Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A tela não funciona
Ao ligar o dispositivo, a tela não acende.
O dispositivo precisa ser reiniciado
Se você não consegue ver a tela após usar o dispositivo por um tempo, tente desligá-lo e ligá-lo novamente. Ele pode ter entrado no modo de suspensão. O modo de suspensão desliga o dispositivo automaticamente para economizar bateria.
A bateria precisa ser carregada
Se você não consegue ver a tela e nada toca, o dispositivo pode estar sem carga. Carregue a bateria e ligue o dispositivo novamente.
A tela precisa ser substituída
Se o seu dispositivo toca música, mas você não consegue ver a tela, ou se a tela estiver rachada, pode ser necessário substituí-la. Siga o nosso guia de reparo aqui.
O dispositivo não grava
Ao ligar o dispositivo, não é possível gravar.
O microfone precisa ser limpo
Se você não consegue gravar, pode ser necessário limpar o seu microfone. Às vezes, sujeira se acumula no microfone. Remova a parte traseira do dispositivo e use ar comprimido para soprar a sujeira para fora.
O microfone precisa ser substituído
Se, após limpar o microfone, você ainda não conseguir gravar nada no seu dispositivo, o microfone pode estar com defeito. Para substituir o seu microfone, siga o nosso guia de reparo aqui.
O dispositivo não mantém a carga
Ao ligar o dispositivo, ele não permanece ligado.
O cabo USB do dispositivo precisa ser verificado
Conecte o dispositivo ao cabo USB e ligue-o a um adaptador ou outra fonte de energia, como um notebook. Verifique se não há danos ao cabo e se o indicador luminoso de carregamento do dispositivo acende após a conexão.
A bateria precisa ser substituída
Se o cabo USB não estiver com defeito, verifique a bateria do dispositivo. O dispositivo funciona com uma bateria de polímero de lítio e pode ser facilmente removida e inspecionada. No entanto, a substituição da bateria requer as ferramentas de reparo adequadas, que forneceremos em nosso guia de reparo.
O dispositivo não reproduz som
Ao ligar o dispositivo, você não ouve nada.
O volume do dispositivo precisa ser aumentado
Se você não ouve nada ao ligar o dispositivo, certifique-se de que o volume esteja alto. Para aumentar o volume, empurre o controle tipo joystick para cima, em direção ao sinal de mais.
A entrada para fone de ouvido precisa ser limpa
Se você não consegue ouvir nada ou ouve um ruído estalado, verifique se os fones de ouvido estão totalmente conectados. Às vezes, pode haver sujeira impedindo que o cabo do fone de ouvido entre completamente na entrada para fone de ouvido. Se houver algo na entrada, use ar comprimido para removê-lo.
A entrada para fone de ouvido precisa ser substituída
Se você ainda não conseguir ouvir nada ou ouvir um ruído estalado após limpar a entrada para fone de ouvido, talvez seja necessário substituir a entrada para fone de ouvido.
O joystick do dispositivo não funciona
Ao ligar o dispositivo, não é possível alterar o volume, avançar ou retroceder.
O joystick do dispositivo está travando
Se você não consegue mover o joystick, pode haver algo preso na área do joystick. Em caso de sujeira ou outros resíduos presos, tente usar ar comprimido para soprar para fora.
O joystick do dispositivo precisa ser substituído
Se as funções do joystick ainda não funcionarem após limpar a área do joystick, pode ser necessário substituir o joystick. Para substituir o seu joystick, siga o nosso guia de reparo aqui.
Kayla Garcia
Membro desde: 01/26/16
77 Reputação
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 48
Ao todo: 1,439
