Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas do Cuisinart DLC-8F
Esta página de resolução de problemas ajudará você a diagnosticar problemas com o Cuisinart DLC-8F
Desliga sozinho
O dispositivo desliga inesperadamente durante o uso.
Cabo de alimentação danificado
O cabo de alimentação está desgastado, rasgado ou desconectado internamente. Se este for o caso, talvez seja necessário substituir o cabo.
Não está conectado firmemente
A conexão entre o plugue e a tomada elétrica está frouxa. Conecte-o com mais firmeza ou troque de tomada.
Não liga
O dispositivo não liga após ser conectado à tomada.
O botão de segurança do motor não pressiona
Remova a tigela de processamento e todas as peças. Conecte à tomada e ligue-o. Usando uma caneta, pressione o botão cinza-escuro ou preto na parte superior da base. Se o motor girar, você precisará obter uma peça de reposição.
Mau funcionamento do motor
Se o motor não girar ou não fizer barulho após pressionar o botão, trata-se de um mau funcionamento do motor e o dispositivo deve ser enviado para a Cuisinart para reparo.
Não gira rápido o suficiente
Ao ligar, ele tenta girar, mas não atinge a velocidade adequada.
Tigela cheia demais
Remova um pouco do alimento da tigela para permitir que as lâminas girem na velocidade correta. Pulse várias vezes e, em seguida, opere continuamente.
O cabo de alimentação está danificado, não consegue fornecer corrente suficiente para o motor e precisa ser substituído. Siga este guia de reparo.
Motor sujo
Certifique-se de que todas as Escovas de carvão no motor estejam limpas e sem detritos. Você também deve verificar as conexões soldadas que levam ao motor.
Não pulsa
Ao manter pressionado o botão de pulsar, o rotor não gira.
Mau funcionamento do interruptor
Se o problema for o interruptor, verifique se todas as conexões soldadas do interruptor estão no lugar e conectadas. Se todas as conexões estiverem boas, o problema está dentro do interruptor e ele precisará ser substituído.
Mau funcionamento da fonte de alimentação
Se o interruptor LIGA/DESLIGA não funcionar, há um problema no motor ou na fonte de alimentação. Verifique se o processador está conectado à tomada da parede e se todos os pinos estão em funcionamento. Verifique se o cabo não está desgastado ou se desfazendo, causando curto-circuito. Verifique todas as conexões soldadas da fonte de alimentação ao motor.
Certifique-se de que todas as Escovas de carvão no motor estejam limpas e sem detritos. Você também deve verificar as conexões soldadas que levam ao motor. Se o motor não girar ou não fizer barulho após pressionar o botão, trata-se de um mau funcionamento do motor e o dispositivo deve ser enviado para a Cuisinart para reparo.
David Colman
Membro desde: 01/25/17
573 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 8-6, Banghart Winter 2017 Membro de Cal Poly, Team 8-6, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S8G6
4 Membros
Autoria de 48 guias
2 comentários
We found what we believe is another cause of “not pulsing”. If you have been pressing and releasing the pulse button (to check how finely food has been sliced) it sometimes does not operate when the pulse button is again pressed. After a period (several minutes at least) it works again. The failure may have been caused by overheating.
wilson bowers - Responder Compartilhar
Accidentally plugged in 220v outlet. Food processor DLC 8F. How to fix?
Ray - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 15
Ao todo: 1,278
