Ir para o conteúdo principal
Este wiki faz parte da Wiki de Comunidade de Reparo.
Não encontrou algo? Confira o Índice da Comunidade de Reparo.
Eventos de reparo comunitário acontecem de todas as formas e tamanhos. Abaixo está uma lista de itens que se mostraram úteis. Por favor, ajude-nos adicionando mais itens a esta lista:
Estrutura do Local
  • Extensões elétricas e réguas de tomadas
  • Acesso a computador / Notebooks para pesquisar problemas, acessar guias de reparo e pedir peças pela internet
  • Sinalização / Banners
  • Mesa de check-in
  • Cadastro por e-mail
  • Disponibilize cartões de visita
  • Lista de presença / Termo de responsabilidade
Desmontagem Geral
  • Jogos de chaves de precisão, tanto Phillips quanto fenda (Muitas chaves Phillips tamanhos 0 e 00)
  • Chaves especiais e pontas – Torx, Torx de segurança, Allen métrica, Pentalobe, Tri-wing (para desmontagem de celulares), etc. Jogo de ferramentas para elementos de fixação invioláveis
  • Chaves de boca e chaves canhão de vários tamanhos
  • Alicates
  • Alicates de ponta fina
  • Grampos e pinças hemostáticas
  • Serra pequena / Serra de arco / serra de recorte
  • Furadeira e brocas, calibrador de brocas
  • Micro retífica (Dremel)
  • Óculos de proteção para proteger os olhos ao usar ferramentas elétricas como a micro retífica
  • Cartões de crédito antigos e palhetas de abertura como "espátulas" para abrir dispositivos com abas de plástico sem danificar (como você faria com uma chave)
  • Iluminação! - Qualquer coisa que forneça luz, especialmente iluminação que possa oferecer um feixe focado, como uma lanterna comum ou de cabeça, será muito útil.
Resolução de problemas / Pesquisa
  • Multímetro - VOM - testador de continuidade
  • Cabos de teste com grampo tipo jacaré, tamanhos pequenos
  • Álcool isopropílico 91% de farmácia (e, idealmente, um conta-gotas para aplicar), cotonetes para aplicar o álcool. Se conseguir, o álcool isopropílico 99% é ainda melhor. Geralmente é encontrado em lojas especializadas e não em farmácias.
  • Ar comprimido
  • Pincel de pintura limpo para tirar o pó, escovas de dente velhas, panos/toalhas para limpeza
  • Pilhas: AA e AAA, pelo menos 4 de cada
  • Baterias tipo moeda de vários tipos é um diferencial
  • Borracha para limpar contatos elétricos, contatos de bateria
  • Lã de aço para limpar contatos elétricos, contatos de bateria
  • Lixa de unha para limpar contatos elétricos, contatos de bateria
  • Limas (especialmente limas de ourives), lixa fina
  • Spray limpa-contatos
  • Spray de refrigeração para testar o comportamento térmico dos componentes
  • Adaptador estéreo de ¼” para ⅛”, e vice-versa, para usar fones de ouvido com equipamentos estéreo antigos ou fones antigos com equipamentos estéreo novos
  • Marcadores permanentes coloridos (tipo Sharpie) para marcar fios elétricos antes de desconectá-los (ou esmaltes de cores diferentes)
  • 1 a 3 CDs de música para testar aparelhos de CD (e trocadores)
  • 1 a 3 DVDs para testar aparelhos de DVD (e trocadores)
  • Monitor pequeno (ou TV) com entrada de linha para exibir vídeo, cabo RCA apropriado para entrada de vídeo
Reparo
  • Variedade saudável de lubrificantes, ex.: WD-40, graxa de lítio
  • Variedade saudável de colas e adesivos, supercola com certeza
  • Pistola de cola quente
  • Fita adesiva transparente (tipo Durex), fita adesiva larga, fita isolante
  • Tesouras
  • Kit de solda - ferro de solda e solda, uma estação de solda seria ótimo (e alguém confortável em usá-la)
  • Uma variedade de fontes de alimentação DC: 5V, 6V, 9V, 12V, (?), tanto para testar itens quanto para oferecer como reposição
  • Clipes de papel
  • Fios variados, de vários calibres e comprimentos
  • Cabos de força AC, plugues (alguma maneira de determinar se o cabo de alimentação AC e/ou o interruptor de energia estão com defeito)
  • Tubos termorretráteis
Resolução de problemas / Reparo específico de Laptop / Computador
  • Cases externos para discos rígidos IDE e SATA
  • Cabo VGA, monitor de computador (para testar laptops com painéis LCD defeituosos)
  • CD de Instalação / Recuperação do Windows
  • CD e/ou USB de Instalação do Ubuntu
Itens Bônus
  • Estação de retrabalho (Ferro + Ar quente). Um soprador térmico pode ser um bom substituto.
  • Ferro de solda extra para bancada
  • Fonte de alimentação de bancada
  • Analisador lógico
  • Osciloscópio portátil
  • Gerador de sinais com vários cabos
  • Multímetro Digital (DVM)
  • Abraçadeiras de mangueira variadas
  • Borracha de câmara de ar de vários diâmetros (para fazer elásticos, luvas isolantes)
  • Fio de abajur e um soquete de lâmpada
Informações
  • Direções para a loja de ferragens e/ou loja de eletrônicos mais próxima
  • Informações sobre a organização comunitária de reparo
Recursos
Criamos este PDF prático com 'Dicas para o reparo bem-sucedido de smartphones e pequenos dispositivos eletrônicos'.
Jeff Snyder
Membro desde: 02/07/13
9.385 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 61
Ao todo: 3,684
