Ir para o conteúdo principal
Termos de segurança
ConceitoDescrição
SegurançaEstado ou condição de estar seguro; ausência de perigo, risco ou lesão
AcidenteQualquer evento não intencional que ocorra repentinamente e cause lesões pessoais ou danos à propriedade
CombustívelMateriais ou líquidos que pegam fogo facilmente
Produtos de cocçãoProdutos de cocção são eletrodomésticos usados para cozinhar alimentos, como fogões, cooktops, ranges e fornos
Eletrodomésticos pequenosDispositivos que economizam trabalho, como abridores de lata ou torradeiras, que geralmente são portáteis e relativamente baratos
Eletrodomésticos grandesDispositivos que economizam trabalho, como lavadoras e secadoras automáticas, que geralmente são fixos e relativamente caros
EletromecânicoUma peça mecânica, como um solenoide, que é iniciada ou interrompida por um dispositivo de controle elétrico
Termos elétricos
ConceitoDescrição
TensãoGeralmente referida como "Força Eletromotriz" (FEM). Essa força faz com que os elétrons se movam do negativo para o positivo
Corrente (Amperagem)Uma unidade de medida referente à intensidade ou quantidade de força elétrica através de um circuito
Corrente contínua (CC)Corrente que flui apenas em uma direção. A corrente CC é usada em aplicações como condições de baixa tensão, circuitos conduzidos por distâncias relativamente curtas e eletrodomésticos com controles eletrônicos
Corrente alternada (CA)Corrente elétrica que flui em uma direção e depois se reverte e flui na direção oposta. Em corrente de 60 ciclos, a direção do fluxo se reverte a cada 1/120 de segundo
ResistênciaA restrição ao fluxo de eletricidade em um circuito. Medida em ohms (Ω). Resistência infinita significa tanta resistência que a corrente não pode fluir pelo circuito (circuito "aberto"). Resistência zero significa nenhuma resistência e a corrente pode fluir pelo circuito (circuito "fechado")
PotênciaA unidade de medida para energia, ou o trabalho sendo realizado pela eletricidade
CargaComponente que converte eletricidade em calor, luz ou movimento. Todas as cargas restringem o fluxo de eletricidade enquanto realizam seu trabalho
LEDDiodo Emissor de Luz. Uma lâmpada de baixa tensão usada para iluminar números em painéis de controle e outros displays
CondutorMaterial através do qual a eletricidade pode fluir. Geralmente será um fio de cobre e, às vezes, o chassi ou estrutura de metal onde os componentes estão montados
CurtoUm circuito que não oferece resistência ao fluxo de corrente através dele. Um curto-circuito direto fará com que um fusível queime ou possivelmente inicie um incêndio elétrico
Interruptor em curtoUm interruptor que não oferece resistência ao fluxo de corrente através dele. O interruptor pode ter um contato em curto
Interruptor abertoUm interruptor que não permite que a corrente flua através dele. O interruptor pode ter um contato aberto
Shunt (derivação)Um desvio ao redor de uma carga que ainda oferece resistência no circuito para o fluxo de corrente
Circuito fechadoUm caminho completo pelo qual a eletricidade pode viajar
Circuito abertoUm circuito no qual o caminho para a corrente foi interrompido
Curto-circuitoUm circuito no qual a corrente foi desviada de seu caminho pretendido para um caminho lateral de menor resistência
AmperímetroUm instrumento de teste usado para medir a corrente
ArmaduraA seção de um motor que gira
Obturador de arUm obturador ajustável conectado às aberturas de ar primárias de um queimador, usado para controlar a quantidade de ar primário que entra no queimador
AldeídoUma classe de compostos que pode ser produzida a partir da combustão incompleta de combustíveis gasosos
Chave AllenUma ferramenta em formato de L usada para remover parafusos hexagonais
Temperatura ambienteTemperatura do ar que envolve um objeto em todos os lados
AmpereO número de elétrons passando por um determinado ponto em um segundo
Elemento de aquecimento inferior (Bake Element)Elemento de aquecimento inferior em um forno, usado para assar alimentos
CorreiaUma faixa de material flexível usada para transferir energia mecânica de uma polia para outra
Bimetal (lâmina ou termostato)Dois metais diferentes unidos para formar uma unidade com uma taxa de expansão diferencial. Ele se curvará se houver uma mudança de temperatura
Roda do sopradorUm dispositivo conectado ao lado interno do eixo do motor do ventilador, usado para circular ar através da serpentina do evaporador
SuporteUma estrutura endurecida usada para sustentar um componente
Termos de eletrodomésticos
ConceitoDescrição
Produtos úmidosProdutos úmidos são eletrodomésticos que usam água, como lavadoras, lava-louças, dispensadores de água quente e aquecedores de água
Produtos de secagemProdutos de secagem são eletrodomésticos usados para secar itens, como secadoras
Produtos de frioProdutos de frio são eletrodomésticos que resfriam ou congelam itens, como freezers e geladeiras
GabineteA estrutura e a cobertura inferior de um eletrodoméstico onde os componentes operacionais e sua fiação associada estão alojados
Termos de peças
ConceitoDescrição
MotorO motor é geralmente a peça que aciona um sistema de um produto, como uma lavadora, secadora, geladeira ou lava-louças
BombaA bomba é a peça que remove a água de um eletrodoméstico, como uma lavadora ou lava-louças
Válvula de entradaA válvula de entrada permite que a água flua para a lavadora, secadora, geladeira ou lava-louças
Motor do condensadorUm motor do condensador resfria a serpentina do condensador para remover o calor do fluido refrigerante
Interruptores de luzInterruptores de luz permitem que a luz interna acenda e apague em geladeiras, secadoras e micro-ondas
Motor do evaporadorUm motor do evaporador é um motor encontrado no freezer. Ele move o ar frio do freezer para a geladeira
Temporizador de degeloO temporizador mecânico da geladeira descongela o aparelho por 20 a 30 minutos a cada três horas de funcionamento do compressor
Temporizador mecânicoTemporizadores mecânicos são usados em lavadoras, secadoras e lava-louças. Eles controlam o eletrodoméstico em relação a tempo, temperatura e velocidade do motor, onde aplicável
InterruptorO interruptor é um componente chave em eletrodomésticos, controlando o fluxo de corrente elétrica em circuitos
PressostatoO pressostato é um interruptor especializado, com operação semelhante aos mencionados anteriormente, mas com uma exceção importante: o pressostato é acionado por um diafragma que responde a mudanças de pressão
TermostatoO termostato opera um interruptor. Ele é acionado por uma mudança na temperatura
Temporizador eletromecânicoTemporizadores eletromecânicos são utilizados para controlar o desempenho em lavadoras automáticas, secadoras automáticas e lava-louças
SolenoideUm solenoide é um dispositivo usado para converter energia elétrica em energia mecânica
Matt Zieminski
Membro desde: 02/23/15
50.457 Reputação
Autoria de 28 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
1 comentário
Great list - you must be one of the only ones doing this. Bravo!
Andrew W - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 111
Ao todo: 3,402
