Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Problemas de som
O dispositivo apresenta pouco ou nenhum som.
Áudio com defeito
Verifique se o dispositivo não está no mudo. Se o problema não for resolvido, coloque o dispositivo no "modo de segurança" para saber se algum aplicativo silenciou o som. Consulte o link abaixo para ver como ativar o modo de segurança. Após verificar o som, se ainda não estiver funcionando, o problema pode estar na placa-mãe. Nesse caso, substitua a entrada de áudio.
Este link mostra como entrar no "modo de segurança" https://www.youtube.com/watch?v=MiVt6rIj....
Som distorcido
Tente reiniciar o dispositivo desligando-o e ligando-o novamente. Se o som ainda estiver pouco claro, tente secar o dispositivo e limpar a porta da entrada; pode haver gotas de água ou grãos de sujeira dentro que estão distorcendo o som.
Problemas de Bluetooth
O Bluetooth não está se conectando ao seu dispositivo.
Baterias com defeito
Certifique-se de que as baterias instaladas sejam as corretas para o dispositivo. Para obter mais informações sobre as baterias necessárias para o dispositivo, consulte a documentação que veio com ele. Substitua as baterias e certifique-se de que estejam posicionadas corretamente no dispositivo. Mesmo baterias recarregáveis podem precisar ser substituídas.
Atualização de software
Verifique se o dispositivo está atualizado acessando o aplicativo de configurações. Baixe e instale quaisquer atualizações de alta prioridade e atualizações personalizadas. Após atualizar o software, desligue o dispositivo e remova as baterias. Reinstale as baterias, certificando-se de que estejam posicionadas corretamente. Ligue novamente e tente conectar o Bluetooth.
Entrada de energia
Você tem dificuldade para ligar o dispositivo.
Não totalmente carregado
Tente ligar o dispositivo. Se o dispositivo não ligar, verifique a autonomia da bateria que aparece na tela. Se o símbolo da bateria estiver vermelho, a bateria não está totalmente carregada. Conecte o cabo de carregamento ao dispositivo e deixe-o carregar por cerca de uma hora ou até que a autonomia da bateria atinja 100 %. A bateria ficará verde. Ligue o dispositivo.
Botão LIGA/DESLIGA quebrado
Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA por 2 segundos ou até que a tela ligue. Se não ligar após várias tentativas, há a possibilidade de que o hardware esteja quebrado e o dispositivo precise de manutenção.
Tela quebrada
Verifique se o botão LIGA/DESLIGA está ligado. Se o dispositivo estiver ligado, mas a tela estiver pixelada, é um sinal de que a tela pode ter sido danificada por água ou absorveu calor excessivo de outra fonte. Se a tela estiver completamente preta e você tiver garantido que a autonomia da bateria está totalmente carregada, a tela pode estar quebrada. Verifique se há rachaduras. Ambas as situações causam mau funcionamento da tela e indicam a necessidade de reparo ou uma tela de reposição.
Tela quebrada
A tela está preta mesmo quando o dispositivo é ligado.
Reinicie o seu dispositivo
Clique e segure o botão LIGA/DESLIGA por 5 segundos ou até que o dispositivo seja desligado. Em seguida, clique e segure o botão LIGA/DESLIGA para ligá-lo novamente.
Brilho muito baixo
Se a sua tela não estiver ligando mesmo depois que o dispositivo foi ativado, o brilho pode estar muito baixo. Deve haver botões de brilho da tela perto da parte superior do seu teclado. Clique no que está à direita para aumentar o brilho.
Luz de fundo quebrada
Se os problemas e soluções destacados anteriormente não resolveram o seu problema, então o seu LCD pode estar quebrado. Verifique a placa traseira do seu dispositivo para ver se o cabo amarelo do LCD está conectado corretamente.
Tenha cuidado para não cortar ou desconectar nenhum outro cabeamento.
Duyen
Membro desde: 09/25/17
308 Reputação
Autoria de 2 guias
4 comentários
Tablet stuck in safe mode with a blank screen.
jay Greene - Responder Compartilhar
I have this same model of Windows tablet and I have experience and knowledge of them. I changed some settings in the BIOS setup one day, and now the tablet's screen won't come on but the processor warms up. It does this immediately only when I connect the battery cable. I tried every possible thing, even to reset the CMOS or UEFI BIOS back to it's default settings, including shorting the battery terminals, both with and without the battery cable connected, and holding down the power button too. There's not a single CMOS related jumper on the motherboard. I'm at a loss here
JordanMatthew Anderson - Responder Compartilhar
Mine every time i turn it on it atarts up puts the logo on then a red light flashes then a green then goes blank what can i do pls help
Andrew flagg - Responder Compartilhar
what to do when the screen glass is cracked? CMP801SP-OD
rudeman
rudeman - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 33
Ao todo: 7,443
