Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O player não liga
O dispositivo não reage a nenhum comando do usuário e permanece com a tela escura.
O botão "Hold" está ativado
Certifique-se de que o interruptor de bloqueio/energia esteja na posição central.
O dispositivo não está carregado
A bateria pode estar descarregada; tente carregá-la por pelo menos 30 minutos.
Bateria sem carga
Se a bateria não carregar, ela pode estar com defeito e deve ser substituída.
Curto-circuito
Se a substituição da bateria por uma que sabidamente funciona não resolver o problema, a placa-mãe pode estar danificada e deve ser substituída.
Display com mau funcionamento
A tela apresenta um ou mais pontos escuros ou descoloridos distintos.
Pixels mortos
Se o seu dispositivo tiver pequenos quadrados escuros enquanto o restante da tela estiver normal, você pode ter pixels mortos. A solução mais simples para isso é substituir o conjunto do display.
Tela ou carcaça quebrada
Uma tela ou carcaça amassada, rachada ou estilhaçada pode levar a problemas maiores se não for resolvida
Tela quebrada
A substituição de uma tela quebrada é um procedimento simples de reposição.
Entrada sem resposta
O dispositivo liga, mas alguns ou todos os botões do teclado parecem não funcionar
Um ou mais botões não funcionam
Pode ajudar remover a carcaça e reposicionar a membrana de borracha do teclado na placa de circuito em que ela se encontra, ou remover detritos que possam ter se acumulado sob ela.
Todos os botões não funcionam
Talvez seja necessário verificar a conexão entre o teclado e a placa-mãe, ou simplesmente substituir todo o conjunto.
Sem som
Seja pelo alto-falante ou pela entrada para fone de ouvido, o dispositivo não produz som.
Alto-falante quebrado
Se a entrada para fone de ouvido ainda funcionar, mas o alto-falante integrado não, o alto-falante deve ser substituído.
Placa de som com mau funcionamento
Se nenhuma das saídas de som estiver funcionando, a solução mais simples é substituir a placa-mãe, na qual ambos os componentes são soldados diretamente.
Ryan Ingram
Membro desde: 01/13/15
4 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Winter 2015 Membro de USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Winter 2015
USFT-SULLIVAN-W15S1G5
2 Membros
Autoria de 12 guias
2 comentários
I dropped my X-Fi and now the screen is blank. It’s lit up, but it’s bright white. The player performs perfectly except for the screen being bright white. Any suggestions? I love this little player and hate to give up on it (though it plays fine, it’s hard to navigate without the display working).
Jo Booms - Responder Compartilhar
My zen x-fi won't power up and show an amber light on the power light then it stay red but the screen also stays black.
Help please
Adam Puddick - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 26
Ao todo: 3,547
