Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A sua Cosori Pro II CP358 não está aquecendo ou cozinhando os alimentos? Use este guia de resolução de problemas para ajudar a diagnosticar o motivo.
Sem energia
Se a fritadeira a ar não liga, pode ser que não esteja conectada corretamente à tomada.
  • Conecte o dispositivo a uma tomada elétrica adequada e funcional.
Às vezes, a fiação pode se desgastar após anos de uso, exigindo a substituição.
  • Corte 1/4 do fio, na extremidade do plugue. Descasque de 2,5 a 5 cm da borracha tanto do fio de reposição quanto do original. Una os fios correspondentes para garantir que o fluxo elétrico seja estabelecido. Envolva cada fio com fita isolante de 4 a 7 vezes. Por fim, envolva ambos juntos até atingirem aproximadamente a mesma espessura do fio novo.
Acúmulo excessivo de resíduos
Se você encher demais a fritadeira ou a tiver usado por muito tempo, é muito provável que ela esteja suja.
  • Em uma tigela pequena, misture 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio e 15 ml de água para formar uma pasta espalhável.
  • Use uma esponja para espalhar a pasta nos cestos e esfregue. Deixe os cestos descansarem por 15 minutos antes de enxaguar.
  • Lave os cestos com água e sabão antes de usar.
Bobina de aquecimento não funcionando
Se nenhum calor for produzido, pode ser que o dispositivo não esteja recebendo energia ou que a bobina de aquecimento precise de manutenção, resultando na falha do elemento de aquecimento.
  • certifique-se de que a fritadeira a ar esteja limpa
  • Se estiver limpa, mas ainda assim não estiver aquecendo, tente redefinir a fritadeira. Veja como redefinir a sua Cosori Air Fryer.
  • Se ainda assim não funcionar, entre em contato com um profissional, pois pode haver um elemento de aquecimento com defeito ou um botão de temperatura quebrado que precise ser substituído.
Ventoinha não funcionando
Se nenhum ar for soprado para dentro do cesto após ligar o aparelho, a ventoinha pode estar muito suja ou quebrada.
Para limpar a ventoinha:
  • use um pano úmido para limpar delicadamente os detritos
  • depois, use uma escova para remover a gordura e deixe secar
Para substituir a ventoinha, é altamente recomendável entrar em contato com o serviço de atendimento ao cliente da Cosori, mas se você mesmo quiser fazer a substituição:
  • desmonte a carcaça
  • localize a ventoinha
  • desconecte cuidadosamente os fios e remova a ventoinha quebrada
  • conecte os fios à nova ventoinha
  • monte a carcaça novamente
Botões não funcionando
Se os botões da sua fritadeira não estiverem funcionando, pode ser necessário redefinir o aparelho ou limpar os botões.
  • Desconecte a fritadeira da tomada e conecte-a novamente
  • Em até 3 segundos, pressione e segure os pontos onde ficam os botões FISH (Peixe) e BACON; o visor deve mostrar 35 °F e os botões –, + e o botão LIGA/DESLIGA
  • Em seguida, toque nos botões – e/ou + para levar a temperatura a um valor negativo e, depois, de volta a 00 °F
  • Por fim, toque no botão LIGA/DESLIGA e desconecte a fritadeira da tomada.
Para limpar os botões, use um pano úmido com água morna para remover a gordura.
Matthewmm
Membro desde: 08/28/24
335 Reputação
Autoria de 2 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 49
Ao todo: 1,811
