Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Os LEDs não mudam de cor
As luzes coloridas atrás das teclas não estão acendendo como deveriam.
A tecla de mudança de cor está travada ou não funciona
Verifique se a tecla não está presa e se ela retorna à posição original após ser pressionada. Se a tecla não parecer estar travada, pode haver um problema no circuito do próprio teclado. Consulte o guia de reparo das teclas para mais detalhes: Substituição de tecla do CyberPowerPC RGB 7 Color.
Os LEDs não acendem
As luzes coloridas embaixo do teclado não estão acendendo.
O teclado não está recebendo energia
Conecte o teclado e teste se as teclas estão funcionando. Se as teclas não estiverem funcionando, o próprio teclado pode não estar recebendo energia através da conexão USB. Consulte o guia de reparo da porta USB para instruções detalhadas sobre como substituir uma conexão USB com defeito: Substituição da entrada USB RGB de 7 cores da CyberPowerPC.
Verifique se a tecla não está travada devido a migalhas ou detritos. Caso contrário, certifique-se de que a tecla não está presa e que retorna à posição original após ser pressionada. Se a tecla não parecer estar travada, pode haver um problema no circuito do próprio teclado. Consulte o guia de reparo das teclas para mais detalhes: Substituição de tecla do CyberPowerPC RGB 7 Color.
LEDs com defeito
Se as teclas continuam funcionando enquanto a luz de fundo está desligada, é possível que os próprios LEDs estejam danificados e precisem ser substituídos. Consulte o guia de reparo da luz de fundo para passos detalhados sobre como reparar LEDs danificados: Substituição da retroiluminação LED de 7 cores da CyberPowerPC.
As luzes LED estão piscando
As luzes coloridas estão piscando.
Fiação solta
Observe se as luzes piscam quando o teclado é sacudido. Se isso acontecer, é provável que um pedaço da fiação dentro do teclado esteja solto. Para um guia de reparo sobre como substituir a fiação com defeito, consulte o guia de reparo da luz de fundo: Substituição da retroiluminação LED de 7 cores da CyberPowerPC.
O cabo USB está danificado
Verifique se as teclas continuam funcionando quando as luzes LED se apagam. Se não funcionarem, o teclado provavelmente está perdendo energia. Isso pode ser causado por uma conexão com defeito entre o cabo USB e o teclado. Consulte o guia de reparo da porta USB para detalhes sobre como substituir uma conexão USB com defeito: Substituição da entrada USB RGB de 7 cores da CyberPowerPC.
As teclas não estão funcionando corretamente
As teclas do teclado não funcionam quando pressionadas.
As teclas estão sujas
Verifique se as teclas estão visivelmente pegajosas ou sujas, ou se há migalhas ou sujeira entre elas. Nesse caso, as teclas podem precisar ser limpas com ar comprimido para evitar que a sujeira interfira nos contatos entre as teclas e a placa de circuito.
Verifique se a luz de fundo está funcionando. Se nem a luz de fundo nem o teclado estiverem funcionando, o teclado pode não estar recebendo energia através da conexão USB. Consulte o guia de reparo da porta USB para instruções detalhadas sobre como substituir uma conexão USB com defeito: Substituição da entrada USB RGB de 7 cores da CyberPowerPC.
O teclado não está conectando
O teclado não está sendo detectado pelo computador ao ser conectado na porta USB.
Conexão USB com defeito
Certifique-se de que o cabo esteja totalmente conectado à porta USB atual. Se isso não funcionar, tente conectar o teclado em outra porta USB. Se isso resolver o problema, o erro está na porta USB original; se não resolver, pode haver um erro no hardware do teclado. Consulte o guia de reparo da porta USB para instruções detalhadas sobre como substituir uma conexão USB com defeito: Substituição da entrada USB RGB de 7 cores da CyberPowerPC.
Katherine Von Braunsberg
Membro desde: 02/12/18
377 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team S15-G2, Boczar Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S15-G2, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S15G2
4 Membros
Autoria de 60 guias
5 comentários
Keyboard lights up and volume roller works but the keys don't type.
Troy Miller - Responder Compartilhar
Did you ever find a fix
Andrew Strohm - Responder Compartilhar
Is there a button that turns RGB off and on? My keyboard works because Im currently typing to you , however my keyboard isnt lighting up!
Thanks!
Zach Carruthers - Responder Compartilhar
mi tyeclado no se ilumina pero si escribe bien alguien sabe q pasa no llevo ni un mes con el
axtech - Responder Compartilhar
I don't support CyberPower PCs, mine failed after 3 months, got sent to the manufactorer, and they issued a refund....don't buy one!!!
sailor - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 74
Ao todo: 11,925
