Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A vitrola não liga
A vitrola não responde à energia.
Adaptador de energia com defeito
Certifique-se de que o adaptador de energia esteja conectado e que a luz de energia acenda ao girar o botão de volume. Se a vitrola não ligar, talvez você precise de um novo adaptador de energia.
Botão com defeito
Se você girar o botão e ele não se mover, ou se você não ouvir um clique, o botão pode estar com defeito. Primeiro, remova o botão, inspecione-o e, em seguida, coloque-o de volta. Se notar algum defeito ou se o botão ainda não funcionar, tente substituí-lo.
Consulte o Guia de substituição do botão de volume sobre como remover e substituir o botão.
Som distorcido
O disco soa como se estivesse abafado, perdendo tons ou mudando a velocidade.
O movimento do disco está obstruído
Se a vitrola parecer ter oscilação de velocidade ou o som estiver distorcido, certifique-se de que não há nada obstruindo o movimento do disco. (Basicamente, verifique se a parte de trás do toca-discos está em um ângulo que não toque no disco.)
Correia frouxa
Se a vitrola parecer ter oscilação de velocidade ou o som estiver distorcido, tente substituir a correia com este guia.
Guia de substituição da correia
A agulha (stylus) precisa de limpeza ou substituição
Se o seu disco começou a apresentar um som estático, está perdendo tons ou soa abafado, a agulha pode estar quebrada ou suja. Tente limpar ou substituir a agulha.
Variação não intencional no volume do alto-falante
Os alto-falantes da sua vitrola apresentam mudanças de volume em momentos aleatórios.
Testar os alto-falantes
Se este for um problema com o alto-falante, ele persistirá mesmo ao reproduzir música de um dispositivo externo. Tente reproduzir música de um dispositivo externo.
Se a variação de volume do alto-falante não persistir, pode ser devido a um problema com a agulha. Clique aqui para obter instruções sobre a substituição da agulha.
Guia de substituição da agulha (stylus)
O disco não está girando
Sua vitrola não consegue tocar o disco porque ele não está girando.
A correia caiu ou está quebrada
Se o disco não está girando, é possível que a correia da sua vitrola esteja quebrada ou não esteja conectada corretamente à vitrola. Remova o disco e a plataforma para verificar a correia. Se a correia estiver conectada incorretamente, conecte-a novamente da maneira correta. Se estiver quebrada, use este guia para substituir a correia.
O disco está girando muito lento ou muito rápido
O som reproduzido pela sua vitrola está muito lento ou muito rápido.
O botão de velocidade
Se sua vitrola estiver tocando música muito rápido ou muito devagar, verifique a velocidade no disco e certifique-se de que a configuração correta esteja selecionada usando o botão. Se a configuração correta estiver sendo usada, é possível que sua correia precise ser substituída. Consulte este guia para substituir sua correia.
Minha vitrola está girando para trás
A vitrola não está girando na direção correta.
Verifique as especificações do seu adaptador de energia. Se for um adaptador de terceiros, a polaridade pode não ser adequada para o seu dispositivo. O modelo do adaptador de energia original que acompanha a vitrola é o modelo RHD35-0900400. Se você não conseguir encontrar este modelo, um adaptador de energia com as seguintes especificações deve ser usado:
Entrada- AC 120V 60Hz 7w
Saída – DC 9v 400mA
*com polaridade positiva
Guia de substituição do adaptador de energia
Ramie Bell
Membro desde: 10/30/19
249 Reputação
Autoria de 1 guia
33 comentários
this says to make sure the back of the player is at an angle where it is not toughing the record, but there is no angle at which that is possible with a normal sized record - is there a way to loosed the hinges or something?
jennagleek - Responder Compartilhar
I have a different problem and I can’t find any information on what needs to be fixed/replaced. My problem is that when it’s on the mode in which to play a record the platter immediately starts spinning while the needle is in the resting postion, which it didn’t do before. Help.
caleb wyckoff - Responder Compartilhar
Make sure that the auto stop switch is on
Isaac FIsh - Responder Compartilhar
Power light does not come on but when plugged in it makes a sound like it wants to start
jazkoltwinz - Responder Compartilhar
I have the same problem. I was wondering if you ever fixed the problem because I can’t find a solution.
Amber Wesley - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 183
Ao todo: 58,761
