Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas do Compaq Presario CQ62-215dx
Lançado em 2009, identificado pelo número de modelo Cq62
Tela azul
Telas azuis são geralmente causadas por problemas com o hardware do seu computador ou com o software de driver do hardware. Felizmente, a maioria dos computadores possui uma seção para ajudá-lo com isso.
Executar a ferramenta de resolução de problemas
Abra o “Iniciar” e clique em Configurações > Atualização e Segurança. Clique na guia “Solução de Problemas” e depois em “Tela Azul”. Clique em “Executar a ferramenta de resolução de problemas” e analise as soluções resultantes — siga as instruções na tela.
Travamentos e lentidão
Um computador que trava ou congela é frequentemente causado por problemas relacionados ao software.
Aplicativos demais sendo executados simultaneamente
Verifique quantos aplicativos não utilizados estão abertos. Se houver mais de um, clique com o botão direito no ícone do aplicativo e clique em “Fechar janela”.
Aplicativos demais em segundo plano abertos
Às vezes, aplicativos podem estar rodando em segundo plano sem que você perceba. Pressione CTRL+ALT+DEL, clique em “Gerenciador de Tarefas” e em “Mais detalhes”. Em “Processos em segundo plano”, clique nos aplicativos que não estão sendo usados e clique em “Finalizar tarefa”.
Memória RAM disponível insuficiente
Desligue o laptop e reinicie-o. Quando chegar à área de trabalho do sistema operacional, pressione CTRL+ALT+DEL, clique em “Gerenciador de Tarefas” e depois em “Mais detalhes”. Na guia “Inicializar”, desabilite quaisquer aplicativos de inicialização desnecessários.
Módulo(s) de memória RAM com defeito ou queimado(s)
É possível que um ou mais módulos de memória RAM no Compaq Presario CQ62-215dx estejam com defeito ou queimados. Se fechar aplicativos não utilizados e ajustar as configurações de inicialização não resolver a lentidão intensa na inicialização ou no sistema operacional, considere fazer um upgrade ou substituir os módulos de RAM.
Wi-Fi sem conexão
Muitas coisas podem dar errado ao usar uma conexão sem fio e pode ser frustrante quando a conexão está lenta, cai intermitentemente ou não conecta.
Roteador não conectado
Certifique-se de que o seu roteador de rede e o modem estejam conectados corretamente e ligados a uma tomada ativa. Luzes piscando e/ou laranjas podem indicar uma queda de serviço. Entre em contato com seu provedor de serviços de internet para confirmar se uma conexão estável está chegando ao seu modem.
Driver ausente
Primeiro, baixe e reinstale o driver do Chipset com este link:
Quando terminar, reinicie o notebook. Quando o Windows tiver carregado completamente, baixe e instale o Driver de WLAN da Realtek através deste link.
Antena sem fio desativada
O Compaq Presario CQ62-215dx não consegue se conectar a uma rede sem fio a menos que tenha um adaptador de rede sem fio funcionando. Se essa placa sem fio estiver desativada, a antena não detectará os sinais de Wi-Fi emitidos pelo roteador. Para reativar a comunicação sem fio, deslize a chave de rede sem fio para habilitar a antena. Ela está localizada na parte frontal do laptop, à direita dos indicadores luminosos. Em seguida, vá ao “Painel de Controle”, encontre “Rede e Internet”, “Central de Rede e Compartilhamento” e “Alterar as configurações do adaptador”. Clique com o botão direito em “Conexão de Rede sem Fio” e selecione “Ativar” se estiver disponível para ligar o adaptador de Wi-Fi no PC da HP.
Áudio distorcido saindo dos alto-falantes
Se os alto-falantes do seu laptop estiverem emitindo sons de chiado ou se o áudio não reproduzir nada, isso pode indicar uma série de problemas de software ou hardware.
Drivers desatualizados devido a atualização(ões) do sistema operacional
Às vezes, quando um computador é alterado do Vista para o Windows 7, alto-falantes e headsets não funcionam porque os drivers específicos de um sistema operacional não foram transferidos para o novo. Você precisa instalar as atualizações mais recentes do driver de som. Isso pode ser encontrado no “Painel de Controle”, em “Gerenciador de Dispositivos” e “Sons”. Procure por “HD Audio” e anote a descrição, a marca e o modelo. Em seguida, clique duas vezes na guia “Drivers” e anote a versão. Clique em “Atualizar Driver”.
Após certificar os drivers, clique com o botão direito neles e selecione “Desinstalar e reiniciar”. Isso reconstruirá a pilha de drivers e configurará o hardware conectado corretamente. Por fim, reinicie o laptop após cada instalação de driver.
O computador emite bipes ao digitar
Se o seu laptop às vezes emite bipes enquanto você digita, as teclas de filtragem, teclas de alternância e/ou teclas de aderência estão ativas. As teclas de alternância podem emitir um bipe quando qualquer tecla é pressionada. As teclas de aderência podem emitir um bipe quando as teclas Ctrl, Alt, Shift e de bloqueio são pressionadas.
Teclas de filtragem, alternância ou aderência ativas
As teclas de filtragem fazem com que o Windows suprima ou descarte pressionamentos de tecla enviados muito rápido ou simultaneamente. Para desativar, encontre “Facilidade de Acesso” no Painel de Controle e verifique se a caixa “Teclas de Filtragem” está desmarcada. As teclas de alternância e de aderência fazem com que o teclado emita um bipe ou indicador sonoro quando qualquer tecla de bloqueio é pressionada. Para desbloquear, pressione a tecla “Shift” cinco (5) vezes consecutivas e, em seguida, desmarque “Teclas de Aderência” na caixa que aparecer.
Ventoinha funcionando muito quente
Quando as temperaturas dentro do gabinete do laptop sobem para níveis excessivos, o risco de danificar componentes internos importantes aumenta muito.
As pás da ventoinha estão obstruídas por poeira.
Os computadores ficam sujos como parte natural do uso. As ventoinhas sugam poeira, pelos de animais e outros contaminantes para dentro do gabinete, onde isso se tornará um problema mais cedo ou mais tarde. Para começar, desconecte o seu laptop de qualquer fonte de energia e coloque-o de cabeça para baixo. Remova o painel inferior do seu laptop com uma chave. Segure a ventoinha no lugar com o dedo para que ela não gire. Limpe a superfície com um pano limpo, removendo suavemente a poeira e a sujeira do centro. Limpe as aberturas na parte interna do laptop com o pano, bem como qualquer outra área aberta onde a poeira tenha se acumulado. Sopre suavemente na ventoinha para desalojar a poeira que possa ter caído dentro dela. Repita o processo até que a ventoinha esteja limpa. Quando terminar, recoloque a tampa inferior do laptop.
A ventoinha precisa ser substituída
Para remover a ventoinha, o teclado deve ser removido, bem como outros componentes, como o display. Aqui está um guia adequado: Substituição do ventilador do HP Compaq C700
Conector de ventoinha com defeito na placa-mãe
Se a ventoinha estiver funcionando, mas ainda superaquecer, suspeite de outro problema, como o dissipador de calor não estar fixado corretamente na CPU, precisando ser removido, limpo, ter pasta térmica nova aplicada ou ser reinstalado. Aqui está um guia que pode ajudar: https://support.hp.com/us-en/document/bp...
sabriya Avinger
Membro desde: 03/26/19
104 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 27
Ao todo: 1,601
