Ir para o conteúdo principal
O dispositivo não liga
A Cuisinart DCC-3200 não liga. Não há luz ou som que indiquem que o dispositivo está sendo ligado.
Tomada não funciona
Um dos motivos pelos quais a cafeteira pode não ligar é porque não está conectada corretamente à tomada ou, mais frequentemente, a tomada não está funcionando. Você pode testar isso conectando outros aparelhos à mesma tomada. Outra opção é conectar a cafeteira em uma tomada diferente, o que pode ajudar a descobrir se o problema está na tomada ou não.
Cabo de alimentação desconectado internamente
Quando a sua Cuisinart DCC-3200 não liga, mesmo estando conectada corretamente, há uma chance de que o cabo de alimentação tenha se desconectado internamente. Portanto, você precisa substituir por um novo cabo de alimentação. Aqui está um guia para como substituir um cabo de alimentação defeituoso.
O café não está quente o suficiente
O café não está aquecendo a uma temperatura quente o suficiente para o seu gosto.
Não selecionar a configuração correta
Não selecionar a configuração correta pode fazer com que o café não fique quente o suficiente para o seu gosto. Para garantir que você esteja escolhendo a configuração correta, procure o botão abaixo do relógio para a temperatura da jarra. Devem existir 3 opções: alta, média e baixa, que podem ajustar a temperatura da base de aquecimento.
A base de aquecimento está rachada
Quando o café não está aquecendo a uma temperatura quente o suficiente, a base de aquecimento pode estar rachada. Veja aqui como você pode consertar a base de aquecimento da sua cafeteira.
Vazamento no reservatório de água
A cafeteira Cuisinart DCC-3200 vaza água na bancada durante a noite e a jarra acaba ficando com 2 a 3 xícaras a menos.
Mangueira de água solta ou danificada
Em muitos casos, a mangueira de água na parte inferior da Cuisinart DCC-3200 está danificada ou desgastada após um ou dois anos. Isso acontece devido ao superaquecimento ou aquecimento excessivo das mangueiras. Se você encontrar a braçadeira da mangueira de água solta, basta apertá-la. Então, o problema estará resolvido.
Se a mangueira estiver quebrada ou danificada, você deve substituí-la por uma nova. Veja aqui como substituir uma mangueira de água.
O café tem um gosto metálico
O café é passado normalmente, mas tem um gosto metálico.
O cesto do filtro precisa de limpeza
Se não for limpo regularmente, o cesto do filtro no dispositivo pode causar um gosto metálico no café. Para limpar o cesto do filtro, passe uma mistura de 1/3 de xícara de vinagre branco e 2/3 de xícara de água pelo dispositivo. Depois, execute vários ciclos apenas com água pelo dispositivo para garantir a remoção de qualquer resíduo de vinagre.
A jarra precisa de limpeza
Se a jarra não for limpa regularmente, isso pode resultar em café com gosto metálico. Lave bem a jarra com detergente após cada uso para garantir que ela esteja limpa.
O dispositivo não está passando o café
O dispositivo não inicia o processo de preparo, seja por entrada manual do usuário ou pelo processo automatizado.
Acúmulo de cálcio/minerais
Se houver depósito de cálcio ou minerais no dispositivo, o indicador luminoso CLEAN acenderá. Se este indicador luminoso estiver aceso, abra a tampa superior do dispositivo e passe vinagre pelo reservatório de água. Isso deve ajudar a remover o acúmulo de cálcio/minerais do dispositivo.
Jarra desalinhada
Quando a jarra está desalinhada, o dispositivo não passará o café. Isso ocorre para evitar o derramamento de líquido. Um simples exame do usuário para ver como a jarra se encaixa no dispositivo determinará se ela está alinhada corretamente.
Água insuficiente no reservatório de água
O dispositivo pode não iniciar o processo de preparo se houver água insuficiente no reservatório. Para resolver isso, encha o nível de água até a quantidade necessária indicada na janela do reservatório de água.
Fiação danificada
Para determinar se o dispositivo está com problemas de fiação, desconecte o dispositivo da tomada e conecte-o novamente. Se o indicador luminoso “LIGA/DESLIGA” não acender, a fiação pode estar com defeito. Nesse caso, chame um profissional para consertar o dispositivo.
O café está transbordando
A Cuisinart DCC-3200 pode transbordar durante o processo de preparo, criando uma bagunça de água e pó de café parcialmente passado ao redor da cafeteira.
Excesso de pó de café
A causa mais provável para o café transbordar é o cesto estar cheio demais com pó de café. Para evitar transbordamento, não exceda 15 colheres de sopa de pó de café.
Tampa da jarra fixada incorretamente
O transbordamento e o derramamento podem ser resultado de uma tampa de jarra mal fixada. Para resolver isso, basta ajustar a jarra e garantir que a tampa esteja na posição correta.
Filtro de papel adicional colocado no cesto ou falta de filtro de papel
O transbordamento de café pode ser causado pelo uso de um filtro de papel adicional ou pela falta de uso de um filtro de papel. Ambos causarão uma taxa de dispensação inadequada do dispositivo. Para garantir que apenas um único filtro de papel esteja em uso, abra a tampa do dispositivo e verifique o cesto quanto ao filtro de papel.
Possível defeito de fabricação
Certifique-se de que a válvula de gotejamento na parte inferior do cone esteja limpa. Certifique-se de que o cesto do filtro esteja encaixado corretamente e que a jarra esteja posicionada adequadamente. Se você despejar água no cone, ela deve escorrer; se não escorrer, a cafeteira provavelmente está montada incorretamente. Especificamente, a base de aquecimento não está encaixada corretamente, de modo que a distância da base até o cone do filtro é muito grande.
dasBOOTS
Membro desde: 03/11/16
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 8-3, Botvin Spring 2016 Membro de UMass Dartmouth, Team 8-3, Botvin Spring 2016
UMASSD-BOTVIN-S16S8G3
3 Membros
Autoria de 36 guias
62 comentários
The water pools in my filter and won’t drain into the carafe. There is no indication how to fix this. I imagine it’s the grind of the coffee? However, I don’t want to invest in a new grinder; my old one worked fine with the older Cuisinart model which I had for years. Evidently these Chinese-made brewers are inferior in quality.
ecantarow - Responder Compartilhar
Hi, try to align the filter holder with each grove matching up ( male female) then press down a little hard so the filter holder snaps into place.
michaelkaupas - Responder Compartilhar
My coffee maker is brand new and I ran plain water thru it, but notice that the filter is FULL of water - what am I doing wrong?
pjc2005 - Responder Compartilhar
see my reply above on 01/14/2018 from michael kaupas
If you've properly positioned the carafe, you're likely dealing with a manufacturing defect. I had the same problem with a brand new DC-3200; trying to brew coffee put grounds into the carafe and the water reservoir, with the filter basket still full of liquid. I requested a warranty replacement.
When inspecting the disabled (original) unit, I removed the bottom cover. I could see that the retaining ring that holds the warming plate in place was not properly seated and that one of the screws holding it was askew. I removed that screw, properly seated the ring in its retaining clips, and properly tightened the screw. It now drains perfectly. Repair completed in less time than I spent on the phone requesting a replacement. (So now I have a coffee maker without a cord...)
Cary G - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 55
Últimos 30 dias: 193
Ao todo: 25,694
