Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O liquidificador não liga
O liquidificador não responde enquanto está ligado a uma tomada
Interruptor de segurança com defeito
No liquidificador, há um interruptor de segurança na parte de trás da porta de conexão para os acessórios do copo. Certifique-se de que o interruptor esteja limpo o suficiente para se mover livremente.
Cabo de alimentação com defeito
O dispositivo está ligado à tomada, o botão de energia está girado e conectado, mas as lâminas não giram. O cabo de alimentação pode estar com problemas. Substitua o cabo de alimentação.
Fumaça saindo do motor
Ao misturar, o dispositivo apresenta um cheiro de queimado perceptível ou é possível ver fumaça
Motor com defeito
O seu motor desgastou-se com o tempo ou foi sobrecarregado. O próximo passo será remover a base do liquidificador e verificar o motor no interior. Se o motor estiver conectado corretamente, você precisará substituí-lo por um novo. Siga este guia.
Motor visivelmente fraco
Ao misturar, o membro percebe que o liquidificador não está funcionando ou misturando no seu desempenho habitual
Travamento do conjunto de lâminas
O seu conjunto de lâminas ficou sujo e não gira mais livremente. Verifique ao redor e sob as lâminas para garantir que estejam limpas. Caso contrário, remova qualquer resíduo com uma escova ou ferramenta de limpeza similar.
OU
A sua lâmina entortou ou deformou a ponto de precisar de uma substituição. A lâmina precisará ser removida e substituída por uma nova.
Problema mecânico fazendo as lâminas pararem de girar
As lâminas podem estar muito soltas para girar no copo quando o motor está funcionando e podem precisar ser apertadas. Verifique se as lâminas se movem ao aplicar uma leve pressão sobre elas. Se se moverem, aperte-as corretamente.
OU
O acoplamento que liga o conjunto de lâminas ao motor não está se conectando adequadamente, fazendo com que o motor funcione sem girar as lâminas. Se o acoplamento estiver falhando na conexão, talvez seja necessário substituir peças. Primeiro, verifique a conexão entre os dois acoplamentos e garanta que não estejam espanados. Se estiverem espanados e a conexão não for mais firme, compre novos acoplamentos.
Motor com defeito
O dispositivo não mistura enquanto está ligado
Enquanto o liquidificador está visivelmente ligado, as lâminas não giram e o dispositivo não mistura
Motor com defeito
18 comentários
My Cusinart which I’ve had for quite a number of years has worked well …with one problem … after using the TOP sticks to the color and won’t dislodge for hours.  Now, it’s been stuck on for two days.  I’d like to save it if I can cause it’s a pain to research news ones and figure out what will work for me.
b_briemer - Responder Compartilhar
That should say “collar” instead of color.
I have a cuisine art blender I used once only 2nd time when I turned it on smoke poured from it I never used it again ,as it put it away I never thought about sending it back what can I do
cathrandell - Responder Compartilhar
i HAVE A BRAND NEW CUSINART NEVER USED . iT SAT FOR 7+ YEARS . nOW IT WON’T TURN ON iS THERE A WAY TO FIX IT
Jacqui Minenna - Responder Compartilhar
I also have a brand New cuisinart which I have never used.The motor does not turn on it is beyond warranty. Can I send it to cuisinart for repair
Wilma selenfriend - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 64
Ao todo: 18,928
