Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O netbook não carrega
Quando tento carregar o notebook, nada acontece.
O cabo de carregamento está solto
O cabo pode não estar conectado totalmente. Tente desconectar o cabo de carregamento e limpe qualquer sujeira do cabo. Conecte o cabo novamente e verifique se houve um clique quando ele foi encaixado. O cabo deve estar totalmente conectado. Uma imagem de uma bateria com um raio ou um cabo deve aparecer perto da parte inferior da tela caso o dispositivo esteja carregando corretamente.
Cabo de carregamento com defeito
O cabo de carregamento pode estar com defeito. Se reconectar o cabo não funcionar, talvez você precise comprar um cabo de carregamento de reposição.
Bateria com corrosão
A bateria pode estar com corrosão. Tente remover a bateria da parte traseira do dispositivo usando uma pequena chave Phillips. Limpe qualquer sujeira na bateria ou dentro do compartimento da bateria. Colocar a bateria de volta deve permitir que o notebook carregue normalmente.
Bateria com defeito
A bateria pode estar com defeito. Se limpar a bateria ou o compartimento da bateria não funcionar, talvez você precise comprar uma bateria de reposição.
A conexão sem fio não funciona
Não consigo conectar ao Wi-Fi.
Não conectado à minha rede
O dispositivo pode estar conectado à rede errada. Desconecte-se da rede atual e entre na sua rede. Além disso, você deve ativar a opção Conectar Automaticamente. Isso permitirá que o dispositivo permaneça sempre conectado à sua rede e não entre na rede de outra pessoa por engano.
Sem conexão
O dispositivo pode não estar recebendo sinal do roteador. Se não houver sinal da rede sem fio, primeiro tente reiniciar o roteador desligando-o e ligando-o novamente. O dispositivo deve solicitar que você entre ou conecte-se à rede.
A conexão sem fio está muito fraca
Tenho Wi-Fi, mas não consigo acessar a internet.
Proximidade do sinal
O dispositivo pode estar muito longe do roteador para obter um sinal utilizável. Aproxime o dispositivo do roteador para obter um sinal melhor.
Configurações de conexão
O Wi-Fi pode não estar configurado corretamente. Vá para as configurações de conexão do dispositivo e verifique se a rede correta foi escolhida e se ela possui um sinal ativo.
Sem imagem na tela
O monitor do meu CrystalView NB4-35788 não mostra nada, e sei que o computador está ligado.
Tela desligada
A tela pode ter sido desativada acidentalmente. Pressione a tecla “Fn” no canto inferior esquerdo do teclado e depois pressione “F2”. Se a tela tiver sido desativada, isso a reativará.
O dispositivo não está funcionando corretamente
Minhas tarefas estão demorando muito para carregar ou serem concluídas.
O dispositivo está lento
Pode haver uma tarefa consumindo muita CPU. Mantenha pressionadas as teclas CTRL+ALT+DELETE para abrir o Gerenciador de Tarefas. Selecione todas as tarefas que estão em execução e não estão sendo usadas. Escolha "finalizar tarefa". Isso deve liberar a CPU e permitir que o programa que você está usando funcione com mais fluidez.
O dispositivo travou
Se o Gerenciador de Tarefas não abrir, é muito provável que o notebook tenha travado. Isso pode ocorrer se a CPU estiver tentando fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA por aproximadamente 10 a 15 segundos para desligar o dispositivo. Aguarde alguns segundos e pressione o botão LIGA/DESLIGA novamente para reiniciar o dispositivo.
Kelsea Weber
Membro desde: 11/12/15
21.619 Reputação
Autoria de 32 guias
Equipe
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Membro de iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 Membros
Autoria de 396 guias
5 comentários
Great guide!
Eli Bonner - Responder Compartilhar
Thanks! Glad I could help :)
Alex Stokes - Responder Compartilhar
i need to factory reset one
Tommy Dunnagan - Responder Compartilhar
How do you factory reset one of these ??????????????????????????????????????????????
Chris Hernandez - Responder Compartilhar
How do I factory reset a 7” crystalview netbook, model NB4-3/5788
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 868
