Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O roteador não liga
O roteador não responde ou não apresenta sinais de que está ligado
O botão LIGA/DESLIGA está na posição desligado
Verifique se o roteador está ligado. Localize o botão preto identificado como POWER atrás do roteador e pressione-o momentaneamente.
Porta do adaptador de energia com defeito
Verifique se o adaptador de energia está conectado a uma tomada elétrica funcionando. Se estiver, e o adaptador estiver conectado à porta de energia no roteador, o cabo do adaptador pode estar com defeito. Considere substituir o cabo do adaptador de energia comprando um novo. Se isso não funcionar, substitua a porta do adaptador de energia no roteador seguindo este guia.
O interruptor de energia está quebrado
Se não for possível pressionar o interruptor de energia, ele está quebrado. Substitua o interruptor de energia seguindo este guia.
Não é possível ver o Wi-Fi no computador/celular
O Wi-Fi não aparece no dispositivo, parece não ser possível conectar.
O roteador precisa ser reiniciado
Tente desconectar o roteador da tomada, aguarde um minuto e conecte-o novamente à tomada ou ao adaptador (o que for mais acessível). Se isso não funcionar, substitua o botão de reset seguindo este guia.
Outro dispositivo está causando interferência
Sinais conflitantes podem ser os responsáveis por problemas de conectividade. Tente desligar todos os dispositivos wireless e reinicie o roteador desconectando-o da tomada, aguardando um minuto e conectando-o novamente.
O hotspot Wi-Fi está fora de alcance
Se você estiver conectado à banda de 5 GHz, tente reconectar à banda de 2,4 GHz e verifique a conectividade. Se você estiver conectado à banda de 2,4 GHz no roteador, tente chegar mais perto do roteador ou mova o roteador para mais perto do seu dispositivo. Em seguida, reinicie o roteador para reconectar.
Cabo ethernet com defeito
Desconecte o cabo ethernet e conecte-o novamente. Pressione o botão de reset na parte traseira do roteador. Se o botão de reset estiver quebrado, siga este guia.
Placa-mãe com defeito
Se o seu dispositivo ainda não estiver conectando ao roteador, um componente pode estar quebrado dentro da placa-mãe. Siga este guia para substituir a placa-mãe.
Nenhuma luz acende no roteador
As luzes no roteador não estão visíveis, apesar de o roteador estar ligado.
O roteador pode ter travado
Reinicie o roteador desconectando-o por um minuto, depois conecte-o e ligue-o.
O roteador está ligado e conectado ao dispositivo, mas ainda não consegue conectar à internet
O roteador aparece no dispositivo, mas ainda não consigo conectar à internet.
Fora de alcance
Se a conexão com a internet estiver fraca ou desconectada, tente mover seu dispositivo para mais perto do roteador para restabelecer a conexão.
Porta ethernet com defeito
Reinicie a conexão com a internet desconectando e conectando novamente o cabo ethernet ao roteador. Certifique-se de que o cabo ethernet esteja totalmente encaixado. Você também pode restaurar o roteador para as configurações de fábrica pressionando e segurando o botão de reset por pelo menos 5 segundos. Se o botão de reset estiver quebrado, siga este guia.
O roteador está superaquecendo
Seu D-Link DIR-890L está ficando excessivamente quente enquanto ligado.
Dissipador de calor com defeito
Desmonte a parte superior do roteador usando este guia. Certifique-se de que o dissipador de calor esteja fixado na placa-mãe. Se o dissipador de calor estiver com poeira ou sujeira, limpe-o usando ar comprimido.
O dissipador de calor está quebrado
O dissipador de calor está quebrado e não está resfriando o roteador corretamente. Substitua o dissipador de calor seguindo este guia.
Michael Hilomen
Membro desde: 10/06/16
201 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 10-7, Livingston Fall 2016 Membro de Cal Poly, Team 10-7, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G7
4 Membros
Autoria de 72 guias
1 comentário
Hello, I have a 890L/R. The power light turns on, and keeps blinking every 1 sec. Tried unplugging and plugging, hard reset, and trying to connect through the ethernet. No wifi connection available, and doesn’t connect through ethernet too. What do you suggest?
swapnik shah - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 60
Ao todo: 11,784
