Ir para o conteúdo principal
Resolução de problemas do Contixo V9
Lançado em 19 de outubro de 2023, identificado pelo número de modelo X002NK7077
Tela travada
A tela não responde ao toque ou ao uso de botões. Use o {Guia de montagem do display} para consertar a tela.
Placa-mãe danificada
É possível que a placa-mãe esteja danificada. Isso pode ocorrer devido a quedas do dispositivo, exposição a líquidos ou temperaturas extremas. Para substituí-la, você precisará seguir um {Guia de substituição da placa-mãe}.
Sistema operacional desatualizado
Talvez seja necessário atualizar o software no dispositivo. Softwares desatualizados geralmente fazem com que o dispositivo funcione lentamente, apresente travamentos ou resulte em uma tela congelada.
Para atualizar o software no dispositivo, siga estes passos:
  • Passo 1: No tablet, navegue até o aplicativo Configurações.
  • Passo 2: Role até a aba Sistema e clique nela.
  • Passo 3: Clique em Avançado; isso abrirá mais opções permitindo que você clique em Atualização do sistema.
  • Você será levado a outra aba. Esta aba deve indicar se o seu dispositivo precisa de uma atualização ou não, mas você pode clicar em Verificar atualização para ter certeza. Lembre-se de estar conectado ao Wi-Fi para que o dispositivo possa verificar ou ser atualizado corretamente.
Conectividade sem fio fraca
O Wi-Fi pode desconectar e reconectar abruptamente ou pode não aparecer quando a conectividade for solicitada.
Software desatualizado
Softwares desatualizados podem resultar em problemas de conectividade. Seu dispositivo pode precisar de uma atualização de software para manter a qualidade do desempenho.
Distância do roteador
Se o seu provedor não aparecer quando solicitado, pode ser porque você está muito longe do seu roteador. Tente se aproximar para aumentar a força da sua conexão.
Áudio distorcido
A qualidade do áudio não está nítida e é bastante difícil de compreender.
Alto-falante desgastado
Com o alto-falante envelhecendo ao longo do tempo, ele pode se oxidar, causando um som chiado quando os controles e o áudio são usados. Use o {Guia de substituição do alto-falante} para restaurar a qualidade do som.
Portas do alto-falante sujas
As portas do alto-falante podem ter um acúmulo de fiapos, sujeira e até mesmo líquidos, o que pode fazer com que o alto-falante não funcione corretamente. Tente limpar as portas do alto-falante para produzir um som mais nítido, usando um palito ou um cotonete.
Câmera solta
A lente da câmera pode não ficar fixa ou parecer pouco nítida/bloqueada.
Problemas com o aplicativo da câmera
Tente reiniciar o aplicativo da câmera limpando seu cache e dados. Se isso não funcionar, permitir permissões nas configurações do aplicativo pode restaurar sua função.
Posicionamento da lente
Certifique-se de que a lente esteja alinhada com o espaço fornecido para ela. Use o {Guia de substituição da câmera} para ajudá-lo a fixar sua câmera.
Autonomia da bateria curta
O tablet desliga ou fica sem energia antes do esperado. Use o {Guia de substituição da bateria} se houver um problema com a bateria.
Problemas na porta de carregamento
Se o seu computador estiver carregando muito lentamente, pode ser que haja detritos dentro da porta de carregamento. Tente usar um palito ou cotonete para limpar a porta.
Desafios com a drenagem da bateria podem estar ligados a um software desatualizado. Ao usar o Contixo V9, você pode procurar por atualizações.
Rose Mapua
Membro desde: 09/12/23
269 Reputação
Autoria de 2 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 648
