Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Não conecta à rede sem fio
A câmera não pode ser acessada de um computador por meio de uma conexão Wi-Fi.
Câmera não conectada ao roteador
Verifique se o roteador sem fio está funcionando corretamente e reinicie-o, se necessário. Repita o emparelhamento da câmera com o roteador e, se necessário, conecte a câmera diretamente a um roteador usando um cabo Ethernet. Se isso não funcionar, pressione o botão de reset na parte traseira da câmera com um clipe de papel aberto por 10 segundos até que a câmera reinicie. Você precisará reconectar a câmera à sua rede Wi-Fi.
Sinal sem fio obstruído por objetos
Excesso de objetos entre o roteador e a câmera pode prejudicar a conexão sem fio. Se possível, tente tornar o caminho entre o roteador e a câmera mais curto e com menos obstruções. Se não for possível, use um roteador antigo posicionado mais perto da câmera para atuar como um repetidor de sinal para o roteador principal.
Antena Wi-Fi com defeito
Se as correções anteriores não funcionarem, é possível que o hardware sem fio da câmera esteja com defeito. Antes de abrir a câmera, pode ser uma boa ideia testá-la na rede sem fio e no computador de outra pessoa. Se mesmo nesse cenário a câmera não funcionar via Wi-Fi, é provável que o problema seja a própria câmera. Substituir a antena Wi-Fi pode resolver o problema. Substitua a antena usando o seguinte guia.
Câmera não liga
A câmera não ativa, não faz movimentos de inicialização e nenhum indicador luminoso acende.
Câmera não recebe energia
Primeiro, verifique se a câmera está conectada ao adaptador e o adaptador à tomada. Ao verificar a tomada, certifique-se de que, caso seja uma tomada com disjuntor (GFCI), ela não tenha desarmado acidentalmente; se for o caso, redefina a tomada. Se este não parecer ser o problema, verifique se não há disjuntores desarmados ou fusíveis queimados no circuito ao qual a câmera está conectada e, caso estejam, redefina o disjuntor ou substitua o fusível.
Adaptador CA com defeito
É possível que o adaptador tenha entrado em curto-circuito. Verifique se o fio está desgastado ou se o plugue em qualquer uma das extremidades do adaptador está torto. Verifique também se há sinais de faíscas, como uma marca escura ou queimada saindo dos orifícios da tomada. Se for esse o caso, o plugue pode precisar de substituição. Observe as especificações escritas no plugue para saber qual é a peça de reposição correta. O adaptador nos EUA é o Modelo Nº AMS3-0502500FU, Entrada 100-240V-50/60Hz 0,5A/28VA, Saída 5V 2,5A, com polaridade de centro positivo.
Componentes internos da câmera com defeito
Se não for encontrada falha no adaptador CA ou no fornecimento geral de energia, é possível que os componentes internos da câmera, incluindo a placa-mãe e a entrada de energia, precisem ser substituídos. Se for esse o caso, você precisará desmontar a câmera e substituir os componentes não funcionais. Siga este guia para substituir a placa-mãe.
Imagens e vídeo com baixa qualidade
Quando a imagem da câmera de segurança não está clara / está embaçada / não exibe imagens.
(Não esqueça que, para problemas de qualidade de imagem de qualquer câmera de segurança, às vezes, o método de "REINICIAR" pode resolver os problemas automaticamente.)
Lente da câmera suja
Uma imagem pouco clara e um aspecto embaçado podem ser causados por sujeira e poeira na lente da câmera. Limpe a lente da câmera com um pano macio e limpo.
Lente quebrada
Examine a lente da câmera e substitua-a se houver arranhões ou fraturas na lente. Siga este guia para substituir a lente.
A extensão do cabo é muito longa ou o sinal Wi-Fi está muito fraco
Se você estiver usando uma câmera de segurança sem fio, verifique o cabo de extensão e certifique-se de que ele esteja dentro do alcance adequado e que a câmera esteja a uma distância correta do roteador; às vezes, um cabo de extensão muito longo pode causar imagens pouco claras.
Certifique-se de que as configurações de Wi-Fi da câmera IP estejam funcionando bem e que a câmera IP sem fio tenha o endereço de IP correto. Para todos os problemas com a conexão sem fio, consulte a primeira parte da página de resolução de problemas: "Não conecta à rede sem fio".
Brilho e contraste desajustados
Se a imagem estiver muito clara, tente mudar a localização da câmera para onde ela não fique exposta à luz direta ou ao sol. Ajuste a configuração de brilho e contraste da câmera de segurança.
A resolução da sua câmera está muito baixa
A câmera de segurança D-Link possui resolução de sistema HD. Portanto, certifique-se de que a resolução da imagem de vídeo esteja definida para 1280*720p. Além disso, verifique se a resolução do seu monitor é compatível com a das suas câmeras.
Câmeras não focam
Para ajustar manualmente o foco e a configuração de zoom da sua Câmera de Segurança D-Link DCS-5222L, gire o anel de foco ao redor da lente no sentido horário ou anti-horário.
Vídeo e imagens não são exibidos
Uma tela preta no monitor, o que pode acontecer após mover componentes ou cabos.
O canal não mostra imagem no monitor, mas a luz infravermelha na frente da câmera está acesa (comumente usado na primeira configuração da câmera de segurança em um novo monitor)
Se você vir que as luzes infravermelhas na frente da câmera estão acesas e o painel de configurações aparece no monitor, significa que a câmera foi ligada. Em seguida, siga os métodos do guia de reposição, passo a passo.
Vá para a configuração [Guia] e selecione [Modo de conexão automática]. Se ainda assim não houver imagem, siga o passo abaixo:
Vá para o menu principal [Sistema] --> [Digital] --> [Canais digitais] --> selecione o canal que não tem imagem --> selecione [Ativar] e pressione [Adicionar] --> clique em pesquisar e, em seguida, clique duas vezes no endereço de IP da câmera que você está procurando --> finalmente clique em [Ok] --> [Ok]. Agora, a imagem deve aparecer no monitor.
Modo oculto (Covert) ativado
Nas configurações de exibição, certifique-se de que o modo "Oculto" esteja desativado, pois ativar o modo oculto desliga a exibição da câmera.
Conexões soltas ou perda de energia
Verifique todas as conexões e certifique-se de que estejam firmes.
• Câmera conectada ao DVR
• Câmera conectada ao divisor de energia
• Divisor de energia e adaptador de energia na tomada
Após certificar-se de que todas as conexões estejam firmes, desconecte a câmera da tomada e conecte-a novamente. Se ainda não houver imagem, tente conectar a câmera diretamente ao adaptador de energia em vez de usar um divisor de energia.
Câmera não rotaciona
A câmera não rotaciona ou não se move para cima e para baixo.
Detector de movimento não configurado
Para que o recurso de detector de movimento funcione, ele deve primeiro ser configurado no seu aplicativo mydlink Like. Na seção de configurações, clique na aba de detecção de movimento e ative-a. Você pode então controlar qual área deseja que detecte movimento e definir a sensibilidade.
Engrenagens dentro da câmera estão quebradas
Se as engrenagens dentro da câmera estiverem quebradas, elas precisam ser substituídas.
Um dos motores entrou em curto-circuito
Se a câmera não rotacionar em uma determinada direção, um dos motores internos pode estar quebrado. Se for esse o caso, esse motor precisará ser substituído.
Áudio distorcido
Ao ouvir gravações, o áudio não está claro.
O alto-falante está danificado
Ao reproduzir uma gravação, se o som estiver distorcido, o microfone pode estar danificado; se for esse o caso, ele precisa ser substituído.
Câmera captando interferência elétrica
Se você estiver ouvindo estática ou sons de retorno, a localização da sua câmera pode ser o problema. Outros dispositivos eletrônicos na área podem causar interferência com o microfone da câmera.
Ryan Null
Membro desde: 10/26/18
377 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team S2-G5, Peak Fall 2018 Membro de UMass Dartmouth, Team S2-G5, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S2G5
3 Membros
Autoria de 60 guias
4 comentários
Can I only see live footage or will I be able to see footage from let’s say yesterday
Bug - Responder Compartilhar
How do I re-connect the WiFi to my DCS-5222LB camera?
bedandbiscuits@comcast.net - Responder Compartilhar
there is no power of the camera even though plug it. What is the cause?
bibot - Responder Compartilhar
how come shows black screen
HO KITTY - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 29
Últimos 30 dias: 54
Ao todo: 9,581
