Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A lente da câmera não se estende
O componente de "zoom da lente" da câmera não está se expandindo para fora do quadro da câmera.
Peças mecânicas travadas
Frequentemente, detritos como areia ou pequenas pedras podem ficar alojados dentro da peça mecânica, impedindo que ela se estenda e retraia corretamente. Se for esse o caso, é necessário remover os detritos ou adquirir uma peça de reposição.
Falha no software
Às vezes, o software que controla o componente de zoom não está funcionando corretamente. Para resolver esse problema, deve ser feita uma redefinição de software. Se o problema persistir, pode ser necessária a troca da placa-mãe.
O dispositivo não liga
O dispositivo, quando não conectado diretamente a uma fonte de energia, não liga.
Bateria descarregada
Se a bateria estiver sem carga, basta conectar a câmera com a bateria à tomada para recarregá-la. No entanto, se a bateria não puder ser recarregada, você pode ter um cabo de carregamento com defeito, uma porta de carregamento danificada ou as placas de conexão podem estar corroídas. Caso contrário, é preciso adquirir uma bateria de reposição, já que a química interna da bateria provavelmente está com problemas e não pode ser reparada neste ponto.
Cabo de carregamento com defeito
Cabos de energia costumam quebrar. Isso pode ser causado por animais que os mastigam ou por dobras e puxões agressivos no cabo. O problema que surge geralmente é que os fios de metal protegidos pela borracha foram rompidos e a conexão foi quebrada, ou os contatos foram dobrados ou preenchidos com detritos. O reparo real do fio deve ser evitado para impedir a exposição de metais que possam causar choque em quem utiliza. Em vez disso, deve ser comprado um cabo de carregamento de reposição.
Bateria corroída
As baterias podem corroer por vários motivos. Se um líquido entrar em contato com o metal, ele pode reagir, causando um processo semelhante à ferrugem, que cria detritos que bloqueiam a conexão. Além disso, se houver uma conexão parcial com a câmera, a bateria pode causar pequenas faíscas que podem aquecer as placas. Isso pode causar uma camada deformada na placa que resulta em uma conexão ruim. Em ambos os casos, você só precisa raspar os detritos com algo duro e afiado; geralmente, uma faca de manteiga serve até que o contato esteja limpo.
Sensor de imagem com defeito
As fotos tiradas com a câmera estão de alguma forma distorcidas em relação ao esperado. Ou a cor está muito brilhante, escura ou saturada.
Geralmente para todos os casos
Dependendo da iluminação que a câmera detecta, ela ajustará automaticamente a imagem para ficar melhor em situações de iluminação intensa ou ruim. No entanto, se este sensor não estiver funcionando, a câmera fará os ajustes errados para a iluminação errada e você conseguirá identificar isso. Primeiro, localize o sensor e veja se ele está coberto ou bloqueado pelo seu dedo ao tirar uma foto. Se não estiver, pode haver um erro interno e ele precisará ser substituído.
Tons fortes
O tingimento ocorre quando a imagem parece muito brilhante e embaçada, como se o sol estivesse brilhando nos seus olhos enquanto você olha para a imagem.
Variações de cor
Uma variação de cor pode ser reconhecida por uma cor que se sobressai a todas as outras na imagem. Por exemplo, se toda a imagem estiver verde, azul ou vermelha, provavelmente há um ajuste pesado de variação de cor que sua câmera adicionou à foto.
Lente da câmera travada aberta/fechada
“A lente óptica da câmera permanece travada aberta/ou fechada.”
Desligamento repentino do dispositivo
A câmera pode desligar repentinamente se perder a carga e não tiver tempo suficiente para retrair a lente antes de desligar. Certifique-se de que o dispositivo tenha bateria suficiente e tente ligá-lo e desligá-lo para redefinir a câmera, o que pode fazer a lente voltar ao normal.
Engrenagens travadas (pode haver detritos no caminho)
A lente da câmera pode ter pequenas partículas nas engrenagens, o que pode impedir que a lente se mova livremente. Não force a lente para se mover. Soprar levemente na lente pode remover qualquer detrito, ou use ar comprimido para ajudar a remover qualquer coisa que possa estar impedindo o movimento.
A tela LCD está rachada
“A tela de cristal líquido (LCD), localizada na parte traseira, é a principal interface do usuário da câmera que exibe fotos e outras opções ao navegar pelos recursos da câmera.”
Queda da câmera
Muitas vezes, quando um dispositivo é derrubado, mesmo de uma altura pequena, o LCD da câmera pode rachar e ficar inutilizável/ilegível.
Substitua o LCD ou a câmera.
Para usar a câmera, você deve considerar a substituição da tela LCD.
Falha na placa-mãe
“A placa-mãe é a principal unidade de processamento da câmera, responsável por todo o processamento de software; essas unidades podem superaquecer ou ficar expostas a danos nos cabos devido a fatores como água ou cortes.”
A câmera não liga
Se a câmera falhar ao iniciar ou não inicializar totalmente ao ligar, você pode tentar uma redefinição de software caso algo tenha sido corrompido no software operacional da câmera. Se não for esse o caso, verifique a placa-mãe para ver se o circuito parece ter sido exposto a danos. Procure por descoloração no plástico para identificar superaquecimento ou verifique as conexões para ver se alguma foi cortada ou colocada em curto-circuito por detritos.
Falhas de software consistentes durante o uso do dispositivo
Se for determinado que a placa-mãe está danificada, isso pode causar falhas de software consistentes, pois o software depende muito da estabilidade da placa-mãe. Se algo estiver danificado na placa-mãe, o software encontrará problemas constantes. Uma placa de reposição precisará ser instalada neste ponto.
1 comentário
Battery is not getting charged. Tried with different cords. When connected to charger it is displaying as USB connected
Nagendra R - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 40
Ao todo: 1,696
