Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Incapaz de ligar
A torradeira não mostra sinais de estar ligada.
Cabo de alimentação desconectado
Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja conectado a uma tomada em funcionamento. Se necessário, redefina a tomada.
Cabo defeituoso
Se a tomada onde a torradeira está conectada estiver funcionando e a torradeira ainda não ligar, o cabo pode estar defeituoso. Nesse caso, a torradeira precisará ser enviada ao fabricante para reparo.
As alavancas não travam
As alavancas não travam na posição abaixada.
Torradeira não ligada
As alavancas da torradeira não travarão na posição "abaixada" a menos que a torradeira esteja ligada. Certifique-se de que o cabo esteja conectado a uma tomada em funcionamento.
Alavancas sujas
Migalhas e outros detritos podem se acumular nas alavancas e impedir o engate das travas. Use uma lata de ar comprimido para remover qualquer detrito solto.
O pão não tosta
O pão não tosta na torradeira.
Desligada
Certifique-se de que a torradeira esteja ligada e as alavancas travadas na posição abaixada. Os elementos de aquecimento só serão ativados se houver energia na torradeira e as alavancas estiverem travadas na posição abaixada.
Bobinas danificadas
Se a torradeira sofreu um choque, seja elétrico ou físico, as bobinas podem ter sido danificadas. As bobinas podem precisar ser substituídas. Substitua as bobinas usando este guia.
O pão suja durante o preparo
O pão fica coberto de detritos enquanto tosta.
Interior da torradeira sujo
Se o interior da torradeira não for limpo há algum tempo, pode precisar de uma limpeza. Vire a torradeira de cabeça para baixo e use uma lata de ar comprimido para soprar os detritos soltos.
Bandeja de migalhas suja
A maioria das torradeiras possui uma bandeja de migalhas removível na parte inferior. A remoção desta bandeja e a limpeza regular impedem o acúmulo de migalhas na torradeira. Se as migalhas estiverem grudadas na bandeja, limpe-a com água e sabão até que esteja limpa. Após a limpeza, seque a bandeja de migalhas antes de colocá-la de volta no lugar.
Botões soltos
Os botões da torradeira estão soltos, possivelmente tornando a torradeira sem resposta.
Botões precisam de reajuste
Se a torradeira sofreu um impacto ou tombou recentemente, os botões podem ter saído do lugar. Basta aplicar pressão nos botões até ouvir um clique e eles estarem de volta ao lugar.
Botões quebrados
Pressão excessiva ou o tombamento da torradeira podem ter causado a quebra do botão. Nesse caso, ele precisa ser substituído. Siga as instruções do guia sobre como substituir os botões de uma torradeira.
10 comentários
How do you change the levels it stays at 4
eydiecia@msn.com - Responder Compartilhar
New cuisunart toaster. Browning control is looose. No tension like my precious cuisinart toaster
Donna - Responder Compartilhar
Our toaster will not pop up on it’s owns. Burns everything is you’re not watching.
Gaye Tyson - Responder Compartilhar
how do you replace coils?
Mary Ann Hogan - Responder Compartilhar
how do you replace coils in 4 slice toaster
