Ir para o conteúdo principal
Fontes de alimentação para computador
As fontes de alimentação não têm glamour, por isso quase todo mundo as considera garantidas. Esse é um grande erro, porque a fonte de alimentação desempenha duas funções críticas: ela fornece energia regulada a todos os componentes do sistema e refrigera o computador. Muitas pessoas que reclamam que o Windows trava frequentemente culpam, compreensivelmente, a Microsoft. Mas, sem defender a Microsoft, a verdade é que muitas dessas falhas são causadas por fontes de alimentação de baixa qualidade ou sobrecarregadas.
Se você deseja um sistema confiável e à prova de travamentos, use uma fonte de alimentação de alta qualidade. Na verdade, descobrimos que o uso de uma fonte de alimentação de alta qualidade permite que até placas-mãe, processadores e memória de desempenho limitado operem com estabilidade razoável, enquanto o uso de uma fonte de alimentação barata torna instáveis até os melhores componentes.
A triste verdade é que é quase impossível comprar um computador com uma fonte de alimentação de primeira linha. Os fabricantes de computadores contam cada centavo, literalmente. Boas fontes de alimentação não garantem pontos positivos de marketing, então poucos fabricantes estão dispostos a gastar de US$ 30 a US$ 75 extras em uma fonte melhor. Para suas linhas premium, os fabricantes de primeira linha geralmente usam o que chamamos de fontes de alimentação de gama média. Para suas linhas de consumo de massa, até fabricantes de marcas conhecidas podem comprometer a fonte de alimentação para atingir um preço alvo, usando o que consideramos fontes de alimentação limitadas tanto em termos de saída quanto de qualidade de construção.
As seções a seguir detalham o que você precisa entender para saber como escolher uma boa fonte de alimentação de substituição.
Características da fonte de alimentação
A característica mais importante de uma fonte de alimentação é o seu form factor, que define as dimensões físicas, a localização dos furos de montagem, os tipos de conectores físicos e pinagens, e assim por diante. Todos os form factors de fontes de alimentação modernas derivam do form factor ATX original, publicado pela Intel em 1995.
Ao substituir uma fonte de alimentação, é importante usar uma com o form factor correto, para garantir não apenas que a fonte caiba fisicamente no gabinete, mas também que forneça os tipos corretos de conectores de alimentação para a placa-mãe e dispositivos periféricos. Três form factors de fontes de alimentação são comumente usados em sistemas atuais e recentes:
ATX12V
As fontes de alimentação ATX12V são as maiores fisicamente, disponíveis nas classificações de maior potência e, de longe, as mais comuns. Sistemas desktop de tamanho padrão usam fontes ATX12V, assim como a maioria dos sistemas mini, mid e full-tower. A Figura 16-1 mostra uma fonte de alimentação Antec TruePower 2.0, que é uma unidade ATX12V típica.
Figura 16-1: Fonte de alimentação ATX12V Antec TruePower 2.0 (imagem cortesia da Antec)
SFX12V
As fontes de alimentação SFX12V (s de small, pequeno) parecem versões reduzidas das fontes ATX12V e são usadas principalmente em sistemas microATX e FlexATX de form factor pequeno. As fontes SFX12V têm capacidades menores que as fontes ATX12V — normalmente de 130 W a 270 W para SFX12V contra até 600 W ou mais para ATX12V — e são geralmente usadas em sistemas de entrada. Sistemas construídos com fontes SFX12V podem aceitar uma substituição ATX12V se a unidade ATX12V couber fisicamente no gabinete.
TFX12V
As fontes de alimentação TFX12V (t de thin, fino) são fisicamente alongadas (em comparação com a forma cúbica das unidades ATX12V e SFX12V), mas possuem capacidades semelhantes às unidades SFX12V. As fontes TFX12V são usadas em alguns sistemas de form factor pequeno (SFF) com volumes totais de sistema de 9 a 15 litros. Devido ao seu formato físico peculiar, você só pode substituir uma fonte TFX12V por outra unidade TFX12V.
Embora seja menos provável, você pode encontrar uma fonte de alimentação EPS12V (usada quase exclusivamente em servidores), uma fonte CFX12V (usada em sistemas microBTX) ou uma fonte LFX12V (usada em sistemas picoBTX). Documentos de especificação detalhados para todos esses form factors podem ser baixados em http://www.formfactors.org.
As mudanças das versões mais antigas da especificação ATX para as mais recentes e de ATX para variantes menores, como SFX e TFX, foram evolucionárias, sempre com a compatibilidade retroativa em mente. Todos os aspectos dos vários form factors, incluindo dimensões físicas, localização dos furos de montagem e conectores de cabos, são rigidamente padronizados, o que significa que você pode escolher entre inúmeras fontes de alimentação padrão da indústria para reparar ou atualizar a maioria dos sistemas, até mesmo modelos mais antigos.
Aqui estão algumas outras características importantes das fontes de alimentação:
Potência nominal
A potência nominal que a fonte de alimentação pode fornecer. A potência nominal é um valor composto, determinado pela multiplicação das amperagens disponíveis em cada uma das diversas voltagens fornecidas por uma fonte de alimentação de PC. A potência nominal é principalmente útil para a comparação geral das fontes de alimentação. O que realmente importa é a amperagem individual disponível em diferentes voltagens, e elas variam significativamente entre fontes de alimentação nominalmente semelhantes.
Eficiência
A proporção da potência de saída em relação à potência de entrada, expressa como uma porcentagem. Por exemplo, uma fonte de alimentação que produz 350 W de saída, mas requer 500 W de entrada, tem 70 % de eficiência. Em geral, uma boa fonte de alimentação tem entre 70 % e 80 % de eficiência, embora a eficiência dependa de quão sobrecarregada a fonte de alimentação está. Calcular a eficiência é difícil, porque as fontes de alimentação de PC são fontes de alimentação chaveadas em vez de fontes de alimentação lineares. A maneira mais fácil de pensar nisso é imaginar a fonte de alimentação chaveada consumindo alta corrente por uma fração do tempo em que está funcionando e nenhuma corrente no restante do tempo. A porcentagem do tempo em que ela consome corrente é chamada de fator de potência, que é tipicamente 70 % para uma fonte de alimentação de PC padrão. Em outras palavras, uma fonte de alimentação de PC de 350 W realmente requer 500 W de entrada por 70 % do tempo e 0 W por 30 % do tempo.
Combinar o fator de potência com a eficiência produz números interessantes. A fonte de alimentação fornece 350 W, mas o fator de potência de 70 % significa que ela requer 500 W por 70 % do tempo. No entanto, a eficiência de 70 % significa que, em vez de consumir 500 W, ela deve consumir mais, na proporção de 500 W/0,7, ou cerca de 714 W. Se você examinar a placa de especificações de uma fonte de alimentação de 350 W, poderá descobrir que, para fornecer 350 W nominais, o que é 350 W/110 V ou cerca de 3,18 amperes, ela deve realmente consumir até 714 W/110 V ou cerca de 6,5 amperes. Outros fatores podem aumentar essa amperagem máxima real, por isso é comum ver fontes de alimentação de 300 W ou 350 W que realmente consomem até 8 ou 10 amperes no máximo. Essa variação tem implicações de planejamento, tanto para circuitos elétricos quanto para Nobreaks (UPS), que devem ser dimensionados para acomodar o consumo real de amperagem em vez da potência nominal de saída.
A alta eficiência é desejável por dois motivos. Primeiro, ela reduz sua conta de luz. Por exemplo, se o seu sistema consome realmente 200 W, uma fonte de alimentação com 67 % de eficiência consome 300 W (200/0,67) para fornecer esses 200 W, desperdiçando 33 % da eletricidade que você está pagando. Uma fonte de alimentação com 80 % de eficiência consome apenas 250 W (200/0,80) para fornecer esses mesmos 200 W ao seu sistema. Segundo, a energia desperdiçada é convertida em calor dentro do seu sistema. Com a fonte de alimentação de 67 % de eficiência, seu sistema deve se livrar de 100 W de calor residual, contra metade disso com a fonte de alimentação de 80 % de eficiência.
Regulação
Uma das principais diferenças entre fontes de alimentação premium e modelos menos caros é o quão bem elas são reguladas. Idealmente, uma fonte de alimentação aceita energia CA, que possivelmente é ruidosa ou está fora das especificações, e transforma essa energia CA em energia CC suave e estável, sem artefatos. Na verdade, nenhuma fonte de alimentação atinge o ideal, mas boas fontes de alimentação chegam muito mais perto do que as baratas. Processadores, memória e outros componentes do sistema são projetados para operar com voltagem CC pura e estável. Qualquer desvio disso pode reduzir a estabilidade do sistema e diminuir a vida útil dos componentes. Aqui estão as principais questões de regulação:
Ripple
Uma fonte de alimentação perfeita aceitaria a entrada de onda senoidal CA e forneceria uma saída CC totalmente plana. As fontes de alimentação do mundo real fornecem, na verdade, uma saída CC com um pequeno componente CA sobreposto. Esse componente CA é chamado de ripple (ondulação) e pode ser expresso como voltagem pico a pico (p-p) em milivolts (mV) ou como uma porcentagem da voltagem nominal de saída. Uma fonte de alimentação de alta qualidade pode ter 1 % de ripple, que pode ser expresso como 1 % ou como variação real de voltagem p-p para cada voltagem de saída. Por exemplo, a +12 V, um ripple de 1 % corresponde a +0,12 V, geralmente expresso como 120 mV. Uma fonte de alimentação de gama média pode limitar o ripple a 1 % em algumas voltagens de saída, mas aumentar para 2 % ou 3 % em outras. Fontes de alimentação baratas podem ter 10 % ou mais de ripple, o que torna o funcionamento de um PC uma loteria.
Regulação de carga
A carga em uma fonte de alimentação de PC pode variar significativamente durante as operações de rotina; por exemplo, quando o laser de um gravador de DVD é ativado ou uma unidade óptica acelera e desacelera. A regulação de carga expressa a capacidade da fonte de alimentação de fornecer a potência nominal de saída em cada voltagem à medida que a carga varia do máximo ao mínimo, expressa como a variação na voltagem experimentada durante a mudança de carga, seja como uma porcentagem ou em diferenças de voltagem p-p. Uma fonte de alimentação com regulação de carga rígida fornece voltagem quase nominal em todas as saídas, independentemente da carga (dentro de seu intervalo, é claro). Uma fonte de alimentação de primeira linha regula as voltagens nos trilhos de voltagem críticos de +3,3 V, +5 V e +12 V dentro de 1 %, com regulação de 5 % nos trilhos menos críticos de -5 V e -12 V. Uma excelente fonte de alimentação pode regular a voltagem em todos os trilhos críticos dentro de 3 %. Uma fonte de alimentação de gama média pode regular a voltagem em todos os trilhos críticos dentro de 5 %. Fontes de alimentação baratas podem variar em 10 % ou mais em qualquer trilho, o que é inaceitável.
Regulação de linha
Uma fonte de alimentação ideal forneceria voltagens nominais de saída enquanto fosse alimentada por qualquer voltagem CA de entrada dentro de sua faixa. As fontes de alimentação do mundo real permitem que as voltagens de saída CC variem ligeiramente à medida que a voltagem de entrada CA muda. Assim como a regulação de carga descreve o efeito da carga interna, a regulação de linha pode ser considerada como descrevendo os efeitos da carga externa; por exemplo, uma queda repentina na voltagem da linha CA fornecida quando o motor de um elevador é ligado. A regulação de linha é medida mantendo todas as outras variáveis constantes e medindo as voltagens de saída CC à medida que a voltagem de entrada CA é variada em toda a faixa de entrada. Uma fonte de alimentação com regulação de linha rígida fornece voltagens de saída dentro da especificação à medida que a entrada varia do máximo ao mínimo permitido. A regulação de linha é expressa da mesma forma que a regulação de carga, e as porcentagens aceitáveis são as mesmas.
Nível de ruído
O fan de refrigeração da fonte de alimentação é uma das principais fontes de ruído na maioria dos PCs. Se o seu objetivo é reduzir o nível de ruído do seu sistema, é importante escolher uma fonte de alimentação apropriada. Modelos de fontes de alimentação com redução de ruído, como Antec TruePower 2.0 e SmartPower 2.0, Enermax NoiseTaker, Nexus NX, PC Power & Cooling Silencer, Seasonic SS e Zalman ZM, são projetados para minimizar o ruído do fan e podem ser a base de um sistema quase inaudível em uma sala silenciosa. Fontes de alimentação silenciosas, como Antec Phantom 350 e Silverstone ST30NF, não possuem fans e são quase totalmente silenciosas (pode haver um pequeno zumbido dos componentes elétricos). Em termos práticos, raramente há muita vantagem em usar uma fonte de alimentação sem fan. Elas são bem caras em relação às fontes com redução de ruído, e as unidades com redução de ruído são silenciosas o suficiente para que qualquer ruído que façam seja subsumido pelo ruído dos fans do gabinete, do cooler da CPU, do ruído de rotação do disco rígido e assim por diante.
Conectores para cabo de alimentação
Nos últimos anos, ocorreram algumas mudanças significativas nas fontes de alimentação, todas resultantes direta ou indiretamente do aumento do consumo de energia e das mudanças nas voltagens usadas pelos processadores modernos e outros componentes do sistema. Ao substituir uma fonte de alimentação em um sistema mais antigo, é importante entender as diferenças entre a fonte de alimentação antiga e as unidades atuais, então vamos dar uma breve olhada na evolução das fontes de alimentação da família ATX ao longo dos anos.
Por 25 anos, toda fonte de alimentação de PC forneceu conectores de energia padrão Molex (disco rígido) e Berg (unidade de disquete), que são usados para alimentar unidades e periféricos semelhantes. Onde as fontes de alimentação diferem é nos tipos de conectores que usam para fornecer energia à própria placa-mãe. A especificação ATX original definiu o conector de alimentação principal ATX de 20 pinos mostrado na Figura 16-2. Este conector foi usado por todas as fontes de alimentação ATX e pelas primeiras fontes ATX12V.
Figura 16-2: O conector de alimentação principal ATX/ATX12V de 20 pinos
O conector de alimentação principal ATX de 20 pinos foi projetado em uma época em que processadores e memória usavam +3,3 V e +5 V, por isso existem inúmeras linhas de +3,3 V e +5 V definidas para este conector. Os contatos dentro do corpo do conector são classificados para transportar no máximo 6 amperes. Isso significa que as três linhas de +3,3 V podem transportar 59,4 W (3,3 V x 6 A x 3 linhas), as quatro linhas de +5 V podem transportar 120 W, e a linha de +12 V pode transportar 72 W, para um total de cerca de 250 W.
Essa configuração foi suficiente para os primeiros sistemas ATX, mas à medida que processadores e memória tornaram-se mais exigentes em termos de energia, os projetistas de sistemas logo perceberam que o conector de 20 pinos fornecia corrente inadequada para sistemas mais novos. Sua primeira modificação foi adicionar o conector de alimentação auxiliar ATX, mostrado na Figura 16-3. Este conector definido nas especificações ATX 2.02 e 2.03 e em ATX12V 1.X, mas removido das versões posteriores da especificação ATX12V usa contatos classificados para 5 amperes. Suas duas linhas de +3,3 V adicionam, portanto, 33 W de capacidade de transporte de +3,3 V, e sua única linha de +5 V adiciona 25 W de capacidade de transporte de +5 V, para uma adição total de 58 W.
Figura 16-3: O conector de alimentação auxiliar ATX/ATX12V de 6 pinos
A Intel removeu o conector de alimentação auxiliar das versões posteriores da especificação ATX12V porque era supérfluo para os processadores Pentium 4. O Pentium 4 usava energia de +12 V em vez de +3,3 V e +5 V usados por processadores anteriores e outros componentes, então não havia mais necessidade de +3,3 V e +5 V adicionais. A maioria dos fabricantes de fontes de alimentação parou de fornecer o conector de alimentação auxiliar logo após o lançamento do Pentium 4 no início de 2000. Se a sua placa-mãe requer o conector de alimentação auxiliar, isso é prova suficiente de que o sistema é muito antigo para ser economicamente atualizável.
Embora o conector de alimentação auxiliar fornecesse corrente extra de +3,3 V e +5 V, ele não fez nada para aumentar a quantidade de corrente de +12 V disponível para a placa-mãe, e isso se tornou crítico. As placas-mãe usam VRMs (módulos reguladores de voltagem) para converter as voltagens relativamente altas fornecidas pela fonte de alimentação para as voltagens baixas exigidas pelo processador. Placas-mãe anteriores usavam VRMs de +3,3 V ou +5 V, mas o aumento do consumo de energia do Pentium 4 tornou necessário mudar para VRMs de +12 V. Isso criou um grande problema. O conector de alimentação principal de 20 pinos podia fornecer no máximo 72 W de energia de +12 V, muito menos do que o necessário para alimentar um processador Pentium 4. O conector de alimentação auxiliar não adicionava +12 V, então outro conector suplementar era necessário.
A Intel atualizou a especificação ATX para incluir um novo conector de 12 V de 4 pinos, chamado de conector de alimentação +12V (ou, casualmente, o conector P4, embora processadores AMD recentes também usem este conector). Ao mesmo tempo, renomearam a especificação ATX para a especificação ATX12V para refletir a adição do conector de +12 V. O conector de +12 V, mostrado na Figura 16-4, possui dois pinos de +12 V, cada um classificado para transportar 8 amperes para um total de 192 W de energia de +12 V, e dois pinos terra. Com os 72 W de energia de +12 V fornecidos pelo conector de alimentação principal de 20 pinos, uma fonte de alimentação ATX12V pode fornecer até 264 W de energia de +12 V, mais do que suficiente até para os processadores mais rápidos.
Figura 16-4: O conector de alimentação +12V de 4 pinos
O conector de alimentação +12 V é dedicado a fornecer energia ao processador e se conecta a um conector da placa-mãe próximo ao soquete do processador para minimizar as perdas de energia entre o conector de alimentação e o processador. Como o processador agora era alimentado pelo conector de +12 V, a Intel removeu o conector de alimentação auxiliar quando lançou a especificação ATX12V 2.0 em 2000. A partir desse momento, todas as novas fontes de alimentação passaram a vir com o conector de +12 V, e algumas até hoje continuam a fornecer o conector de alimentação auxiliar.
Essas mudanças ao longo do tempo significam que uma fonte de alimentação em um sistema mais antigo pode ter uma das quatro configurações a seguir (da mais antiga para a mais nova):
  • Apenas conector de alimentação principal de 20 pinos
  • Conector de alimentação principal de 20 pinos e conector de alimentação auxiliar de 6 pinos
  • Conector de alimentação principal de 20 pinos, conector de alimentação auxiliar de 6 pinos e conector +12 V de 4 pinos
  • Conector de alimentação principal de 20 pinos e conector +12 V de 4 pinos
A menos que a placa-mãe exija o conector auxiliar de 6 pinos, você pode usar qualquer fonte de alimentação ATX12V atual para substituir qualquer uma dessas configurações.
Isso nos leva à atual especificação ATX12V 2.X, que fez mais mudanças nos conectores de energia padrão. A introdução do padrão de vídeo PCI Express em 2004 levantou novamente a velha questão da corrente de +12 V disponível no conector de alimentação principal de 20 pinos ser limitada a 6 amperes (ou 72 W no total). O conector de +12 V pode fornecer bastante corrente de +12 V, mas é dedicado ao processador. Uma placa de vídeo PCI Express rápida pode consumir facilmente mais de 72 W de corrente de +12 V, então algo precisava ser feito.
A Intel poderia ter introduzido mais um conector de alimentação suplementar, mas, desta vez, decidiu enfrentar o problema e substituir o antigo conector de alimentação principal de 20 pinos por um novo conector que pudesse fornecer mais corrente de +12 V para a placa-mãe. O novo conector de alimentação principal ATX12V 2.0 de 24 pinos, mostrado na Figura 16-5, foi o resultado.
Figura 16-5: O conector de alimentação principal ATX12V 2.0 de 24 pinos
O conector de alimentação principal de 24 pinos adiciona quatro fios aos do conector de alimentação principal de 20 pinos: um fio terra (COM) e um fio adicional para +3,3 V, +5 V e +12 V. Como acontece com o conector de 20 pinos, os contatos dentro do corpo do conector de 24 pinos são classificados para transportar no máximo 6 amperes. Isso significa que as quatro linhas de +3,3 V podem transportar 79,2 W (3,3 V x 6 A x 4 linhas), as cinco linhas de +5 V podem transportar 150 W e as duas linhas de +12 V podem transportar 144 W, para um total de cerca de 373 W. Com os 192 W de +12 V fornecidos pelo conector de alimentação +12 V, uma fonte de alimentação ATX12V 2.0 moderna pode fornecer um total de até cerca de 565 W.
Alguém poderia pensar que 565 W seriam suficientes para qualquer sistema. Infelizmente, não é verdade. O problema, como sempre, é uma questão de quais voltagens estão disponíveis onde. O conector de alimentação principal ATX12V 2.0 de 24 pinos aloca uma de suas linhas de +12 V para vídeo PCI Express, o que, na época em que a especificação foi lançada, acreditava-se ser suficiente. Mas as placas de vídeo PCI Express atuais mais rápidas podem consumir muito mais do que os 72 W que essa linha dedicada de +12 V pode fornecer. Por exemplo, temos uma placa de vídeo NVIDIA 6800 Ultra que tem um consumo máximo de +12 V de 110 W.
Obviamente, algum meio de fornecer energia suplementar era necessário. Algumas placas de vídeo AGP de alta corrente resolveram esse problema incluindo um conector Molex de disco rígido, ao qual você podia conectar um cabo de alimentação periférico padrão. As placas de vídeo PCI Express usam uma solução mais elegante. O conector de alimentação para placa gráfica PCI Express de 6 pinos, mostrado na Figura 16-6, foi definido pela PCISIG (http://www.pcisig.org), a organização responsável pela manutenção do padrão PCI Express, especificamente para fornecer a corrente de +12 V adicional necessária para placas de vídeo PCI Express rápidas. Embora ainda não seja uma parte oficial da especificação ATX12V, este conector é bem padronizado e está presente na maioria das fontes de alimentação atuais. Esperamos que ele seja incorporado na próxima atualização da especificação ATX12V.
Figura 16-6: O conector de alimentação para placa gráfica PCI Express de 6 pinos
O conector de alimentação para placa gráfica PCI Express usa um plugue semelhante ao conector de alimentação +12 V, com contatos também classificados para transportar 8 amperes. Com três linhas de +12 V a 8 amperes cada, o conector de alimentação para placa gráfica PCI Express pode fornecer até 288 W (12 x 8 x 3) de corrente de +12 V, o que deveria ser suficiente até para as placas gráficas futuras mais rápidas. Como algumas placas-mãe PCI Express podem suportar placas de vídeo PCI Express duplas, algumas fontes de alimentação agora incluem dois conectores de alimentação para placa gráfica PCI Express, o que aumenta a energia total de +12 V disponível para placas gráficas para 576 W. Somado aos 565 W disponíveis no conector de alimentação principal de 24 pinos e no conector +12 V, isso significa que uma fonte de alimentação ATX12V 2.0 poderia ser construída com uma capacidade total de 1.141 W. (A maior que conhecemos é uma unidade de 1.000 W disponível na PC Power & Cooling.)
Com todas as mudanças ao longo dos anos, os conectores de energia dos dispositivos foram negligenciados. As fontes de alimentação fabricadas em 2000 incluíam os mesmos conectores de energia Molex (disco rígido) e Berg (unidade de disquete) que as fontes fabricadas em 1981. Isso mudou com a introdução do Serial ATA, que usa um conector de energia diferente. O conector de alimentação SATA de 15 pinos, mostrado na Figura 16-7, inclui seis pinos terra e três pinos cada para +3,3 V, +5 V e +12 V. Nesse caso, o grande número de pinos que transportam voltagem não se destina a suportar maior corrente — um disco rígido SATA consome pouca corrente, e cada unidade tem seu próprio conector de energia — mas para suportar as conexões de "make-before-break" e "break-before-make" necessárias para permitir o hot-plugging, ou conectar/desconectar uma unidade sem desligar sua energia.
Figura 16-7: O conector de alimentação Serial ATA ATX12V 2.0
Apesar de todas essas mudanças ao longo dos anos, a especificação ATX fez grandes esforços para garantir a compatibilidade retroativa das novas fontes de alimentação com placas-mãe antigas. Isso significa que, com pouquíssimas exceções, você pode conectar uma nova fonte de alimentação a uma placa-mãe antiga, ou vice-versa.
Mesmo a mudança no conector de alimentação principal de 20 para 24 pinos não apresenta problemas, porque o conector mais novo mantém as mesmas conexões de pinos e chaveamento para os pinos 1 a 20, e simplesmente adiciona os pinos 21 a 24 ao final do layout antigo de 20 pinos. Como a Figura 16-8 mostra, um conector de alimentação principal ATX de 20 pinos antigo encaixa perfeitamente no conector de alimentação principal de 24 pinos. De fato, o soquete do conector de alimentação principal em todas as placas-mãe de 24 pinos que vimos é projetado especificamente para aceitar um cabo de 20 pinos. Observe a borda de comprimento total no soquete da placa-mãe na Figura 16-8, projetada para permitir que um cabo de 20 pinos trave no lugar.
Figura 16-8: Um conector de alimentação principal ATX de 20 pinos conectado a uma placa-mãe de 24 pinos
É claro que o cabo de 20 pinos não inclui os fios extras de +3,3 V, +5 V e +12 V que estão presentes no cabo de 24 pinos, o que levanta um problema potencial. Se a placa-mãe exigir a corrente extra disponível no cabo de 24 pinos para operar, ela não poderá funcionar usando o cabo de 20 fios. Como solução alternativa, a maioria das placas-mãe de 24 pinos fornece um soquete de conector Molex (disco rígido) padrão em algum lugar da placa-mãe. Se você usar essa placa-mãe com um cabo de alimentação de 20 fios, você também deve conectar um cabo Molex da fonte de alimentação à placa-mãe. Esse cabo Molex fornece os +5 V e +12 V extras (embora não +3,3 V) necessários para a placa-mãe operar. (A maioria das placas-mãe não tem requisitos de +3,3 V maiores do que o cabo de 20 fios pode atender; aquelas que têm podem usar um VRM suplementar para converter parte da energia adicional de +12 V fornecida pelo conector Molex em +3,3 V.)
Como o conector de alimentação principal ATX de 24 pinos é um superconjunto da versão de 20 pinos, também é possível usar uma fonte de alimentação de 24 pinos com uma placa-mãe de 20 pinos. Para fazer isso, encaixe o cabo de 24 pinos no soquete de 20 pinos, com os quatro pinos não utilizados pendurados na borda. O cabo e o soquete da placa-mãe são chaveados para evitar a instalação incorreta do cabo. Um problema possível é ilustrado na Figura 16-9. Algumas placas-mãe colocam capacitores, conectores ou outros componentes tão próximos do soquete do conector de alimentação principal ATX que não há espaço suficiente para os quatro pinos extras do cabo de alimentação de 24 pinos. Na Figura 16-9, por exemplo, esses pinos extras interferem no soquete ATA secundário.
Figura 16-9: Um conector de alimentação principal ATX de 24 pinos conectado a uma placa-mãe de 20 pinos
Felizmente, existe uma solução alternativa fácil para esse problema. Várias empresas produzem cabos adaptadores de 24 para 20 pinos como o mostrado na Figura 16-10. O cabo de 24 pinos da fonte de alimentação conecta-se a uma extremidade do cabo (a extremidade esquerda nesta ilustração), e a outra extremidade é um conector de 20 pinos padrão que se conecta diretamente ao soquete de 20 pinos na placa-mãe. Muitas fontes de alimentação de alta qualidade incluem esse adaptador na caixa. Se a sua não incluir e você precisar de um adaptador, pode comprar um na maioria dos fornecedores de peças de computador online ou em uma loja de informática local bem abastecida.
Figura 16-10: Um cabo adaptador para usar um conector de alimentação principal ATX de 24 pinos com uma placa-mãe de 20 pinos
Fontes de alimentação para computador e proteção
Sam Goldheart
Membro desde: 10/18/12
478.898 Reputação
Autoria de 538 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
4 comentários
This has been helpful to the best my capacity.thanx for the info and diagrams.
Evans phiri - Responder Compartilhar
Very interesting and informative which has helped me a great deal. Excellent thank you ;)
Bruce M Hall - Responder Compartilhar
Very informative and thorough article, thanks!
Paul Greet - Responder Compartilhar
Thank you for updating us on the improving pf and reduction of THDs for newer power supplies! Does this improvement also apply to newer server racks or crypto facilities? Thank you!
Ramon Saenz - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 39
Últimos 30 dias: 200
Ao todo: 39,807
