Ir para o conteúdo principal
Página esboço
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Commodore 64 não liga
Seu dispositivo não liga como deveria.
Adaptador de energia com defeito
O adaptador de energia original do Commodore 64 é conhecido por apresentar defeitos e queimar o processador ou o chip de RAM. Recomenda-se o uso de um adaptador moderno.
Conexão ou porta solta
O adaptador de energia pode não estar conectado corretamente ou a entrada do adaptador pode estar solta. Verifique se o adaptador de energia está totalmente conectado à tomada e se não há folga na entrada de energia.
Soquetes oxidados
Devido à idade destas máquinas, o contato entre os pinos dos chips e seus soquetes pode falhar. Remova os chips que estão em soquetes e recoloque-os.
Problemas com o chip de RAM
Um problema na memória do computador pode impedir a inicialização. Verifique se há chips de RAM superaquecidos e se as tensões estão corretas.
Chip SID com defeito
Este chip controla o som; se ele estiver impedindo a inicialização, removê-lo permitirá que o sistema inicie.
Conexões soldadas rachadas
Verifique a parte inferior da placa-mãe em busca de conexões soldadas rachadas.
Problemas na ROM do Kernel
Tente iniciar com um cartucho de jogo bom e limpo para ignorar a ROM do Kernel.
Outro componente com defeito
Infelizmente, qualquer chip com defeito no C64 pode impedir o seu funcionamento. Tente remover os chips um por um até observar um comportamento diferente.
A tela e/ou o áudio não funcionam
Há algum problema com a tela do seu computador (saída visual) ou com o som (saída de áudio) do seu dispositivo.
Adaptador incorreto ou quebrado
O cabo adaptador incorreto está sendo usado ou o cabo atual não está funcionando corretamente. Certifique-se de usar os cabos adequados com seus respectivos utilitários. Por exemplo, o cabo de áudio deve estar conectado às portas de áudio e aos alto-falantes para que o som funcione.
Tela não suportada
Certifique-se de que sua tela possa ser usada com a resolução ultrabaixa do Commodore 64.
Conexão incorreta do modulador de RF
Certifique-se de que o cabo vá diretamente da porta composta para o modulador de RF e de que esteja sintonizado no canal que você está usando. O controle deslizante é usado para sintonizar dentro desse canal.
Conexão de cabo composto não suportada
A saída composta de 3 a 4 pinos do Commodore 64, a partir do conector de saída de vídeo DIN, não é padrão e requer um monitor compatível.
Vídeo distorcido
A RAM ou os multiplexadores de RAM podem ter falhado. Infelizmente, a única maneira de localizar o chip de RAM com defeito é substituí-los um por um, a menos que um deles esteja superaquecido.
Chip VIC-II com defeito
O chip VIC gerencia todo o vídeo, é um ponto de falha conhecido e geralmente está em um soquete. Certifique-se de que a peça de reposição tenha o mesmo número de série, pois existem algumas revisões diferentes.
Tela em branco com borda
Substitua a ROM de caracteres.
Sem som ou suporte a dispositivos de entrada
O chip SID pode estar com defeito. Substitua o chip SID se ambos os sintomas estiverem presentes.
Outros problemas
Travamentos aleatórios
Verifique o chip PLA.
Problemas no joystick sem outros sintomas
Verifique as conexões soldadas nas portas do joystick ou teste outro joystick.
Jack Boardman
Membro desde: 10/17/14
110 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team 13-6, Staggers Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 13-6, Staggers Fall 2014
USFT-STAGGERS-F14S13G6
4 Membros
Autoria de 60 guias
2 comentários
Power supply trips when computer is turned on
Rmh - Responder Compartilhar
Power supply trips when the computer is turned on
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 53
Ao todo: 3,164
