Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O aparelho não responde ao pressionar os botões de picar ou moer
O aparelho parou de responder.
Verifique se o cabo de alimentação está conectado a uma tomada em funcionamento
Se o aparelho estiver conectado e ainda assim não responder, pode ser necessária uma manutenção adicional.
O cabo de alimentação precisa ser substituído
Consulte o guia de reparo do Cuisinart Mini-Prep Plus DLC-2A para obter instruções sobre como substituir o cabo de alimentação.
A lâmina parou de girar
A lâmina parou de girar, mas o motor está funcionando.
Excesso de alimento na tigela de processamento
Se a lâmina parou de girar, mas ainda for possível ouvir o som do motor, pode haver excesso de alimento na tigela de processamento. Remova com segurança uma parte do alimento da tigela e tente operar normalmente.
O mecanismo interno de plástico da lâmina está quebrado
A lâmina do Cuisinart Mini-Prep Plus DLC-2A pode ter quebrado durante o uso. Consulte o guia de substituição do Cuisinart Mini-Prep Plus DLC-2A para obter instruções de substituição da lâmina.
A lâmina está travada
Certifique-se de que os alimentos estejam cortados no tamanho adequado antes de usar. Não sobrecarregue o processador com alimentos. Ele pode ser facilmente sobrecarregado, forçando o motor. Consulte o Manual de Instruções e Receitas da Série Cuisinart Mini-Prep Plus DLC-2A, que oferece diretrizes de capacidade com base no tipo de alimento que está sendo processado.
O processador parou de repente durante o uso
O processador parou de moer/picar no meio da tarefa e não continua.
Se a lâmina parou de girar e não houver som vindo do dispositivo, algum alimento pode estar impedindo a lâmina de girar. Remova com segurança uma parte do alimento da tigela de processamento e tente operar normalmente.
O aparelho pode ter sido desconectado
Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja conectado à tomada.
As lâminas podem ter ficado presas
Retire a tampa da tigela de processamento, remova a lâmina SmartPower e retire pedaços grandes de alimentos que estão causando o travamento da lâmina.
O motor pode ter superaquecido
Desconecte o processador da tomada e deixe-o esfriar.
Os alimentos após picar ou moer não estão com o tamanho consistente
Após picar ou moer, os alimentos não estão com um tamanho uniforme.
Certifique-se de que os itens alimentares a serem usados no aparelho já tenham sido cortados em um tamanho uniforme e que a tigela de processamento não esteja preenchida além da sua capacidade. Isso ajudará a garantir que os alimentos saiam com um tamanho mais uniforme. Consulte o Manual de Instruções e Receitas da Série Cuisinart Mini-Prep Plus DLC-2A, que oferece diretrizes de capacidade para uma variedade de alimentos.
Exceder a capacidade máxima da tigela de processamento
Não exceda a capacidade máxima sugerida para a tigela de processamento. Fazer isso pode causar desgaste excessivo no aparelho e não constitui o uso normal pretendido.
Não picou ou moeu o conteúdo por tempo suficiente
Se o conteúdo não tiver sido processado completamente, continue usando as opções normal ou pulsar.
Os botões não fazem clique ao serem pressionados
Os botões perderam o feedback tátil.
Se os botões perderam a sensação tátil de "clique" e o motor não é acionado quando eles são pressionados, o mecanismo interno do botão pode estar quebrado. A substituição do mecanismo interno só pode ser tentada se uma peça de reposição for encontrada, provavelmente de outra unidade.
O mecanismo do botão está danificado por água
Se os botões tiverem sido molhados e houver suspeita de danos causados por água, desconecte o aparelho da tomada, siga o guia de substituição do cabo de alimentação para acessar o mecanismo dos botões e aguarde 24 horas para que a unidade seque antes de recolocar a base e tentar usar novamente.
O mecanismo do botão não aciona o motor
Se pressionar os botões não acionar o motor, pode haver danos ao mecanismo do botão ou ao motor. Peças de reposição podem ser encontradas, provavelmente de outra unidade.
Lauren
Membro desde: 09/09/14
30 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
CSU Fullerton, Team 2-7, Bruce Fall 2014 Membro de CSU Fullerton, Team 2-7, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S2G7
4 Membros
Autoria de 0 guias
3 comentários
I've been using this successfully and suddenly today I can't get the base cylinder to lock in. Something blocks it. Have I forgotten how to re-assemble it? Or can I bring in someplace locally where they can help me?
susanmorris70 - Responder Compartilhar
Stopped suddenly, can rotate blade manually but it won't run.
helenjerry - Responder Compartilhar
Unable to remove blade on my Cuisinart Mini-Prep Plus Food Processor.
Only used twice to chop walnuts
Gordon Foster - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 48
Ao todo: 9,720
