Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Cursor sem resposta
O mouse está conectado ao computador, mas não se move na tela quando você o utiliza.
Drivers não instalados
Os drivers de dispositivo do Corsair Katar podem não estar instalados corretamente ou podem estar desatualizados. Para corrigir isso, faça o download da versão mais recente do software Corsair Utility Engine (CUE). Você pode encontrá-lo no site da Corsair pesquisando por "Katar" na Página de downloads. Se o site solicitar que você faça um cadastro antes de baixar o arquivo, basta clicar em "Or skip this step and start Download" (Ou pular esta etapa e iniciar o download) abaixo do botão "Submit" (Enviar).
USB não conectado
Certifique-se de que o Corsair Katar esteja conectado corretamente a uma porta USB. Quando configurado corretamente, o computador reconhecerá o dispositivo.
Sensor bloqueado
O Corsair Katar possui um sensor na parte inferior que rastreia o movimento do mouse. Ele pode estar sujo e não captará o movimento até que seja limpo. Use álcool isopropílico e um pano de microfibra para limpar suavemente o sensor e remover qualquer detrito que possa estar cobrindo-o. Se o problema persistir, consulte o seguinte guia: Substituição do sensor óptico do Corsair Katar
Sistema operacional incompatível
O Corsair Katar é compatível apenas com os sistemas operacionais Windows 10, Windows 8 e Windows 7.
Scroll wheel com atraso / sem resposta
As ações do scroll wheel estão lentas ou não funcionando corretamente
Software do mouse desatualizado
Certifique-se de que seu mouse esteja com os drivers mais recentes instalados. Para garantir isso, baixe a versão mais nova do software Corsair Utility Engine (CUE). Você pode encontrá-lo no site da Corsair pesquisando por “Katar” na Página de downloads. Se o site solicitar que você faça um cadastro antes de baixar o arquivo, basta clicar em "Or skip this step and start Download" (Ou pular esta etapa e iniciar o download) abaixo do botão "Submit" (Enviar).
Scroll wheel sujo
Com o tempo, sujeira e detritos podem se acumular ao redor do scroll wheel. Isso pode resultar em movimento lento ou sem resposta. Use ar comprimido para limpar o scroll wheel.
Sensor do scroll wheel sujo / com defeito
É possível que sujeira e detritos tenham se acumulado dentro do mouse, no próprio sensor do scroll wheel. Tente abrir o mouse e limpar o sensor do scroll wheel. Se isso não resolver o problema, você pode estar com um sensor com defeito, que precisará ser substituído. Consulte o seguinte guia para obter instruções: Substituição do sensor do scroll wheel do Corsair Katar.
Botões do mouse sem resposta
O botão esquerdo ou direito do mouse não responde aos comandos ou é difícil de clicar.
Botões travando
O mouse pode estar sujo e precisar de uma limpeza. Use ar comprimido para limpar por baixo dos botões do mouse.
Conexão ruim entre o mouse e o computador
Certifique-se de que o cabo do mouse esteja conectado firmemente à porta USB. Se isso não funcionar, tente limpar a porta USB passando levemente um cotonete. Você também pode tentar reiniciar o computador ou trocar de porta USB.
Botões do mouse quebrados
O botão DPI ou os botões de clique esquerdo e direito dentro do mouse podem quebrar após um longo período de uso. Se os botões esquerdo ou direito estiverem quebrados, você precisará desmontar o mouse e substituí-los. Se o seu botão DPI não estiver funcionando, o problema pode estar no sensor. Consulte este guia para obter ajuda: Substituição do sensor DPI do Corsair Katar.
Mouse deslizando incorretamente
O mouse se move de maneira lenta e arrastada em vez de deslizar suavemente.
Superfície inadequada
A superfície onde o mouse está pode estar afetando o movimento. Experimente superfícies diferentes, como papel ou um mousepad, para ver o que funciona melhor.
Pés do mouse sujos
A parte inferior do mouse pode estar suja. Tente limpá-la com um cotonete ou use ar comprimido para limpar a superfície e as frestas do mouse.
Pés do mouse danificados
As bases na parte inferior do mouse podem ter se desgastado. Você pode substituí-las comprando novos skates para colocar sobre os pés do mouse antigos.
Mouse não reconhecido pelo computador
O mouse está conectado ao computador, mas não está sendo reconhecido
Porta USB com defeito
A porta USB em que você se conectou pode estar com defeito ou ter drivers de dispositivo desatualizados. Tente outra porta USB primeiro; se o dispositivo ainda não for reconhecido, atualize os drivers USB do seu computador.
Cabo USB do mouse danificado / com defeito
Inspecione o cabo USB do Katar em busca de danos. Se ele parecer solto ou tiver fios expostos, precisará ser consertado. Também é possível que ele esteja com defeito, mesmo que nenhum dano seja visível. Para obter instruções de reparo, consulte o seguinte guia: Substituição do cabo USB do Corsair Katar.
Ryan Matesa
Membro desde: 07/12/18
248 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UW Tacoma, Team S1-G3, Cardinal Summer 2018 Membro de UW Tacoma, Team S1-G3, Cardinal Summer 2018
UWT-CARDINAL-SU18S1G3
3 Membros
Autoria de 72 guias
3 comentários
Where i can buy dpi sensor only? Because my katar cant change dpi only
Novan ardiansyah - Responder Compartilhar
Reset the mouse it will work
DARSHAN NASARE - Responder Compartilhar
what does it mean when you connect it to your computer but instead of blinking the colors RED, WHITE, GREEN, it blinks blue and randomly change to different colors.
Devil666 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 98
Ao todo: 14,681
