Ir para o conteúdo principal
Dissipadores de calor de CPU para computador
CPUs modernas consomem muita energia, chegando a 130 W. Essa energia acaba se transformando em calor residual. Na prática, um sistema moderno tem o equivalente a uma lâmpada incandescente de 50 W a 130 W queimando constantemente dentro do gabinete. Essa analogia subestima o problema: uma lâmpada dissipa seu calor a partir da superfície relativamente grande do bulbo. Um processador deve dissipar a mesma quantidade de calor sobre a área de superfície muito menor do chip do processador, normalmente cerca de 0,25 polegada quadrada (aproximadamente 1,6 cm²). Sem um dissipador de calor eficaz para remover esse calor, o processador poderia literalmente se queimar quase instantaneamente.
Quase todos os sistemas lidam com esse problema de calor colocando um dissipador de calor de metal maciço em contato próximo com o chip do processador (ou dissipador de calor integrado) e usando uma pequena fan para puxar ou empurrar o ar através das aletas do dissipador. Esse dispositivo é chamado de dissipador/fan ou cooler de CPU. À medida que o consumo de energia dos processadores continua crescendo, o mesmo acontece com o tamanho e a massa dos dissipadores de calor que utilizam. Mesmo os coolers padrão que acompanham os processadores vendidos no varejo hoje em dia são frequentemente bem grandes e pesados. Por exemplo, a Figura 5-6 mostra um cooler de CPU Intel Pentium 4 padrão à esquerda e um cooler de CPU de reposição Thermalright XP-120 à direita, com um par de pilhas AA mostradas para escala.
Figura 5-6: Cooler de CPU padrão Intel (esquerda) e cooler de CPU Thermalright XP-120, com pilhas AA para escala
Os dissipadores de calor são construídos com diferentes materiais, de acordo com seus preços e usos pretendidos. Um dissipador de calor barato, ou destinado ao uso com um processador mais lento, provavelmente terá uma construção toda em alumínio. O alumínio é barato e relativamente eficiente na transferência de calor. O cobre é muito mais caro que o alumínio, mas também é muito mais eficiente na transferência de calor. Assim, um dissipador de calor mais caro, ou destinado a um processador mais rápido, pode ser construído principalmente de alumínio, mas com superfícies de cobre onde o processador entra em contato com o dissipador. Os dissipadores de calor mais caros, e aqueles destinados ao uso com os processadores mais rápidos, são construídos de cobre puro.
As unidades de dissipador/fan também diferem no tipo e tamanho da fan que utilizam, e na velocidade de operação dessa fan. A velocidade da fan é uma questão importante, pois, mantendo todas as outras condições iguais, uma fan que gira mais rápido produz mais ruído. Para um fluxo de ar igual, uma fan maior e mais lenta produz menos ruído do que uma menor e mais rápida. Os tamanhos das fans aumentaram à medida que as velocidades dos processadores aumentaram, para fornecer o alto volume de fluxo de ar necessário para resfriar o dissipador de calor, mantendo a velocidade da fan (e o ruído) em um nível razoável. Por exemplo, os dissipadores de calor para processadores Pentium II usavam fans de 30 mm. Os dissipadores de calor para os primeiros processadores Pentium 4 e Athlon 64 normalmente usavam fans de 60 mm ou 70 mm. Alguns dissipadores de calor de "desempenho" de terceiros voltados para overclockers usam fans de 80 mm, 92 mm ou 120 mm. Alguns chegam a usar múltiplas fans.
Em geral, recomendamos o uso dos coolers de CPU que acompanham os processadores vendidos no varejo. Os coolers inclusos são geralmente de desempenho médio e nível de ruído intermediário: nem tão eficientes nem tão silenciosos quanto bons coolers de reposição, mas menos custosos.
No entanto, se você se preocupa com o ruído do PC, um cooler de CPU de terceiros é o caminho certo. Você pode gastar de US$ 15 a mais de US$ 100 em um cooler de CPU silencioso, dependendo do processador que está usando e de quão silencioso e eficiente você precisa que o cooler seja. A Arctic Cooling (http://www.arctic-cooling.com) fabrica vários modelos na faixa de US$ 15 a US$ 30 que são razoavelmente silenciosos e eficientes. Se você estiver disposto a gastar um pouco mais, dê uma olhada nos coolers das séries 7000 e 7700 da Zalman (http://www.zalmanusa.com), que ficam na faixa de US$ 30 a US$ 45, e são extremamente silenciosos e tão eficientes que alguns modelos podem ser operados sem fan (e, portanto, completamente silenciosos) com alguns processadores. Finalmente, se apenas o melhor servir e você estiver disposto a pagar US$ 60 ou mais por um cooler de CPU, escolha um modelo da Thermalright (http://www.thermalright.com) e adicione uma das fans recomendadas pela Thermalright.
Mais sobre Processadores de Computador
Sam Goldheart
Membro desde: 10/18/12
478.898 Reputação
Autoria de 538 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
1 comentário
Also, a missing thermocouple connection to BIOS can destroy your processor. I know - was expensive.
Antti Linden - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 59
Ao todo: 7,227
