Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se a sua Cosori TurboBlaze não parece cozinhar corretamente nenhum dos alimentos colocados na cesta, siga este guia de reparo.
Primeiro, certifique-se de que a fonte de alimentação da fritadeira está correta.
  • Certifique-se de que a fritadeira esteja conectada a uma tomada elétrica funcionando.
  • Evite também o uso de extensões, pois isso pode reduzir a potência do sistema.
Pré-aquecimento inadequado
  • Confirme se a fritadeira está pré-aquecendo corretamente. Se ela não indicar que está pré-aquecendo, considere reiniciá-la.
Posicionamento dos alimentos
Provavelmente, o próximo problema pode ser que os alimentos não foram colocados uniformemente na cesta.
  • Para cozinhar os alimentos adequadamente, coloque todos os itens uniformemente na cesta para permitir um cozimento correto.
  • Alguns alimentos podem precisar ser virados para permitir que ambos os lados cozinhem adequadamente.
  • Além disso, certifique-se de não encher demais a cesta, pois isso também pode levar a um cozimento desigual.
Elemento de aquecimento sujo
  • Inspecione o elemento de aquecimento quanto a todos os possíveis sinais de restos de comida e gordura. Limpe-o completamente de acordo com as instruções do fabricante.
Calibração de temperatura
  • Se houver a possibilidade de a fritadeira não estar com a calibração adequada, tente usar um termômetro externo para verificar a temperatura interna do alimento. Se houver uma grande diferença, considere recalibrar ou substituir o termostato.
Precisa de reinicialização
Às vezes, a fritadeira simplesmente precisa ser reiniciada para resolver quaisquer problemas internos.
  • Desconecte a fritadeira da tomada por alguns minutos e, em seguida, conecte-a novamente.
Obstrução do fluxo de ar
  • Examine as aberturas de entrada ou saída de ar quanto a bloqueios.
  • Limpe essas áreas conforme necessário para um fluxo de ar adequado.
Conexões soltas ou danificadas
  • Desconecte a fritadeira da tomada e verifique o interior da unidade quanto a fios soltos ou danificados.
  • Certifique-se de que todas as conexões estejam firmes antes de remontar.
Isolamento comprometido
Outro culpado pode ser que o isolamento da unidade foi comprometido.
  • Repare a unidade de isolamento.
Sistema de controle de temperatura com falha
Se tudo o mais falhar, o sistema de controle de temperatura pode precisar de reparo.
  • Substitua o sistema de controle de temperatura.
Ismael Martinez Castillo
Membro desde: 09/08/24
647 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
CSU Sacramento, Team 2-2, Laflen Fall 2024 Membro de CSU Sacramento, Team 2-2, Laflen Fall 2024
CSUSAC-LAFLEN-F24S2G2
1 Membro
Autoria de 12 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 61
Ao todo: 603
