Ir para o conteúdo principal
O aparelho de som não liga
Tudo parece estar bem, mas ele ainda não liga.
Verifique o cabo de alimentação
Nem é preciso dizer que, antes de fazer qualquer coisa, você deve verificar se o dispositivo está conectado à tomada antes de usá-lo. Se o problema persistir, inspecione o cabo de alimentação para ver se há alguma avaria visível. Isso pode exigir que você abra a parte traseira do dispositivo para verificar se as conexões do cabo de alimentação estão intactas. Clique aqui para ver um guia de como substituir o cabo de alimentação.
Não consigo ouvir nada vindo do meu dispositivo
Há uma clara falta de som vindo dos alto-falantes.
Chave de entrada de linha (Line-in)
Verifique se o botão de volume está girado para cima. Depois disso, ouça atentamente os alto-falantes. Se não houver som, verifique a chave de entrada de linha (line-in). Se nenhum dispositivo estiver conectado no momento, a chave deve estar na posição "off" (desligado).
Problemas nos alto-falantes
Pode haver problemas nos próprios alto-falantes e talvez seja necessário refazer a fiação ou substituí-los completamente.
Má qualidade de som ao reproduzir discos
Algo parece estar fazendo um som horrível.
Discos empenados
Indícios de que um disco está empenado:
  • agulha do toca-discos pulando ou saltando
  • empenos leves podem afetar a qualidade do som
Se você acha que seu disco está empenado, o link a seguir contém algumas instruções sobre como corrigir o empeno. Tentar consertar seu disco empenado pode causar mais danos, portanto, prossiga com cautela.
https://turntablewave.com/how-to-fix-or-...
Discos riscados
Uma simples inspeção visual no disco permitirá saber se ele está riscado. Existem algumas maneiras de tentar consertar, mas esteja avisado de que o problema pode piorar após a tentativa.
http://www.wikihow.com/Fix-a-Scratch-on-...
Poeira ou sujeira
Um disco limpo é necessário para uma boa qualidade de som. Se você deixar que poeira ou sujeira se acumulem por um longo período, o disco e o dispositivo podem ser danificados. Existem diferentes formas de realizar a limpeza; recomenda-se pesquisar para entender o que você precisa.
https://vinyliq.com/how-to-clean-vinyl-r...
Agulha velha ou danificada
Se você suspeita que a agulha precise ser substituída, um reparo manual será necessário.
Confira o guia de reparo para saber como fazer.
Falha nos amortecedores de vibração
Os círculos verdes de silicone que você pode ver ao remover o toca-discos estão lá para amortecer a vibração que pode ocorrer conforme o toca-discos gira. Talvez você precise apertar ou substituir esses amortecedores de silicone. Clique aqui para ver um guia de como acessar os amortecedores de vibração de silicone.
A tampa superior não permanece aberta
A tampa superior não trava na posição correta mesmo quando totalmente aberta.
Dobradiça danificada
A parte superior é sustentada por uma junta de dobradiça de metal que pode estar funcionando incorretamente. Clique aqui para ver um guia de substituição da dobradiça superior.
Não consigo reproduzir CDs
Coloco o CD, mas por algum motivo não consigo reproduzi-lo.
Verifique a orientação do CD
Certifique-se de que o CD esteja inserido corretamente (com o lado da etiqueta voltado para cima).
Verifique a configuração da função
Verifique para qual função o dispositivo está configurado. Se ele estiver definido na posição CD, ejete o disco, verifique se há riscos e limpe-o. Coloque o CD de volta e tente novamente.
Não consigo reproduzir discos
O disco não reproduz/gira.
Verifique a proteção da agulha
Verifique em qual função o dispositivo está configurado. Certifique-se de que esteja na configuração "Phono". Depois de confirmado, certifique-se de que a proteção da agulha foi removida.
Verifique a posição do braço
Mova o braço para a direita até ouvir um clique.
Funcionalidade da correia
A correia dentro do dispositivo pode ter esticado, rompido ou caído. Você precisará abrir o dispositivo para corrigir isso. Clique aqui para ver um guia de como substituir a correia do toca-discos.
Suspeita de motor com defeito
Caso você presuma que o motor do seu dispositivo esteja com defeito, será necessário um reparo manual. Certifique-se de que o problema realmente esteja no motor; aqui estão algumas maneiras de verificar:
1.) Tudo no dispositivo está alinhado com a operação padrão de reprodução de discos. (As chaves estão na posição correta, o dispositivo está definido como "phono", etc.)
2.) A correia dentro do dispositivo está operacional.
3.) O dispositivo apresenta lentidão ao começar a girar o disco.
4.) O toca-discos não mantém uma velocidade constante.
5.) O disco às vezes gira mais rápido do que deveria. Há uma diferença significativa no som.
Eric Dybsetter
Membro desde: 01/26/14
193 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 1-38, Maness Winter 2014 Membro de Cal Poly, Team 1-38, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S1G38
4 Membros
Autoria de 60 guias
56 comentários
I am getting a crackle sound in the volume control knob Like it is not making a clean connection inside. What do you think?
Rodney A Lynam - Responder Compartilhar
If you’re still having this problem, try unplugging your record player and then turn the volume knob all around really quickly a bunch of times. It should clean out the grime on the contacts. I was having this problem and saw this solution on Lifehacker. It worked in my case!
Kelly S - Responder Compartilhar
If you’re still having this problem, try unplugging your record player and then turn the volume knob all around really quickly a bunch of times. It should clean any grime of the contacts. I was having this problem and found this solution on Lifehacker. It worked in my case!
My turntable won't turn, makes noise like it's trying but nothing
Joann - Responder Compartilhar
The cd opening will not open or eject , the display says no cd installed I can here it cycle but the cd door does not open i.e. Cannot load or play CDs
dave - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 68
Ao todo: 74,318
