Ir para o conteúdo principal
Roteador sem resposta e sem funcionamento aparente
O roteador foi conectado à fonte de alimentação, ao modem e ao computador com internet funcional, mas o produto ainda não responde.
Problemas de voltagem
Às vezes, uma voltagem incorreta pode causar problemas de funcionamento. Usar uma fonte de alimentação com uma voltagem muito alta ou muito baixa pode danificar o dispositivo. Certifique-se de que você está usando uma tomada com a voltagem correta de 120 V.
Portas de cabos
O posicionamento correto dos cabos é vital para o funcionamento do seu dispositivo. Certifique-se de que os cabos estejam nas portas corretas e que estejam conectados às portas correspondentes adequadas.
Reiniciando o roteador
Às vezes, o roteador simplesmente precisa ser reiniciado para um desempenho ideal. Reinicie o roteador usando o botão na parte traseira do dispositivo.
Se você tentou todas essas soluções, talvez a placa-mãe precise ser substituída. Guia de substituição da placa-mãe
O roteador parece funcionar, depois para de funcionar, e volta a funcionar novamente.
O funcionamento do roteador em geral parece ser inconsistente..
Fonte de energia
Certifique-se de que a raiz do problema não esteja na fonte de energia que você está usando. Se este for o problema, escolha uma tomada alternativa para conectar o roteador.
Conexão com a internet
Sem conexão com a internet, o roteador não funciona. Certifique-se de que o seu computador esteja conectado à internet.
Conexão de cabos
Certifique-se de que os cabos estejam conectados corretamente e não estejam frouxos. Desconecte os cabos e conecte-os novamente ao roteador com segurança.
Ventilação
Uma ventilação ruim pode fazer com que o seu roteador superaqueça e pare de funcionar. Coloque o roteador em uma nova posição para garantir uma ventilação adequada.
Se o funcionamento do roteador D-Link ainda estiver inconsistente, talvez haja partículas de poeira obstruindo os componentes internos do roteador que precisam ser removidas. Guia de manutenção
Talvez a placa-mãe precise ser substituída. Guia de substituição da placa-mãe
O roteador não mostra conexão aparente com o computador
O roteador parece estar ligado, mas não aparece no seu computador.
Conexão ruim
Certifique-se de que o seu roteador esteja conectado corretamente ao seu computador. Desconecte todos os cabos e conecte-os novamente com firmeza em ambas as extremidades.
Problemas de funcionamento do computador
Reinicie o seu computador para ver se ele reconhece o seu roteador na inicialização. Talvez seja uma falha no seu computador, e não no seu dispositivo.
Este é provavelmente um problema de reconhecimento pelo computador, mas se nada aparecer, talvez a placa-mãe precise ser substituída. Guia de substituição da placa-mãe
Os botões do roteador não estão piscando normalmente
Este problema é semelhante ao do funcionamento inconsistente do roteador, mas as luzes LED apresentam funcionamento anormal e/ou estão completamente apagadas.
Redefinição do roteador
Tente redefinir o roteador usando o botão na parte traseira do dispositivo.
Talvez você precise realizar uma substituição da luz LED. Guia de substituição de luz LED
O roteador desliga durante o uso e não liga novamente
A conexão com a internet para o seu dispositivo sem fio é perdida, sem fonte externa aparente de interferência.
Problemas com a fonte de energia
Certifique-se de que não haja um problema com a sua fonte de energia. Talvez tente usar uma tomada alternativa para ligar o dispositivo.
Se você realizou todas essas tarefas, provavelmente você tem uma placa-mãe com defeito. Guia de substituição da placa-mãe
Jessica
Membro desde: 09/19/14
428 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 31
Ao todo: 1,343
