Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Os botões não funcionam
Os botões não respondem
Se os botões não funcionarem e o dispositivo não ativar quando o botão for pressionado, o mecanismo pode estar quebrado.
Sem energia
Certifique-se sempre de verificar se a tigela e a tampa estão devidamente travadas na base. Isto restaurará a energia ao processador uma vez que estejam travadas corretamente, permitindo o uso dos botões, caso não estejam danificados.
Interruptor de segurança
Localize o interruptor de segurança e verifique se ele é ativado ao colocar a tampa. Se não for ativado, o processador de alimentos Cuisinart não ligará. Pode haver algo obstruindo-o, impedindo que feche completamente. Se for o caso, remova o objeto e reinicie.
Lâmina presa
Se a lâmina estiver presa, isso impedirá todas as funções dos botões. Para resolver isto, precisará de um alicate de pressão para soltá-la. Antes de mais nada, desligue a unidade da tomada. Com o alicate, agarre a parte da lâmina que se encaixa sobre o eixo. Em seguida, aperte firmemente o alicate na parte plástica sobre o eixo enquanto segura o processador de alimentos. Por fim, puxe a lâmina para cima para desbloqueá-la.
Luz ligada, mas sem energia
O problema pode estar na temperatura interna ou no próprio cabo de alimentação. Este pode ser o caso se notar que a máquina tem funcionado lentamente ou se tem bloqueado ou travado. Pode apenas precisar de limpar o sistema de ventilação.
A lâmina está quebrada
As lâminas metálicas estão quebradas ou não funcionam corretamente.
Nota: Primeiro, certifique-se de que o dispositivo esteja desligado de qualquer tomada elétrica para que não ligue. Além disso, tenha extremo cuidado ao manusear as lâminas, pois são afiadas, especialmente se estiverem estilhaçadas de alguma forma.
As lâminas estão cegas (Não cortam bem)
Se as lâminas não estiverem a cortar bem, verifique se a máquina está a funcionar com potência máxima. Se estiver, as lâminas estão cegas e precisam de ser afiadas. Afie as lâminas usando luvas de segurança e passando uma pedra de afiar em ambos os lados das lâminas repetidamente até que estejam afiadas novamente.
Lâminas desprendidas da carcaça plástica
Se toda a lâmina estiver solta ou sair, simplesmente reconecte ou aperte os rebites que mantêm a lâmina presa à carcaça plástica. Isto pode ser feito usando uma pequena rebitadora.
Lâminas quebradas ou estilhaçadas
Embora algumas marcas da Cuisinart tenham emitido um recall devido a lâminas que deixavam pedaços de metal nos alimentos, este modelo não deverá ter este problema. No entanto, se as lâminas estiverem partidas em várias partes, a melhor e mais segura opção é pedir uma peça de substituição à Cuisinart ou comprá-la no site da Cuisinart ou em outros retalhistas online, como a Amazon. Neste ponto, não tem reparação e o uso continuado da lâmina quebrada pode levar a consequências fatais.
Parou durante a tarefa
O processador parou de funcionar durante uma tarefa e não volta a ligar.
Lâminas podem estar bloqueadas
Verifique se o alimento está a imobilizar as lâminas. Se for o caso, remova os pedaços grandes que estão a causar o problema.
O dispositivo pode ter sido desconectado
Verifique se o cabo de alimentação está ligado à tomada ou se não está danificado de alguma forma.
Mau funcionamento do motor
Desligue o dispositivo da tomada e abra-o para verificar o motor. Use o nosso guia de substituição do motor para verificar se o motor está em condições adequadas ou se precisa de ser substituído.
O dispositivo não liga
O dispositivo pode ter um cabo de alimentação danificado, impedindo que a energia chegue ao aparelho.
Pinos metálicos em falta
Certifique-se de que os pinos metálicos do dispositivo estão todos seguros e intactos. CUIDADO: Este passo pode levar a ferimentos elétricos graves ou morte. Após examinar minuciosamente o cabo, certifique-se de que todos os pinos metálicos na extremidade do cabo de alimentação estão intactos e seguros. Se notar áreas danificadas no processador de alimentos, NÃO opere o aparelho. Operar o Cuisinart Mini-Prep DLC-2A com peças comprometidas pode levar a mais danos ao produto ou ferimentos a quem opera a máquina.
Corrente interrompida
Examine o cabo de alimentação. Procure locais no cabo que possam estar desgastados ou instáveis. Se sentir o cabo e parecer haver locais onde o fio parece partido por dentro ou está solto no processador de alimentos, pode significar que a corrente está interrompida. Outra boa forma de identificar visualmente uma corrente interrompida é verificar se há fios expostos ou se parece que um animal de estimação roeu o cabo.
Fonte de alimentação ruim
É possível que a fonte de energia à qual está ligado esteja comprometida. Neste caso, o problema pode não ser o cabo de alimentação. Para resolver esta possibilidade, encontre outra tomada na casa para testar a fonte de energia.
Cabo de alimentação em falta
Se o cabo de alimentação estiver em falta ou cortado, conclui-se que o aparelho não funcionará corretamente. Isto exigirá um novo cabo de alimentação.
10 comentários
Can cracked plastic in my 4cup chopper be replaced. Plastic around blade is cracked so, it just keep spinning but not chopping. Can I have the blade portion replaced.? Thanks.
Pat Charles - Responder Compartilhar
How do I find someon to fix my cord?
Patricia Akers - Responder Compartilhar
It is for my food processor.
stuck blade. It says to unlock using a channel lock. What is this?? where can I find one?
Elizabeth Moya - Responder Compartilhar
It is a type of pliers with an adjustable mouth. Any place that sells tools will have them
Thomas Howes - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 26
Últimos 30 dias: 70
Ao todo: 13,346
