Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Os fones de ouvido não se conectam ao seu dispositivo móvel
Ao tentar conectar usando Bluetooth, o dispositivo não pareia com seu dispositivo móvel.
Cabos dos fones de ouvido conectados
Desconecte o cabo de áudio auxiliar e o cabo de carregamento USB. Ter cabos conectados aos fones de ouvido pode estar impedindo a conexão via Bluetooth. Tente conectar novamente sem nenhum outro cabo conectado aos fones de ouvido.
Configuração incorreta de Bluetooth
No seu dispositivo móvel, desative o recurso Bluetooth e ative-o novamente. Exclua o seu E7 da lista de dispositivos Bluetooth no seu aparelho. Aproxime o seu dispositivo móvel dos fones de ouvido e mantenha-o afastado de qualquer interferência ou obstrução. Tente conectar usando outro dispositivo móvel.
Conexão Bluetooth ruim
Se o sinal Bluetooth estiver fraco, fora de alcance ou se houver interferência, a conexão pode falhar ou o som pode ficar cortando.
Interferência de sinal
Afaite-se de outros dispositivos ou obstruções. Isso inclui barreiras como paredes e quaisquer outros transmissores sem fio, fones de ouvido Bluetooth e/ou dispositivos que estejam a menos de 15 metros de distância. Talvez seja necessário aproximar o seu dispositivo móvel dos fones de ouvido. Tente conectar novamente.
Carga da bateria baixa
Recarregue a bateria e verifique se o sinal da rede está bom (se o player está carregando o buffer). Ter pouca carga na bateria reduzirá a força da sua conexão Bluetooth.
Software do Bluetooth desatualizado
Se os fones de ouvido e o dispositivo Bluetooth não forem compatíveis devido a problemas recorrentes nos fones, a sua versão do Bluetooth pode estar desatualizada. Certifique-se de ter baixado a atualização de software mais recente para o seu dispositivo móvel ou de ter feito a atualização dos seus drivers para a versão mais recente no seu computador.
Sem som
Ao tentar reproduzir áudio pelos fones de ouvido, há pouco ou nenhum som.
O dispositivo não está ligado
Ligue os fones de ouvido. Se os fones não ligarem, carregue a bateria. Aumente o volume nos seus fones de ouvido, no seu dispositivo móvel e na fonte de música. Se você não conseguir ajustar o volume nos fones de ouvido, ou se o botão de volume estiver travado, talvez seja necessário substituir o botão de volume.
Sem sinal de música
Certifique-se de estar conectado ao dispositivo correto verificando o Bluetooth no seu celular e conferindo os dispositivos conectados. Certifique-se de que o dispositivo esteja próximo aos fones de ouvido. Aproxime o seu dispositivo móvel dos fones de ouvido e mantenha-o afastado de qualquer interferência ou obstrução. Use uma fonte de música diferente e tente conectar um dispositivo móvel diferente. O problema pode não estar nos fones de ouvido, mas sim no dispositivo que está tentando se conectar.
A bateria não carrega
Os fones de ouvido apresentam problemas com funções básicas, como permanecer ligados, conectar via Bluetooth ou produzir som audível.
Fonte de alimentação com defeito
Primeiro, verifique as extremidades do cabo de carregamento USB. Se isso não funcionar, tente outra fonte de carregamento, pois pode ser apenas um problema com a tomada elétrica. Se os seus fones de ouvido foram expostos a temperaturas muito altas ou muito baixas, deixe-os retornar à temperatura ambiente e tente carregar novamente. Se esses métodos não funcionarem, talvez seja necessário substituir a bateria.
A função de cancelamento de ruído não funciona
Quando os fones de ouvido reproduzem áudio e o cancelamento de ruído está ativado, há pouca ou nenhuma diferença na qualidade do som.
O cancelamento de ruído está desligado
Certifique-se de que a função de cancelamento de ruído esteja ligada. Deslize o botão da função de cancelamento de ruído para a posição “NC”. O botão de cancelamento de ruído está localizado na parte inferior do fone de ouvido direito.
Almofadas auriculares gastas
Ajuste as almofadas auriculares para se adaptarem às suas orelhas. Se as almofadas estiverem soltas, encaixe-as novamente. Se houver danos nas almofadas auriculares que permitam a fuga de ruído, talvez seja necessário substituí-las.
(Ponto de informação) A função de cancelamento de ruído é eficaz em faixas de baixa frequência, como aviões, trens, escritórios e perto de ar-condicionado, e não é tão eficaz para frequências mais altas, como vozes humanas.
Jacob Burrer
Membro desde: 03/26/22
463 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 2-2, Mellen Spring 2022 Membro de UMass Dartmouth, Team 2-2, Mellen Spring 2022
UMASSD-MELLEN-S22S2G2
3 Membros
Autoria de 24 guias
36 comentários
When I connect my volume on my chrome os cant be altered. no matter how low or high i put it, it stays the same volume. I have to adjust on the site im listening to things on for it to work, and its not a problem with the computer because when i disconnect it alters.
Phoebe Cannon - Responder Compartilhar
what is the default pin code to pair
Kevin Quinn - Responder Compartilhar
According to the manual it's 0000
neurot5 - Responder Compartilhar
The right ear of the headphones are not working. It’ll glitch out and it will cut out and there will be no audio through the right ear.
Charlotte Oshea - Responder Compartilhar
Same with me. My left year of the headphones started to glitch out and it no longer produces any sound on that side.
Adix Le - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 134
Ao todo: 25,194
