Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Compaq Evo 1000v é um notebook portátil com um processador Intel Mobile Pentium IV, touchpad com botão de rolagem de 4 direções e tela widescreen de 15".
Nota: Este guia de resolução de problemas abrange o modelo Compaq Evo 1000v. O modelo Compaq Evo 1000c será coberto em um guia de resolução de problemas separado.
O dispositivo está superaquecendo/funcionando lentamente
A ventoinha está suja ou quebrada
Uma das razões mais comuns e fáceis de resolver para o fato de notebooks antigos ficarem lentos e superaquecerem com o tempo é o acúmulo de poeira na ventoinha traseira.
A poeira se acumula na ventoinha traseira com o passar do tempo, o que pode fazer com que ela gire lentamente ou nem gire. Isso resulta em uma regulação inadequada da temperatura do dispositivo, o que pode levar a danos permanentes e à incapacidade total de funcionamento do aparelho.
Se o seu notebook tiver 3 anos ou mais e você notar que ele está ficando lento e esquentando, este é um bom sinal de que pode ser hora de limpar ou substituir a ventoinha traseira.
Você pode fazer isso facilmente seguindo o guia abaixo:
Guia de substituição da ventoinha traseira
O touchpad não está funcionando
O touchpad está sujo ou quebrado
Se o seu touchpad parou de funcionar, a primeira coisa que você deve fazer é limpá-lo.
Para isso, siga estes 3 passos simples:
  • Desligue o dispositivo completamente.
  • Pegue 2 cotonetes e mergulhe-os em vinagre branco.
  • Use os cotonetes para limpar suavemente o touchpad e as áreas ao redor.
Se isso não funcionou, você pode estar com um cabo desconectado ou um touchpad quebrado que precisará ser substituído.
Guia de substituição do touchpad
O teclado ou as teclas não estão funcionando
O teclado está sujo ou quebrado
Com o tempo, poeira e outros detritos podem se acumular sob as teclas, e elas podem parar de funcionar.
Se as suas teclas ou o teclado não estiverem funcionando, tente limpá-los seguindo estes 3 passos simples:
  • Use um acessório de escova de aspirador de pó portátil e passe-o levemente sobre o teclado.
  • Pegue um papel toalha úmido ou um pano de limpeza e passe-o levemente sobre as teclas.
Se isso não funcionou, você pode estar com um cabo desconectado ou um teclado/teclas quebrados que precisarão ser substituídos.
Você pode substituir o teclado facilmente seguindo o guia abaixo:
Guia de substituição do teclado
O drive de disquete não está funcionando
O drive de disquete está travado ou quebrado
Se você estiver com um drive de disquete travado, pode tentar extrair o disco manualmente seguindo estes 3 passos simples:
  • Posicione o dispositivo de forma que você consiga enxergar dentro do drive.
  • Se você conseguir ver onde o disquete está preso, pode usar uma ferramenta de sondagem para soltá-lo.
Se isso não funcionou, talvez seja necessário removê-lo e levá-lo a um profissional ou substituí-lo completamente.
Você pode remover o drive de disquete para reparo ou substituição facilmente seguindo o guia abaixo:
Guia de substituição do drive de disquete
A tela está escura durante ou após a inicialização
A tela está muito escura e quase ilegível. Ela permanece escura após o aparecimento da área de trabalho do Windows. Se a energia CA estiver desconectada, a tela diminui o brilho para economizar bateria.
O adaptador de energia CA não está conectado
Conecte o adaptador de energia CA ao notebook e a uma tomada elétrica funcionando. Reinicie o notebook pressionando o botão LIGA/DESLIGA por 5 segundos.
O brilho do LCD está muito baixo
Enquanto o notebook estiver operando na área de trabalho do Windows, mantenha pressionada a tecla de função (fn) enquanto pressiona a tecla f8 para aumentar o brilho da tela.
O interruptor do atuador da tampa não está funcionando
O interruptor do atuador da tampa é um pequeno botão ou interruptor localizado em qualquer um dos lados do notebook ou próximo às dobradiças da tela. Pressionar este interruptor enquanto o notebook estiver ligado pode fazer com que a tela desligue ou que ele entre em um estado de energia diferente.
Pressione o interruptor 2 a 3 vezes e observe a tela. Se a tela não estiver mais escura, o interruptor pode precisar de reparo ou substituição.
Nota: Se nenhuma das sugestões acima funcionar, a luz de fundo pode estar danificada e precisar ser substituída.
A bateria está desconectada
A bateria pode ter se deslocado durante o transporte. Verifique a parte inferior do computador e certifique-se de que a bateria esteja bem travada.
A bateria está gasta
Ao longo da vida útil de uma bateria, a quantidade de carga que ela consegue manter diminui. Ligue o computador e monitore o indicador de carga na barra de tarefas. Se a carga acabar rapidamente, conecte o adaptador de energia CA e compre uma bateria nova.
kim
Membro desde: 04/14/10
77 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 29-74, Johann Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 29-74, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G74
3 Membros
Autoria de 84 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 26
Ao todo: 2,878
