Ir para o conteúdo principal
Não listado
Este wiki não aparece nos resultados da pesquisa, mas ainda pode ser visto por qualquer pessoa!
Espaço de trabalho
Você decidiu iniciar uma empresa de reparos — ótimo! Mas você terá que realizar os seus reparos em algum lugar. Aqui estão algumas opções a considerar:
  • No local: Você leva todas as suas ferramentas e peças diretamente para a pessoa cliente. Isso funciona bem para trabalhos de reparo que exigem ferramentas pequenas e peças de reposição pequenas. No entanto, pode se tornar complicado se peças e ferramentas grandes ou pesadas forem necessárias para o reparo. Você pode, no entanto, cobrar um preço mais alto pelo reparo — chame isso de fator "conveniência".
  • No seu veículo: Se você tiver um carro ou caminhão, pode transformá-lo em um espaço de trabalho móvel para reparos. Isso adiciona conveniência para a pessoa cliente, mas pode ser difícil de implementar.
  • Em sua casa: O melhor lugar para começar é na sua própria casa. Você já está pagando pelo espaço, então é melhor aproveitá-lo bem. Faça o reparo na sua oficina caseira, mas encontre-se com as pessoas clientes em outro lugar. As pessoas clientes não ficarão confortáveis em ir até a sua casa.
  • Um quiosque ou oficina de reparos independente: Considere esta opção apenas quando o seu negócio estiver bem estabelecido. Não há motivo para incorrer em custos adicionais quando você está apenas começando.
Parte do seu sucesso virá de ter um espaço de trabalho seguro e eficaz no qual realizar os reparos. Estas dicas de espaço de trabalho se aplicam independentemente do caminho que você escolher seguir.
Imagem
Ter '''as ferramentas certas''' pode significar a diferença entre um dispositivo consertado e uma pessoa cliente insatisfeita. Não existe um kit de ferramentas universal que conserte todos os dispositivos do mercado, mas aqui está uma lista de algumas ferramentas cruciais que o ajudarão nos seus primeiros reparos:
Kit de ferramentas Pro Tech: A versão da iFixit de um canivete suíço, o Kit de ferramentas Pro Tech pode lidar com quase qualquer situação ao trabalhar com eletrônicos menores. Além das 54 pontas de chave, ele contém pinças, ferramentas de abertura e até uma ventosa de sucção (boca única) para abrir iPhones.
Chave Phillips #2: A Phillips #2 é a chave usada em reparos de computadores desktop. Praticamente todo desktop, de qualquer fabricante, contém parafusos Phillips #2 internamente. Uma chave Phillips #2 individual (de preferência com ponta magnética) é uma ferramenta obrigatória para reparos de computadores desktop.
Multímetro digital: Existe apenas uma maneira de testar a conectividade entre componentes elétricos e esta é a ferramenta certa para o trabalho. Ter um à mão pode ser bastante valioso.
Descascador de fios ou Alicate ponta fina: Uma dessas ferramentas é essencial para eletrônicos maiores, caso você precise cortar ou forçar componentes resistentes.
Tapete magnético para reparo: O tapete magnético para reparo facilita o acompanhamento dos parafusos, mas uma caixa de ovos ou qualquer outra bandeja de organização pode fazer o mesmo trabalho.
Lanterna: Não conseguir enxergar durante o seu reparo pode levar a resultados desastrosos. Lanternas de cabeça são uma alternativa ainda melhor para quem não se importa em parecer um pouco bobo (ou incrível, dependendo da sua perspectiva) na frente da pessoa cliente.
Superfície de trabalho
Imagem
Certifique-se de ter um espaço de trabalho antiestático.
Uma mesa de madeira resistente é uma ótima superfície para trabalhar. A madeira é geralmente não condutora, então você não precisará se preocupar muito em eletrocutar acidentalmente o dispositivo. Ela também está prontamente disponível em todo o mundo, por isso não será difícil encontrá-la na sua região.
Uma alternativa mais profissional à madeira é usar um tapete antiestático junto com uma pulseira antiestática. Tapetes antiestáticos são superfícies robustas, porém flexíveis, para trabalhar. Eles não arranharão o dispositivo desde que não haja detritos por baixo, e não se deformarão facilmente com o uso prolongado.
Iluminação
As fontes de iluminação diferirão dependendo do país em que você está, onde realizará os reparos (no local ou em casa) e do seu orçamento. Com reparos no local ou no veículo, a sua melhor solução é usar uma lanterna e trabalhar durante o dia.
Se você puder montar um espaço de trabalho na sua residência ou em um prédio separado (e você morar nos Estados Unidos), considere comprar luminárias fluorescentes T12 baratas. Elas emitem muita luz e não custam muito.
Luminárias de grampo também são uma boa fonte de luz complementar. Luminárias incandescentes "de emergência" também funcionam bem.
Aqui está tudo o que você precisa para iniciar uma empresa de reparos — tudo em uma prática bolsa mensageiro.
Imagem
11 comentários
On the "Creating A Workspace" , You might want to put in a caveat for the " in your home" location. I have had people just not willing to bring things to my home to be repaired. They looked at it as I'm not as qualified if I did not have a store front. It made no difference that I had an Apple Service Cert.
Ken - Responder Compartilhar
Could you consider a heading and narrative dealing with Static Discharge Damage? With items of what causes it, how it is discharged, and various ways of dissipating it as well as preventing it.
ie. Type of shoes souls, movement on types of carpet, etc.
To beginners ESD safety is one of the biggest first steps I'd get set up. Your mat, your wrist band, the little finger condoms if you'd like. It might not seem like a big deal going into it, (what's a little static discharge I can't even feel), but it really is important. iFixit has a nice video at the bottom of the page where you add the mat to your cart. “No, ESD is not a venereal disease" lol…
Good luck! They also have a grounding unit that plugs into a standard wall outlet that you then connect your yellow cord to if you don't have any metal or grounded items around you.
Cheers.
PC Ops - Responder Compartilhar
One section you might consider adding is Safety/First Aid. With the potential for slips and falls, cuts, eye injuries, burns, and electrocution in a repair environment that information would definitely be a welcome addition.
edunbarr - Responder Compartilhar
Excellent suggestion—anything else you want to add to that list?
Jeff Snyder - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 88
Ao todo: 7,938
