Ir para o conteúdo principal
O meu Crosley não liga
O dispositivo não liga quando o botão LIGA/DESLIGA é pressionado; o indicador luminoso vermelho não ativa.
Não está ligado à tomada
Certifique-se de que o dispositivo esteja ligado a uma tomada ativa.
Botão LIGA/DESLIGA não ativado
Verifique se o botão LIGA/DESLIGA está pressionado e permanece na posição correta e se o indicador luminoso vermelho próximo ao botão está aceso.
O meu Crosley não produz som
O dispositivo liga, mas ao tentar reproduzir música via CD, toca-discos, cassete, cabo auxiliar e/ou rádio, o dispositivo não emite som.
Volume no mínimo
Verifique o nível do volume girando o botão de volume no sentido horário.
Seletor de entrada de linha posicionado em "Out"
Se não estiver usando a entrada auxiliar, certifique-se de que o seletor de entrada de linha, localizado na parte de trás do sistema perto do cabo auxiliar, esteja na posição desligado.
O meu toca-discos não gira
O dispositivo liga, mas o toca-discos não ativa/gira após mover o braço do toca-discos para a direita.
Certifique-se de que o seletor de função localizado na parte frontal esquerda do dispositivo esteja definido para phono. Em seguida, tente mover o braço do toca-discos para a direita até ouvir um clique. Certifique-se de que a capa protetora da agulha tenha sido removida.
O meu CD não reproduz
Após inserir um CD corretamente, o CD gira, mas não produz som.
Certifique-se de que o seletor de função na parte frontal esquerda do dispositivo esteja definido para CD. Verifique se a superfície do CD está limpa e se foi inserido corretamente com o lado da etiqueta voltado para cima.
O meu rádio não reproduz
Após ligar o dispositivo, o rádio não sintoniza nem produz som.
Seletor de função no modo incorreto
Certifique-se de que o seletor de função localizado na parte frontal esquerda do dispositivo esteja no modo rádio e selecione a frequência AM ou FM através de um pequeno botão localizado na frente do dispositivo. Quando este botão é pressionado, está no modo FM; quando está solto, está no modo AM.
Antena obstruída/desconectada
Certifique-se de que a antena FM, um fio fino localizado na parte de trás do dispositivo, não esteja bloqueada ou desconectada. Mova o fio até ouvir uma recepção clara. Para a recepção AM, a unidade é fornecida com uma antena de ferrite direcional embutida. Gire o aparelho para encontrar a posição na qual a melhor recepção é obtida. Não conecte o cabo de antena FM a nenhuma antena externa.
MarkAnthony
Membro desde: 09/22/13
826 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-4, Gulbrandsen Fall 2013 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-4, Gulbrandsen Fall 2013
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S1G4
3 Membros
Autoria de 60 guias
75 comentários
My crosley is off the red light not turn on "(
Miad - Responder Compartilhar
My Crosley is working except for the CD player which opens but does not close when you push the button, you have to put the power of and on. The main problem is the display screen, it just turns green, so no words to see what function was selected, e.g. cd or tuner......
Alta la Grange - Responder Compartilhar
So I was messing around with one my grandmother gave to me. She has it in perfect conditions almost never used. I figured out how to start it and then moved more to the right to see if that stopped it. It seems like that broke it as now it wont stop spinning and wont click at all. I got it to stop by wiggling it a little and now it wont start anymore. Any solution?
Marq - Responder Compartilhar
under the table there is what I would call a stiff wire actuator rod that slips into a hole at both ends. one end slips into a hole under the counter weight at back of stylus and the opposite end slips into a hole in the little plastic triangular piece under the table. mine slipped out of one of the holes. perhaps there is someone more educated in turntable nomenclatural linguistics that knows what these items are called and can describe it better than I. you guys know what I'm talking about. help this guy out
Jon b - Responder Compartilhar
My Crosley radio, cd, cassette, etc. works well. However, when I put a record in the sound is incredible low and max volume setting. The needle is new, the volume works really well on every setting except phono for vynil. Any suggestions?
Charlene Romani - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 35
Últimos 30 dias: 107
Ao todo: 73,133
