em cartões SD, ou só consegue obter capturas de tela, mas não vídeos.
A causa mais provável de não conseguir gravar em um cartão microSD é que ele não foi configurado por meio da conta D-Link da câmera. Isso pode ser feito selecionando a opção de configurações da câmera e rolando até configurações avançadas (advanced settings) na sua conta D-Link.
O cartão SD não está formatado corretamente
Alguns usuários descobriram que ele não está formatado corretamente e indica que não há espaço no SD.
Abra um navegador de internet e digite o endereço de IP da sua câmera na barra de endereços. Quando solicitado, insira o nome de usuário e a senha da câmera (o nome de usuário padrão é admin, sem senha). Clique na aba Configuração (Setup) e, em seguida, clique em Gerenciamento de SD (SD Management) no lado esquerdo. Clique em Formatar cartão SD (Format SD Card).
Firmware com defeito
O firmware instalado pode ter sido carregado incorretamente ou estar desatualizado. Abra um navegador de web e digite o endereço de IP da sua câmera. Insira o nome de usuário e a senha da sua câmera. Clique em Manutenção > Atualização de Firmware. Em seguida, clique em Procurar, selecione o firmware baixado e clique no botão de upload.
Morgen Jaques
Membro desde: 09/28/17
557 Reputação
Autoria de 5 guias
56 comentários
How can I set this up on my phone
Pamela Hodges - Responder Compartilhar
Wi-Fi not connecting to my phone.
The camera is connected with WPS, at the light is green. But when I go into the app and want t add a camera, is says:
Cannot connect to camera, Follow the setup guide to restore the connection.
What to do???
Jannie Sørensen - Responder Compartilhar
Cameras not recording to cloud during some events… will record before and after
Steve - Responder Compartilhar
Mine too, it always seems to miss critical events and times when I've needed to use footage as confirmation there has been people coming and going, it has failed to capture it.
Jennaye - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 16
Últimos 7 dias: 149
Últimos 30 dias: 283
Ao todo: 104,858
