Ir para o conteúdo principal
Estudante em progresso
Este guia está sendo trabalhado por estudantes esforçados.
Botões laterais do Corsair Scimitar RGB Elite não respondem
Um ou mais dos botões laterais numerados de 1 a 12 no Corsair RGB Elite não respondem quando clicados durante o jogo. Os botões também deixam de executar os comandos aos quais estão associados em outros aplicativos. Isso pode ser causado por componentes internos dentro do próprio mouse, além do acúmulo de poeira ou algum tipo de problema com os botões estarem dobrados ou desgastados.
Guia para Informações - Conserto dos botões laterais do Corsair
Botões incompatíveis
Pressionar uma tecla no mouse pode acionar outra, por isso deve haver uma configuração para corrigir o problema.
  1. Verifique as configurações do mouse para redefinir as associações e defini-las para as entradas desejadas.
  2. Abra o software iCUE e selecione o seu mouse Scimitar RGB Elite
  3. Navegue até a guia Ações e clique no botão “+” para adicionar uma nova atribuição de botão
  4. Escolha Remapear botão no menu suspenso de Macros
  5. Selecione o botão do mouse na seção à direita e atribua-o à tecla ou função pretendida
  6. Ative “Manter entrada de tecla original” na guia Avançado. Repita para os botões que você deseja consertar.
  7. Salve a configuração em um perfil de hardware.
Problemas de software
Os botões podem clicar e funcionar, mas não ser reconhecidos por nenhum dos aplicativos para os quais estão sendo usados
(Verifique primeiro quaisquer drivers, ou configurações nos aplicativos, para ver se eles podem estar desativados antes de tentar substituí-los ou repará-los.)
  • Verifique as configurações do aplicativo, caso elas não estejam alinhadas com os botões do mouse.
  • Se as configurações estiverem corretas, isso significa que pode haver detritos nos botões que precisam ser limpos.
Chave micro switch solta
O contato com a chave micro switch interna pode falhar devido a cliques frequentes e com força, causando a falta de resposta.
  • A chave micro switch interna precisará ser substituída.
  • Você pode substituir uma chave micro switch com defeito comprando de um vendedor quando todas as outras etapas de solução de problemas falharem
 Atualização do Windows
Após uma atualização, os botões laterais podem parar de funcionar momentaneamente, mesmo que estivessem funcionando antes.
  • Certifique-se de que todas as atualizações estejam totalmente instaladas
  • Atualize o driver do mouse via Modo de Memória do Dispositivo para contornar o mapeamento de software do PC
(Depois de passar por todos os problemas possíveis durante a substituição dos botões, certifique-se de testar a funcionalidade deles posteriormente)
Marco Rubio
Membro desde: 09/23/26
51 Reputação
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 26
Últimos 30 dias: 92
Ao todo: 92
