Ir para o conteúdo principal
Dicas antes de começar
Limpe seu computador fora de casa para evitar espalhar poeira no ambiente doméstico.
Evite a exposição a longos períodos de luz solar direta. O calor pode danificar seu laptop.
A sujeira dentro do seu laptop é muito fina; você deve evitar respirá-la a todo custo!
Use uma máscara contra poeira ou uma proteção similar.
Limpeza do sistema de computador
A sujeira é a principal inimiga dos computadores. Ela bloqueia o fluxo de ar, fazendo com que o sistema funcione em temperaturas mais altas e com menos confiabilidade. A sujeira atua como isolante térmico, causando o superaquecimento dos componentes e diminuindo sua vida útil. Ela faz com que os fãs de refrigeração funcionem mais rápido (e mais alto) ao tentar resfriar o sistema. A poeira se infiltra nos conectores, aumentando a resistência elétrica e reduzindo a confiabilidade. Além disso, a sujeira corrói as superfícies de contato. Sujeira é algo nocivo.
Os computadores ficam sujos naturalmente durante o uso. Os fãs de refrigeração aspiram poeira, pelos de animais e outros contaminantes para dentro do gabinete, onde se depositam em todas as superfícies. Mesmo em salas limpas, salas de cirurgia e outros ambientes esterilizados, um computador eventualmente ficará sujo. Se houver qualquer poeira no ar, os fãs de refrigeração do sistema a aspirarão e a depositarão dentro do gabinete, onde ela se tornará um problema, cedo ou tarde.
A gravidade do problema depende do ambiente. Ambientes industriais costumam ser tão sujos que computadores padrão tornam-se inutilizáveis. Em ambientes de oficina, já vimos computadores padrão ficarem tão obstruídos com sujeira, literalmente em um dia, que pararam de funcionar devido ao superaquecimento. Ambientes domésticos e de escritório típicos são muito melhores, mas ainda surpreendentemente ruins. Animais de estimação, carpetes, fumo de cigarro, aquecimento a gás ou óleo: tudo isso contribui para computadores sujos.
A aspiração semanal de rotina no exterior do gabinete ajuda, mas não é suficiente. A Figura 3-1 mostra o painel de E/S traseiro de um computador que foi deixado ligado 24 horas por dia durante 6 meses em um ambiente residencial típico, que por acaso é a nossa casa, sem ser limpo além da aspiração casual das áreas acessíveis do gabinete. (Barbara pediu a Robert para mencionar que ela aspira cuidadosamente e tira o pó toda semana, mas que Robert pediu especificamente para ela não fazer nenhum esforço especial para limpar este sistema, para que ele pudesse usá-lo como ilustração.)
Figura 3-1: Painel de E/S traseiro de um computador que ficou sem limpeza por seis meses
Seis meses sem uma limpeza completa deixaram este sistema totalmente obstruído com poeira e pelos de animais. A porta LPT roxa no canto superior direito está entupida com poeira, assim como as portas USB à esquerda.
MANTENHA-O FORA DO CHÃO
Jim Cooley observa que, após centenas de visitas domiciliares, ele descobriu que os sistemas mantidos fora do chão geralmente são muito mais limpos. Ele acredita que isso ocorre porque a poeira paira ao nível do solo.
A parte frontal do sistema não está melhor, como mostra a Figura 3-2. Poeira e pelos de cachorro acumularam-se em cada pequena abertura por onde o ar é puxado para dentro do gabinete. E, no entanto, este sistema, que por acaso é o sistema do escritório de Robert, não parecia particularmente sujo à primeira vista. A parte traseira do sistema estava inacessível e completamente fora de vista. Toda a poeira e pelos de cachorro mostrados na Figura 3-2 também estavam invisíveis, ocultos por uma porta articulada que fecha sobre as baias de unidade e a área do botão liga/desliga.
Figura 3-2: Painel frontal de um computador que ficou sem limpeza por seis meses
Puxar o bisel frontal do gabinete revela o filtro de ar embutido mostrado na Figura 3-3. À primeira vista, não parece muito ruim. Há algum acúmulo de poeira, mas o filtro parece quase limpo. Isso ocorre porque o filtro havia acumulado tanta poeira que, quando removemos o bisel frontal, a poeira caiu em uma pilha, parcialmente visível na parte inferior da Figura 3-3.
Figura 3-3: Filtro de ar embutido
A aspiração de rotina do exterior do gabinete ajuda a manter a poeira baixa, mas não é uma solução completa. A cada poucas semanas ou meses, dependendo de quão sujo é o seu ambiente, você precisará fazer um trabalho mais minucioso. Para começar, aspire as superfícies externas do gabinete, caso ainda não tenha feito isso, e, se necessário, use limpa-vidros ou uma solução de limpeza doméstica similar para remover gordura e outros acúmulos do exterior do gabinete.
Embora você possa se virar apenas com um aspirador de pó padrão e uma ou duas escovas, é mais fácil fazer o trabalho corretamente se você tiver as ferramentas certas. A maioria das lojas de informática vende acessórios de aspirador de pó destinados ao uso em computadores. Esses acessórios são pequenos o suficiente para entrar em todas as frestas, e o adaptador usado para conectá-los ao seu aspirador doméstico geralmente é projetado para reduzir o fluxo de ar a um nível mais apropriado para limpar um computador. (Já usamos alguns aspiradores que realmente temíamos que pudessem arrancar componentes da placa-mãe.)
Limpar o exterior com um aspirador de pó padrão provavelmente deixou passar um pouco de sujeira, então, para começar a limpeza profunda, conecte seus acessórios de limpeza e coloque a mão na massa. Comece pela parte traseira do sistema. A Figura 3-4 mostra um desses acessórios de aspirador para computador, uma pequena escova, sendo usado para limpar o painel de E/S traseiro. (Não tente usar uma mangueira de ar de posto de gasolina. O ar dessas mangueiras geralmente contém água ou óleo do compressor.)
Figura 3-4: Usando um acessório de aspirador projetado para limpar computadores
É muito provável que as pás do fan de refrigeração da fonte de alimentação estejam imundas. Dependendo da fonte de alimentação, você pode ou não ser capaz de remover a grade que protege as pás do fan. Se puder remover a grade, faça-o. Caso contrário, use uma chave (de fenda) ou um instrumento similar para manter as pás do fan no lugar enquanto você as aspira, como mostrado na Figura 3-5. (Se deixadas livres, as pás do fan simplesmente girarão com o fluxo de ar do aspirador, tornando-as impossíveis de limpar e podendo até empená-las.)
Figura 3-5: Limpeza do fan de refrigeração da fonte de alimentação
Se o aspirador não estiver dando conta, use uma escova com cerdas longas para soltar a poeira e a sujeira das pás do fan e aspire-a depois. Ao limpar as pás do fan, tente posicionar o sistema de modo que a sujeira caia para fora, em vez de cair dentro da carcaça da fonte de alimentação. Se houver áreas das pás do fan que você não consegue alcançar com a escova, tente usar "ar comprimido" ou um produto de limpeza de resíduo zero.
Para limpar uma fonte de alimentação particularmente suja, às vezes a removemos do gabinete e usamos um compressor de ar para limpá-la. Se você fizer isso, certifique-se de impedir que as pás do fan se movam enquanto o ar de alta pressão as atinge.
ELETROCUSSÃO NÃO É DIVERTIDO
Embora seja seguro remover a fonte de alimentação do sistema quando ela precisar de uma limpeza profunda, nunca abra a carcaça da própria fonte de alimentação. As fontes de alimentação contêm grandes capacitores, que podem reter voltagem muito tempo depois que a fonte é desconectada da tomada.
Quando terminar de limpar a parte de trás do sistema, remova o(s) painel(éis) lateral(ais) do gabinete para expor o interior. Use o aspirador de pó para remover o grosso da poeira do piso do gabinete e de outras áreas facilmente acessíveis. Use uma escova para remover quaisquer grandes aglomerados de poeira visíveis. (Você precisará aspirar essas áreas novamente depois, mas remover a maior parte da poeira primeiro torna muito mais agradável trabalhar dentro do gabinete.)
A maioria das torres mini-tower e gabinetes similares possui um bisel frontal removível. Alguns biséis frontais fixam-se ao chassi com parafusos, mas a maioria usa linguetas de travamento de plástico. Muitos gabinetes têm um filtro de ar de tela metálica atrás do bisel frontal que acumula enormes quantidades de poeira. Mesmo que seu gabinete não tenha filtro de ar, a área entre o bisel frontal e a parte frontal do chassi é um ímã de poeira, porque é por onde a maior parte do ar é sugada para dentro do gabinete. Puxe o bisel frontal e use seu aspirador de pó para remover a poeira, pelos e outros detritos, como mostrado na Figura 3-6.
Figura 3-6: Aspirando a área do painel frontal
Abra a porta'
Enquanto você trabalha no exterior do gabinete, limpe a unidade de disquete, unidade de fita e unidades similares por dentro e por fora. O acesso é bastante limitado nessas unidades, mas você pode tentar manter a porta da unidade aberta com a ponta de uma caneta ou outro pequeno instrumento enquanto usa o aspirador para sugar a poeira. Se a unidade estiver realmente muito suja, use uma lata de ar comprimido para soltar a poeira antes de aspirar. Unidades ópticas baseadas em bandeja são um caso diferente, porque o interior da unidade fica bloqueado, quer a bandeja esteja aberta ou fechada. Tais unidades geralmente são bem protegidas contra poeira, então simplesmente fazemos o melhor que podemos no exterior da unidade e deixamos por isso mesmo.
Com a maior parte da sujeira removida, você pode começar a limpar o interior do gabinete. Trabalhe de cima para baixo, para que qualquer poeira que você desalojar caia sobre as áreas que você ainda não limpou. Supondo que você esteja com o gabinete deitado de lado, com a placa-mãe na parte inferior, o próximo passo é limpar quaisquer fans de refrigeração suplementares do gabinete, como mostrado na Figura 3-7.
Figura 3-7: Limpeza de um fan de refrigeração suplementar do gabinete
Use uma escova ou o acessório de escova do seu aspirador para remover a poeira e a sujeira aderidas às pás do fan, ao cubo e à grade. Use o dedo para evitar que as pás do fan girem enquanto você as limpa e certifique-se de limpar ambos os lados das pás do fan e o cubo. Se necessário, remova os quatro parafusos que prendem o fan ao gabinete e remova o fan inteiro para uma limpeza completa.
Conectores de montagem de fan
Alguns fans de gabinete, incluindo aquele mostrado na Figura 3-7, são presos ao gabinete com conectores de plástico flexíveis em vez de parafusos. Se o seu fan de gabinete usa esses conectores, você terá que cortá-los para remover o fan. Certifique-se de ter conectores de substituição à mão antes de remover o fan. Você pode substituir por parafusos, se necessário, mas os conectores de plástico macio reduzem o ruído e a vibração ao isolar o conjunto do fan do gabinete.
A grade interna da fonte de alimentação, mostrada na Figura 3-8, é outra área que acumula muita sujeira. Quase todas as fontes de alimentação modernas usam fans de exaustão em vez de fans de admissão, o que significa que o ar é puxado através do gabinete e da fonte de alimentação antes de ser exaurido pela parte traseira da fonte.
Figura 3-8: Limpeza da grade interna da fonte de alimentação
É muito importante manter essa área limpa, porque o bloqueio da grade não apenas reduz significativamente o resfriamento geral do sistema, mas pode fazer com que a fonte de alimentação funcione muito quente. Isso reduz a quantidade de amperagem que a fonte de alimentação pode fornecer e pode causar flutuações na regulação de voltagem, o que reduz a estabilidade do sistema.
Continue trabalhando para baixo dentro do gabinete. Limpe as baias do disco rígido, como mostrado na Figura 3-9, as baias da unidade de disco óptico, quaisquer placas de expansão e as outras áreas do gabinete acima da placa-mãe.
Figura 3-9: Limpeza da área da baia do disco rígido
Neste ponto, você limpou o sistema até o nível da placa-mãe. Provavelmente há alguns aglomerados de poeira sobre a placa-mãe, então aspire-os antes de prosseguir.
O próximo passo é limpar o fan de refrigeração e o dissipador de calor da CPU. Este é o passo mais importante na limpeza do sistema e também um dos mais difíceis. A área do dissipador de calor/fan acumula poeira facilmente porque o fan move muito ar carregado de poeira através das aletas do dissipador, que são muito próximas umas das outras. À medida que a poeira se acumula, ela cobre as lâminas do dissipador, isolando-as e reduzindo sua capacidade de irradiar o calor produzido pelo processador. Para compensar, o fan de refrigeração da CPU gira mais rápido (e faz mais barulho) enquanto tenta puxar ar suficiente através do dissipador para resfriar o processador. Eventualmente, os canais de ar no dissipador ficam completamente obstruídos e o dissipador perde sua capacidade de resfriar o processador. O processador começa a funcionar muito quente, o que pode causar corrupção de dados, travamentos do sistema e até danos ao próprio processador.
Para evitar tais problemas, é importante manter o cooler da CPU limpo. Para começar a limpar o cooler da CPU, use uma escova ou aspirador de pó para remover a sujeira do topo do fan de refrigeração, como mostrado na Figura 3-10. Se necessário, use o dedo ou uma ferramenta pequena para evitar que as pás do fan girem enquanto você as limpa.
Figura 3-10: Aspirando as pás do fan de refrigeração da CPU
Após a primeira passada com o aspirador ou escova, o topo do fan de refrigeração deve estar relativamente limpo. Olhando através das pás do fan, examine o dissipador de calor cuidadosamente. Você provavelmente verá muita sujeira entupindo as aletas do dissipador, como mostra a Figura 3-11. Se for o caso, você ainda não terminou. Você precisa retirar a maior parte (idealmente, toda) dessa poeira de entre as aletas.
Figura 3-11: Poeira entupindo as aletas do dissipador de calor
A maneira rápida e fácil de limpar as aletas do dissipador é usar uma lata de ar comprimido, como mostrado na Figura 3-12, que você também pode usar para remover a sujeira da parte inferior das pás do fan.
Figura 3-12: Usando ar comprimido para limpar as aletas do dissipador
Infelizmente, o ar comprimido muitas vezes não é suficiente para fazer o trabalho, especialmente se as aletas do dissipador estiverem completamente entupidas de sujeira. Se o seu dissipador estiver muito sujo, a única alternativa pode ser remover o fan do dissipador para que você possa alcançar a sujeira. Alguns coolers de CPU, incluindo aquele mostrado na Figura 3-13, permitem que você remova o fan simplesmente retirando os quatro parafusos que o prendem ao corpo do dissipador. Se o seu cooler de CPU tiver esse design, remova os parafusos, desconecte o cabo de alimentação do fan do conector de energia do fan na placa-mãe e afaste o fan do dissipador.
Figura 3-13: Removendo os parafusos que prendem o fan da CPU ao dissipador
Se o design do seu cooler de CPU não tiver parafusos acessíveis, a única solução é remover o cooler de CPU inteiro para limpeza. Dependendo do arranjo do seu gabinete, da placa-mãe e do mecanismo de fixação que prende o cooler de CPU ao soquete do processador, talvez você precise remover a placa-mãe do gabinete para remover o cooler de CPU sem danificar nada. Se for o caso, consulte Placas-mãe de computador.
Por que aquela lata de "ar" balança
Se você não tem uma lata de produto de limpeza de resíduo zero, use o seu ar comprimido. O ar comprimido na verdade contém um propelente líquido que vaporiza a baixas temperaturas. O "ar" que sai do tubo é, na verdade, o propelente em sua forma de vapor. Se você inverter a lata enquanto pulveriza, o propelente líquido sai do tubo. Este propelente líquido é um bom solvente para a película gordurosa no dissipador (e em fans e em outros lugares). Para limpar o dissipador, simplesmente inverta a lata e encharque o dissipador com o propelente líquido. Ele dissolverá a película e a enxaguará até a base do dissipador. O líquido vaporiza em poucos segundos, deixando o dissipador limpo.
Com o fan da CPU removido, todo ou a maior parte do corpo do dissipador deve estar visível, como mostrado na Figura 3-14. Use uma escova de cerdas longas para remover o máximo de poeira possível, não apenas do topo do dissipador, mas de entre suas aletas. Provavelmente você espalhará aglomerados de poeira ao fazer isso. Aspire-os antes de prosseguir.
Figura 3-14: Use uma escova para remover a maior parte da poeira do dissipador
Depois de remover o máximo de poeira possível com a escova e o aspirador, use ar comprimido para soprar a poeira restante e quaisquer cerdas que tenham se soltado da escova. Se você fuma, ou se aquece a casa com gás ou óleo, provavelmente descobrirá que as aletas do dissipador estão cobertas com uma película marrom e gordurosa. Essa película atrai e retém poeira, então deixá-la lá significa que seu dissipador ficará entupido novamente muito mais rápido. Remova a película pulverizando o produto de limpeza de resíduo zero diretamente no dissipador para dissolver e lavar a película.
A Figura 3-15 mostra o dissipador após uma limpeza parcial. As áreas avermelhadas brilhantes são o cobre exposto do dissipador após ser inundado com o propelente da lata de ar comprimido. As áreas acastanhadas mais escuras ainda estão cobertas pela película gordurosa.
Figura 3-15: Um dissipador de calor parcialmente limpo, mostrando o acúmulo de película
Uma vez que o corpo do dissipador esteja completamente limpo, limpe o próprio fan da CPU e, em seguida, remonte o cooler da CPU. (Certifique-se de instalar o fan com o lado correto voltado para cima e não se esqueça de reconectar o cabo de alimentação do fan ao conector de energia do fan da CPU na placa-mãe.)
Se você quiser fazer um trabalho completo, remova todas as placas de expansão e módulos de memória e aspire bem seus slots. Muitas placas de expansão e módulos de memória usam contatos de ouro, que não oxidam. Alguns, no entanto, usam contatos feitos de estanho ou outros metais. Esses estão sujeitos à oxidação, o que pode degradar a qualidade da conexão elétrica.
Não há muito o que fazer para limpar os contatos inacessíveis nos slots, exceto encharcá-los com limpa-contatos, mas você pode, pelo menos, limpar os contatos das placas de expansão e módulos de memória diretamente. Algumas pessoas usam uma borracha macia e limpa para limpar contatos, mas achamos que a melhor ferramenta para esse fim é uma nota de um dólar nova, que tem a abrasividade certa para limpar os contatos sem danificá-los. Simplesmente esfregue a nota de dólar vigorosamente contra os contatos, como mostrado na Figura 3-16.
Figura 3-16: Polindo os contatos em uma placa de expansão usando uma nota de um dólar
Faça uma verificação final para garantir que não resta poeira dentro do gabinete. Verifique todos os cabos para garantir que você não deixou nada desconectado e verifique se todas as placas de expansão e módulos de memória estão totalmente encaixados. Quando tudo parecer correto, conecte o teclado, o mouse e o monitor e ligue o sistema. Se o sistema inicializar normalmente e todos os fans estiverem funcionando corretamente, reinstale todos os painéis.
Dependendo da poeira do seu ambiente, o sistema não deve precisar de outra limpeza completa por mais três a seis meses. Se você tem piso de madeira, não fuma, aquece a casa com eletricidade ou outro combustível limpo e não tem animais de estimação, a aspiração semanal do exterior do sistema pode ser suficiente por mais um ano ou mais.
DESMONTANDO
Antes de remontar o sistema, olhe para cada componente e decida se algum é desnecessário. Por exemplo, se você começou a usar serviço de banda larga recentemente e converteu sua rede doméstica para sem fio, seu modem interno e placa Ethernet podem não ser mais necessários. Remover componentes não utilizados (e seus drivers) libera recursos, melhora a estabilidade do sistema, reduz a quantidade de calor gerado pelo sistema e melhora a ventilação.
Mais sobre manutenção do sistema de computador
Sam Goldheart
Membro desde: 10/18/12
478.764 Reputação
Autoria de 538 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
7 comentários
It is very useful article! Thank you very mych! I have never thought that power supply can be so dusty. I have bought new computer and there is this kind of power supply http://pc24.de/servers/dell/poweredge/k2... and I can;t undertand how to get to it to clean. It is important because i think in some time it will be very dirty. Can you advise me anything?
Scott Waschlerner - Responder Compartilhar
Hi, I find this article helpful. As I read through the article, I see you are using vacuum cleaner to get off the dirt. I want to know the vacuum cleaner specification: how much power rating need to remove dirt ?
mstdbtc - Responder Compartilhar
Don't do it bro. You could zap your pc with a vacuum
Topkek - Responder Compartilhar
A vacuum cleaner really? Wtf. U do know that vacuums generate static electricity and runs the risk of nuking your entire PC don't u? Just use an air can. Thank God I got real PC hardware training, so I now better than to fall for b.s. on the internet.
What would make the fan on the power supply make a loud noise when the computer boots up. I have been hearing it every time i turn my computer on. I would like to have someone telll me qhat is qrong woth it. Please and thank you. I play World of Warcraft on it and my framerate is really high. Could it be the lack of memory or just speed for the CPU?
Mysti Geer - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 49
Últimos 30 dias: 221
Ao todo: 61,585
