Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O ventilador não liga
Nada acontece ao acionar o interruptor.
Cabo de alimentação com defeito
Se o ventilador não ligar, verifique se o cabo de alimentação está conectado firmemente. Além disso, verifique se a fonte de energia (tomada) está funcionando. Por fim, verifique se o cabo de alimentação apresenta sinais de danos (por exemplo, cortes no revestimento de borracha que exponham a fiação).
Se o cabo de alimentação apresentar sinais de danos, ele deve ser substituído.
Use o guia Substituição do cabo de alimentação do Comfort Zone CZ6C para obter instruções.
Fiação solta
Se o ventilador não ligar, pode haver fiação solta. A fiação solta pode resultar de quedas ou mau manuseio do ventilador, o que, por sua vez, pode danificar as conexões internas.
Se algum dos dois fios expostos parecer solto ou desconectado, você precisará reconectá-los.
Interruptor com defeito
Se o ventilador ligar, mas você tiver dificuldade em mudar as velocidades, pode haver um interruptor com defeito. Não é incomum que componentes como um interruptor apresentem falhas devido a problemas de fabricação. Componentes de um produto podem se deteriorar após um longo período de uso e acabar falhando.
Se houver um interruptor com defeito, você precisará substituí-lo. Consulte o guia Substituição do interruptor do Comfort Zone CZ6C.
As pás do ventilador não giram ou giram lentamente
Ao ligar o ventilador, as pás não giram ou giram em uma velocidade indesejavelmente baixa.
Obstrução das pás do ventilador
Se o ventilador ligar e você conseguir alterar a velocidade, mas ele tiver dificuldade em atingir a velocidade máxima, pode haver uma obstrução no caminho das pás. Se as pás estiverem obstruídas, a melhor solução é limpar o acúmulo de sujeira, cabelo, etc., que esteja bloqueando as pás.
Motor com defeito
Se as pás do ventilador não estiverem girando ou estiverem girando lentamente e você tiver certeza de que não estão bloqueadas por sujeira, você precisará substituir o motor.
Consulte o guia Substituição do motor do Comfort Zone CZ6C.
O ventilador superaquece
Após usar o ventilador por um tempo, ele fica anormalmente quente.
Se o ventilador ligar e permitir a mudança de velocidade, mas não atingir a velocidade máxima, pode haver uma obstrução no caminho das pás. Se as pás estiverem obstruídas, a melhor solução é limpar o acúmulo de sujeira, cabelo, etc., que esteja bloqueando as pás.
Motor com defeito
Se o ventilador estiver superaquecendo constantemente, o motor pode estar com defeito.
O ventilador não altera as velocidades
Ajustar o interruptor de velocidade do ventilador não altera sua velocidade.
Fiação solta
O ventilador não permanece corretamente em sua posição
O ventilador não prende na superfície desejada.
Dobradiças soltas
Após um longo período de uso, as dobradiças podem se soltar e precisarão ser apertadas. Use uma chave Phillips no parafuso solto até que esteja firme.
Clipe de fixação quebrado
Se o clipe quebrar ou tiver dificuldade em permanecer na superfície em que deseja fixá-lo, ele pode estar com defeito ou quebrado. Após uso intensivo, o clipe do ventilador pode quebrar.
Use o guia Substituição do grampo do Comfort Zone CZ6C para substituir o clipe.
Gage Wilson
Membro desde: 04/08/15
217 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 17-5, Forte Spring 2015 Membro de Cal Poly, Team 17-5, Forte Spring 2015
CPSU-FORTE-S15S17G5
4 Membros
Autoria de 60 guias
23 comentários
My power switch is jammed..What do I do ?
Marquan Buchanan - Responder Compartilhar
My heater don't want to turn on there's nothing worng with it I just check it please help me wat to do
jerry - Responder Compartilhar
Did you ever find out? Mine just turned off one day and wont come on. When I unplugged it and plugged it back in it beeped,, but other than that no lights or anything turn on.
Barb Collins - Responder Compartilhar
The on/off switch dont work how do i bypass it to come on when plugged in?
kevin blanenship - Responder Compartilhar
My heater part want come on it’s only doing the fan? What do I do ?
Gina Rozier - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 58
Ao todo: 38,987
